Autor Tema: ¿Un LED se daña por exceso de corriente o exceso de voltaje?  (Leído 2673 veces)
Desconectado RodrigoAndres
« en: 30 de Octubre de 2013, 13:06:26 »
Es que necesito conectar un grupo de leds (son como 40) a un pic por medio de un mosfet y todo eso. Los leds funcionan a 2v, 20 mA pero si le suministro 2v la corriente es muy baja y no encienden, tengo que suministrarles como 4v mínimo, para que el consumo de cada uno sea de 20mA. Entonces me pregunto que pasaría en la realidad, si a los leds les meto 4v y pero consumen 20mA no tendría ningún problema verdad? Saludos.
Re: ¿Un LED se daña por exceso de corriente o exceso de voltaje?
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2013, 13:18:14 »
Uff bueno disculpen es que tenia unos errores en realidad la pregunta no tiene sentido, creo que la pueden eliminar, Saludos.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2013, 15:59:30 »
Los leds son diodos por lo cual tienen una caida especifica, es decir, si le aplicas 20mA entonces caera 2V (ver datasheet), para ello se pone una resistencia limitadora y en el led solo caera siempre esos 2V, el resto de V caera en la resistencia. El porque aplicarle mas de 2V esta claro. Lo normal es que si no necesitas el maximo de su iluminacion le calcules menos mA del maximo asi su duracion aumenta y tambien evitas que se achicharren por el exceso de tension. Por ejemplo un led de 20mA funciona perfectamente a 10mA asi que podrias calcularlo asi, en caso de que no requieras su maximo brillo.
