Autor Tema: CONTROLAR MATRIZ 8X8 CON MAX7219  (Leído 2090 veces)
Desconectado raquena
« en: 14 de Noviembre de 2013, 16:27:23 »
Hola a todos!
Acabo de comenzar un proyecto con el micro MAX7219 para controlar un array de led's de 8x8, pero el caso es que en el datasheet no se comenta demasiado de cómo hacer funcionar dicho array con el micro en cuestión.
El caso es que el módulo que he comprado viene ya con el micro, así que se supone que sí que se puede, pero el caso es que no sé muy bien ni tan siquiera cómo realizar las conexiones entre el micro y el array.
¿Se puede utilizar realmente el MAX7219 para un 8x8?
¿Si se puede, cómo van las conexiones?
Por lo que he leído en el datasheet el MAX7129 no tiene dirección de dispositivo, luego el formato para el envío de datos sería algo así:
            MAX7219_CS = 0;
            WriteSPI(REG_ADRESS);     // intento pintar la segunda línea del display
            WriteSPI(DATA);     // pinto todos los LED
            MAX7219_CS = 1;
¿Estoy en lo cierto o el formato es diferente?
Muchas gracias a todos por la ayuda
