Autor Tema: ::MicroProcesador VS MicroControlador::  (Leído 3380 veces)
Desconectado pajaro
« en: 01 de Noviembre de 2013, 08:33:41 »
Hola compañeros
Pongo aca este post no sabia muy bien en que sección del foro ponerlo,
no hay seccion para esto, a yo no di con ella, me pueden aconsejar.
Alguna vez en el colegio o en la universidad nos han hablado de los
microprocesadores (Up) y los microcontroladores (uC) los primeros son sistemas abiertos
y tienen todo fuera del encapsulado, necesitan de ponerle memoria, puertos, y otros componentes.
Mientras que los segundos son sistemas cerrados y tienen todo lo necesario implementado en su interior.
Ahora bien, si te pones a mirar por internet para profundizar más en el tema de los uP,
muchas fuentes empiezan hablando del Up y terminan hablando del contrlador, otras fuentes ni lo diferencian,
 la idea de este post, es encontrar informacion fiable, compartir conocimientos de este tipo de arquitectura (microprocesador).
-- Conocimientos minimos y basicos
-- Arquitectura base
-- Arquitectura base para entrenadora
-- Como se programa
-- Tipos de comunicacion
-- Cual es el tipico chip para aprendizaje
-- Consejos de usuarios profes
Espero que no sean timidos y compartan sin ningun miedo.
Un cordial saludo.
Desconectado AcoranTf
Re: ::MicroProcesador VS MicroControlador::
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2013, 18:54:40 »
Hola compañeros
Deberias estudiarte la arquitectura Harvard, asi como los distintos tipos de memoria y perifericos para sistemas de microprocesador.
La mayoria de sistemas basados en microprocesador utilizan la arquitectura Harvard.
Eso siempre dependera de las pretensiones y caracteristicas del sistema.
-- Como se programa
La programacion a nivel de desarrollo es exactamente igual que en los microcontroladores. Un editor y un compilador del lenguaje que elijas y apropiado al microprocesador que elijas.
Por otro lado la programacion "fisica", o sea la grabacion del programa en la memoria realmente no depende del microprocesador en si, sino del tipo de memoria que utilices.
Normalmente los microprocesadores suelen llevar implementado solamente un puerto RS232.
Hay muchos microprocesadores, practicamente cada marca tiene el suyo propio o varios. Una de las familias mas extendidas en su momento, aunque hoy esta obsoleta era la del 8085 de Intel, es el hermano pequeño del bisabuelo del microprocesador que llevan nuestros entrañables PC's.
Solo uno: a menos que sea a nivel didactico o para un proyecto muy concreto, utiliza mejor un microcontrolador. Al igual que con los microprocesadores, cada marca tiene familias enteras, con una enorme variedad de funciones, perifericos, memorias, E/S, etc. Esto les confiere ventajas muy importantes con respecto a los microprocesadores, sin hablar de la simplificacion del diseño de la placa de circuito impreso y del precio final del proyecto.
Un cordial saludo.
Espero te sirvan mis comentarios.
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2013, 18:57:41 por AcoranTf »
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2013, 10:29:33 »
Hola compañero
Gracias por tus consejos, seguire documentandome,
pero tengo una pregunta
si tienes una arquitectura en pcb, como sabes si el gobernante es:
un microcontrolador "Forzudo" o un microprocesador "mediano"
Un cordial saludo.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2013, 12:55:14 »
Hola compañero
Un cordial saludo.
Busca una memoria RAM cerca: eso te ayudará en la mayoría de los casos ya que lo procesadores suelen trabajar con sistemas operativos que necesitan cargar bastantes datos en memoria. Siempre te puedes encontrar con un microcontrolador con RAM externa o un microprocesador sin RAM externa pero esto suele ser menos usual.
Una puntualización: lo de que los procesadores llevan todos los periféricos fuera es en x86, hoy por hoy otras arquitecturas como ARM o PowerPC llevan muchos periféricos dentro. Incluso Intel empieza a meter periféricos que antes iban en un chipset en los Atom. Lo que puede ser es que tus profes te explicaran lo que tenian en un libro de hace 20 años... igual que lo hicieron los mios  :D
Desconectado RICHI777
« Respuesta #4 en: 04 de Noviembre de 2013, 13:03:40 »
Para poder identificar en un pcb si este posee un microprocesador groso es necesario buscar el número de parte y después buscar sus características. Hoy por hoy nose si existen procesadores puros, es decir sin ningún periférico. Como comentaron antes, casi todos incluyen diversos periféricos para hacerte la vida más fácil. Con respecto a la programación son similares a los microcontroladores, eso es porque poseen la misma arquitectura, ejemplo, tenes los ARM Cortex M(X) que son microcontroladores y a los ARM A(X) que son procesadores, lo mismo para otras marcas, en Freescale tenes los ColdFire en versión procesador y microcontrolador. Obvio que en cada versión existe alguna diferencia con respecto a la arquitectura. Para mi, esa división hoy es solamente un tecnicismo. Pego una imagen de un procesador ColdFire V2
Saludos !
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2013, 06:43:57 »
hola compañeros
Al parecer separa una finisima linea entre los uC y los uP
va ha ser muy dificil diferenciar unos de otros dentro de una pcb,
tendremos que armarnos de paciencia y destapar la cabeza del micro y leer los numeritos que esconde el disipador,
ya que a simple vista sera dificil saber que es, simplemente con observar los perifericos
que rodean al micro el cual gobierna sobre la pcb.
Pero por norma general en dispositivos electronicos, telefono normales, centralitas, fijo de casa, inteligentes, pda, agendas, router, switch, hub, discos duros, grabadores y lectores dvd-cdrom, tarjetas graficas, de sonido, labadoras, secadoreas,  microondas, televisores, monitores, altavoces inteligentes, videos, cadenas de musica, radio casset, mp3, reproductores radio -mp3-4-5, camaras de fotos, camaras de video, camaras de video vigilancia, prismaticos con camaras, telescopios para las estrellas de esos sin cables, termostatos de calefacion, porteros automaticos, puertas de garaje, ventanas automaticas, mandos de tv radio, semaforos, paneles digitales en carreteras y tiendas, ...
La circuiteria de control de perifericos que nos rodean hoy dia, realmente no todos se pueden abrir para verles las tripas
asi pues como saber que llevan dentro si no se tiene el esquema electrico o electronico.
Que opinan ustedes?
y que experiencia nos pueden compartir..?
nunca les pico la curiosidad a estos limites ...?
Que llevaran estos chismes dentro ... ?
Desarmaron alguno de ellos ...?
son tecnicos de raparacion de alguno de estos ...?
Pueden contarnos ....?
Un cordial Saludo
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2013, 06:45:58 por pajaro »
