Autor Tema: impresora laser de pcb's  (Leído 4248 veces)
Desconectado mincho
« en: 28 de Octubre de 2013, 13:22:16 »
El producto esta en mercadolibre colombia...
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-407388440-maquina-pcb-impresora-electronic-de-pcb-sobre-baquelita-_JM
y esta es la impresora que modifican, Impresora Hp Laserjet P1102w...
La impresora funciona de espaldas, en la imagen se puede ver mas o menos la posicion de los rodillos y la linea roja seria el recorrido de la baquelita...
Como se ve no parece dificil...
Manual de servicio
http://www.feedroller.com/store/Service%20Manual/HP-LJ-P1102-Service-Manual.pdf
Alguien ha realizado esta modificacion?
pongo otro video donde explican como realizar el pcb
Fotos de una lexmark
http://www.pbase.com/mark10970/lexmark_e260_hack
Que ilusion tenia en el 2007 antes de tirarme esa epson c67 de tinta...
solo imprimio una vez y adios cabezales...
Imprimir Directamente en la PCB, con impresora inkjet hackeada
Esperemos que esta laser no corra la misma suerte...
aqui en este otro foro tambien experimentando con una sansung que es todavia mas barata...
Modificar impresora laser para pcb
Edito, para agregar experiencias propias, Resistencia que se debe poner al quitar el fusor, en la placa de los fotosensores es de 6.1k, le puse una de 5.1k y me tiraba error 50.4, asi que le agregue en serie otra resistencia de 2.4k, era la que tenia, quedando 7.5k, al conectarlas en la placa me marcan 8.1k, pero sin embargo funciona el fusor...
ya he logrado imprimir sobre la placa, solo me falta colocarle los fotsensores de salida voy a ensayar desde el cilindro drum a ponerlo a 12cm...
luego subo algunas fotos....
Saludos...
« Última modificación: 08 de Noviembre de 2013, 16:49:07 por mincho »
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
Desconectado NANO1985
Re: impresora laser de pcb's
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2013, 13:52:33 »
no pasa por el fusor.... por eso luego de imprimirla debes calentar la PCB para fundir el toner y revelador....
seguramente bajaron el potencial de carga, algun retoque en el sistema de traccion tambien...
Desconectado mincho
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2013, 15:32:29 »
Edito, pues ya hice las pruebas y si imprime sobre el reverso de la baquela, asi que si se puede imprimir una capa de componentes... :D
Saludos....
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2013, 02:47:39 por mincho »
