Autor Tema: :: HUB de microSD ::  (Leído 3017 veces)
Desconectado pajaro
« en: 29 de Octubre de 2013, 10:39:05 »
hola compañeros
hace unos dias encontre un gatchet de usb,
es un usb que te permite ponerle mas de una microsd,
¿seria posible imaginar el circuito interno de este dispositivo?
un controlador que permite controlar tarjetas microsd
http://www.fan-tas-tic.com/usb-flash-drive-memory-stick/
http://fan-tas-tic.com/wp-content/uploads/2012/01/usb-flash-drive-anex-memory-card2.jpg
http://fan-tas-tic.com/wp-content/uploads/2012/01/usb-flash-drive-anex-memory-card.jpg
Un cordial saludo
Re: :: HUB de microSD ::
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2013, 02:22:45 »
Pero ¿cómo funciona?, ¿cada tarjeta aparece como una unidad de disco diferente en el PC?, ¿o quizás puedes seleccionar cuál quieres activar cada vez?
Si es el primer caso lo veo sencillo: pones internamente un hub USB, y cada tarjeta tiene asignado un conversor SD-USB que les permite trabajar a todas.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2013, 08:53:38 »
Hola Nocturno
aun no he conseguido dar con uno de estos chismes,
y mira que he mirado por casi medio internet, pero no hay manera
hay.. si cayera en mis mano uno de estos....
me temo que este chisme podria funcionar de varias formas como tu dices:
1.- Como un disco duro particionado:
    -- te arranca todas las particiones (tarjetas) a la vez
2.- Tiene un hardware que es el que arranca en primera instancia
    -- y mediante un software te permite arrancar las tajetas en modo independiente
3.- Con un hardware especifico y ayudado de un software
    -- Te une las sd y te las convierte en una sola, seria unir todas las particones (micro sd)  en una sola
el primer caso seria el "sencillo" pero el practico seria el segundo.
LLevo semanas dandole vueltas al invento, pero tengo mis dudillas..
he habierto más de una usb para verle las tripas por dentro y
no es mas que un controlador y una o dos flash
y algunos componentes smd en una pcb con conector usb.
1.- ¿que llevara este chisme por dentro, no puede ser muy diferente?
2.- ¿como estara conectado tengo una gran curiosidad?
3.- ¿Que tipo de bus de comunicaciones usara?
usb,..spi.., u otro?
con un pic con usb, (pic18f2550) se le podria poner una micro y cuantas más
¿pero que seria mejor usar usb o spi?
mirando por ahi documentan que un usb soporta 128 dispositivos,
yo con media docena a lo sumo me conformo.
Nocturno y compañeros no sentis curiosidad por este invento
¿Que llevara por dentro?¿no pude ser muy complejo,... no.?
Un cordial saludo
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2013, 09:24:13 »
Pues llevará uno de estos pero para 4 puertos en vez de dos:
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/6226
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2013, 07:04:46 »
Hola compañeros
Seria posible mediante un pic
hacerse un invento parecido al anterior.
Concentrar en una usb,  8 usb de esas que usan microsd.
Un corcial saludo
Enlaces consultados:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21446.msg166010#msg166010
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2014, 09:31:09 »
hola de nuevo
despues de un tiempo he retornado sobre esta idea,
por el momento se que con un pic y el protocolo spi se puede hacer cosas con una sd del tipo que sea
micro, mini, o sd
los ultimo pincrhos usb 3.0 de capacidad 8, 16, 32 gigas y
la clase es de 4, 6, 10 a mayor clase, mayor velocidad de escritura y
te garantiza un minimo no un máximo.
pero se me pasan por la cabeza algunas ideas si con un pic y el spi podemos trabajar con ellas
en que radica la velocidad?
tanto en la clase..! como en el puerto...! de comunición
no conseguimos nada si desde el ordendor al pincho el usb sea 3.0 si despues se comunica con spi esta es mas baja
debe de depender de la velocidad del esclavo, la sd o y del maestro, la controladora.
un pdf majo:
http://www2.elo.utfsm.cl/~lsb/elo311/labs/docs/usb.pdf
alguno de ustedes puede aportar sus experiencias propias o cercanas.
un saludo.
Desconectado danielsan2004
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2015, 13:00:18 »
No se nada pero quizá esto te sirva amigo Pajaro. Ojalá pronto cresca este tiro.
http://www.plugandprogram.com/pnp-spi4b
