Autor Tema: Manejo de *.Txt  (Leído 2541 veces)
Desconectado djim
Manejo de *.Txt
« en: 17 de Noviembre de 2013, 15:38:54 »
Buenas como les va? Estoy intentando manejar un *.txt que tiene la siguiente forma:
#id #codigo
1 6588123
2 9854358
3 9652147
4 9763564
5 2637853
6 3213212
7 5848116
8 1567912
9 5361142
**** El código que encontré es el siguiente, el problema es que funciona bien solo hasta "9", si le pido que muestre la fila "10" muestra el textbox vació. Como podria solucionar esto? Me gustaria luego hacer un *.txt con una "id" hasta 999 y luego el dato si es posible. Desde ya muchas gracias!
#id #codigo
100 6588123
200 9854358
300 9652147
400 9763564
500 2637853
600 3213212
700 5848116
800 1567912
999 5361142
        Dim leer As New IO.StreamReader("D:\Prueba.Txt", True)
        Dim cadena As String
        Dim id As Integer = 1
        Do
            cadena = leer.ReadLine()
            If cadena <> String.Empty Then
                If IsNumeric(cadena(0)) Then
                    If cadena(0).ToString() = id.ToString() Then
                        TextBox1.Text = cadena
                    End If
                End If
            End If
        Loop Until cadena Is Nothing
        leer.Close()
Desconectado BrunoF
Re: Manejo de *.Txt
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2013, 18:37:03 »
Hola. Vas a tener que separar cada línea a partir del espacio y luego recién ahi comparar lo que está a la izquierda (ID) de lo que está a la derecha (código).
Algo así como (no he testeado el código)
        Dim cadena As String()
        Do
            cadena = leer.ReadLine().Split(New Char() {" "c})
            If cadena.Length > 0 Then
                    If Convert.toInt32(cadena(0)) = id Then
                        TextBox1.Text = "ID: " & cadena(0) & " Código: " & cadena(1)
                    End If
                End If
            End If
        leer.Close()
Desconectado djim
Re: Manejo de *.Txt
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2013, 16:46:40 »
Muchas gracias BrunoF por responder, estuve con muchos contratiempos, recien me puse a ver el codigo pero no puedo lograr hacerlo funcionar. Por ahora lo que hice fue leer la cadena lineal con todos los datos y separarlos por un ";". Habra alguna forma de leer la primera linea y luego hacer un salto de linea para leer el siguiente dato? Me refiero algo asi como &Vbnewline& pero un salto de linea. Desde ya muchas gracias
