Autor Tema: Detector de nivel de voltaje  (Leído 5434 veces)
Desconectado htrmrz
« en: 14 de Noviembre de 2013, 18:26:52 »
Hola, que tal amigos, me encuentro realizando una pequeña etapa de deteccion de nivel de voltaje bajo para una bateria de 12 v, intente con el circuito que anexare, y funciona, pero lo que quiero es que a la salida del amplificador operacional se pueda activar un relevador y mande un pulso negativo o cero volts, esto para que le mande el pulso a un radio y mande un mensaje de alerta de bateria baja, lo tendre ajustado para que a 11.9 volts mande la alerta. Dado caso que este circuito no pueda ser acoplado al rele que sugerencias me pueden dar?
Saludos !
Re: Detector de nivel de voltaje
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2013, 02:56:55 »
La salida del Ao llevala  a un inversor CMOS ya que la salida del AO siempre es un y bascula cuando la bateria es Baja.
Luego la saida del inversor a un transistor y este al rele.
El inversor tambien lo puedes hacer bien con u CI o con otro transstor.
Listo.
Desconectado htrmrz
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2013, 04:08:32 »
Listo.
hola, que circuito viene siendo el del inversor CMOS ? podria utilizar el bc 547 para que vaya al rele?
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2013, 06:40:58 »
Si la alimentacion es de unos 12v el integrado puede ser CMOS del tipo 4049 o similar.
El transistor o transistores para realizar el inverdor depende del consumo que tenga la bobina del rele.
El BC547 no recuedo cual es la coorriente maxima que aguanta pero creo que ronda los 100mA, que pude ser sufuciente. Pero ya e digo mirala resistencia de la bobina del rele y como sabes s voltaje, aplicando ley de Ohm sabes cual va a ser su consumo. Luego el transistor es facil elegirlo.
Desconectado htrmrz
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2013, 17:09:21 »
Que tal, mira si, la alimentacion es 12 de una bateria de automovil, el integrado aun no lo encuentro en electronicas locales, la resistencia de la bobina ronda los 375 ohms, es decir que requiere 32 mA .
Por el momento realice el circuito que anexare, funciona perfecto en simulacion, pero en prueba el contacto del rele no se despega despues de que se activo, solo si apago la fuente de 12 v el rele vuelve a su posicion !!
En prueba solo si aplico 9 volts en vez de 12 el rele si se activa y desactiva variando el voltaje de la fuente.
Alguna solucion ?
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2013, 18:05:43 »
Para completar el circuito  que has adjunto, bajo mi opinión, le pondría un par de resistencias mas:
- Una entre la salida del integrado pin 6 y la entrada a controlar, asi tendrías algo de histéresis.
- También realizaría el calculo para la resistencia que va a la base del transistor, creo que es muy pequeña. En simulación debes de subirla un poco de valor. Por ejemplo para comprobarlo ponla de 10K en vez de 1K. Con eso la simulación te irá. El valor adecuado debes elegirlo según la ganancia del transistor (debes de verla en el datasheet del BC547) y la corriente que has calculado.
Es posible que la resistencia del diodo también es un poco pequeña. Debes de adecuarla a la corriente del diodo+ la del IC que debe ser despreciable frente a la de diodo.
Según la figura y el tipo e montaje que has realizado no te haría falta añadir ningún integrado mas.
« Última modificación: 16 de Noviembre de 2013, 19:57:36 por Fer_TACA »
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2013, 20:35:45 »
Me meto donde no me han llamado  :D
Para mi ese led verde no encendera  :shock: en la practica, ya que, la corriente de la base del transistor es muy pequeña y no lograra que este encienda y el transistor se mantendra en corte.  ;-)
La resistencia R2 como indica FER_TACA, deberias subirla a unos 10k... aunque pudiera ser mas...
Si la idea es poder detectar cuando el rele esta energizado deberias, por ejemplo, colocar en paralelo con la bobina del rele, una resistencia en serie con el led, asi te enteras cuando este esta actvo   :mrgreen:
« Respuesta #7 en: 17 de Noviembre de 2013, 16:54:45 »
Cierto en lo que dices RALF, no hable nada de ello porque lo consideré un poco obvio. Un tanto menos a li cuenta :oops:
Desconectado htrmrz
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2013, 14:38:54 »
De hecho si encendia, pero ya lo solucione poniendo un transistor 2n2222, en lugar del que tenia, ya funciona a la perfeccion la deteccion del voltaje, es el mismo circuito que anexe desde el principio solo que el transistor va a ser el mencionado anteriormente y todo lo demas queda igual!!
