Autor Tema: Ayuda Display Gigante 15.3cm de 12v  (Leído 3286 veces)
Desconectado carlosjsanchezc
« en: 09 de Noviembre de 2013, 22:13:01 »
Un saludos a todos, agradezco quien me pueda ayudar a hacer funcionar un Display Gigante 15,3cm de ánodo común, hasta los momentos hice todo mi proyecto en display 7 segmentos pero pequeños de 5v, mi fuente de poder tiene 5v y 12v, se van a cambiar estos displays pequeños por los grandes, el proyecto lleva 8 display multiplexados, por lo que al apagar no sé si quede bien hacerlo con un relay 5v para on/off los 12v que me permitan hacer el multiplexado.
No soy experto en el tema así que agradezco enormemente la ayuda.
Saludos..
Carlos J. Sánchez
Datasheet Display gigante
P.D. Busque ya dentro de los foros solo vi uno parecido pero era cátodo comun.
Desconectado jeremylf
Re: Ayuda Display Gigante 15.3cm de 12v
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2013, 22:25:34 »
Rele? No, basta con un transistor; por ejemplo, el B772.
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2013, 22:28:36 por jeremylf »
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2013, 23:59:49 »
Que tal Carlos,
En algun foro ya había respondido a este tema, pero no logré encontrarlo.
Pero en fin ahi voy. Si ya tienes algun codigo que te funcione para un display de 7 segmentos, lo unico que tienes que cambiar es la electronica para controlar el display gigante.
La manera más facil seria que utilizaras el ULN2803, asi cada salida controlaria cada segmento simplemente aplicando niveles TTL en su entrada. Obviamente necesitarías tus resistencias de limitacion de corriente, las cuales se calculas simplemente usando una ley de ohm.
Si el voltaje por segmento es de 12V, y la If es de 20mA, entonces significa que necesitaras una fuente un poco mayor de 12V. Digamos que de 13.2V. Entonces:
(Avdd-Vf)/If = Rf
Donde :
Avdd es el voltaje de la fuente (mayor a 12 V)
Vf es el voltaje del segmento, que segun el datasheet es de 12V
If es la corriente del segmento y tiene un valor de 20mA, como lo seniala el datasheet.
Sustituyendo tenemos que:
(13.2V -12V)/20mA = Rf
1.2V/20mA = 60 ohms (puedes usar la resistencia comercial mas cercana que seria de 56ohms)
Esto quiere decir que tienes que colocar una resistencia de 56ohms en serie con cada segmento y luego de ahi hacia el ULN2803.
Ahora bien, el ULN2803 puede ser sustituido por transistores, estos pueden sen unos simples BC547, BC548, 2N2222A, 2N3904. En fin tienes varias opciones.
Saludos y espero haberte ayudado.
Elreypic.
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2013, 01:17:13 »
Que tal carlos,
No pude adjuntar el archivo con el esquematico en el privado, asi que lo he colocado aqui, espero te sirva.
Elreypic.
