Autor Tema: Simulador de Resistência PT-100  (Leído 2467 veces)
Desconectado elzirobotelho
« en: 07 de Noviembre de 2013, 21:57:29 »
Alguém poderia me dizer, como funciona os aparelhos utilizados para calibração de transmissores de temperatura que utilizam como elemento primário PT-100. Ex. a presys, ecil, fluke, estes são exemplos de fabricantes de simuladores (geradores) de resistência digital utilizados na calibração. Só uma obs.: Não estou falando de década resistiva, e sim de geradores que geram resistência de modo eletrônico.
Fiz alguns testes usando um transistor mosfet, variando a tensão de gate e medindo a variação da resistência entre Dreno e Source, funcionou, mas quando inverto a polaridade do multímetro (pontas de prova), mede-se outro valor bem diferente.
Sds
Desconectado tapi8
Re: Simulador de Resistência PT-100
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2013, 08:24:23 »
A ver si te vale de algo esto, te he comentado lo que me acordaba ya que hace tiempo que no uso esto, es bastante complejo y muy costoso.
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2013, 18:23:40 »
Muito obrigado pela resposta, mas não é isso que procuro. E sim como funciona os geradores de resistência eletronicamente, exemplo o aparelho fabricado pela empresa  Presys
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 24 de Noviembre de 2013, 06:48:39 »
Bueno eso no lo se, pero supongo que lo que se hace es hacer pasar una corriente a traves de la R (PT-100) y medir la caida de V que provoca, como la PT-100 tiene una R de 100 ohmnios a 0 grados centigrados y aumenta proporcionalmente con cada grado que aumenta la temperatura pues es bastante sencillo (bueno a lo mejor no tanto  :lol: :lol:), despues esa caida de V se transforma en una corriente proporcional de 4 a 20mA, en industria se suele trabajar con bucles de corriente y no de tension porque es mas inmune al ruido y a las caidas de V en distancias grandes, aunque los automatas en los modulos analogicos tambien llevan la opcion de leer tension de 0-10V.
Las PT-100 las hay de 2, 3 y 4 hilos, cuando lo distancia es corta se usa de 2 hilos, si es larga de 3 y cuando es muy larag de 4, esto es para evitar que la R del cable de conexion no desvirtue la medida, ya que al medir en distancias grandes esos metros de cable ofrecen una R que se suma a la de la medida de la PT-100.
Saudos e boa sorte.
