Autor Tema: Que empresa hace placas de calidad buena y de cualquier color?  (Leído 7827 veces)
Desconectado Gusfavio
« en: 18 de Noviembre de 2013, 18:09:37 »
bueno eso mismo, alguien conoce alguna que haga la placa y la envien? solo quiero la placa, no con componentes, y que envien a cualquier parte del mundo, ya que soy de Bolivia, y aqui no existe una empresa que haga placas
Desconectado Diego E.
Re: Que empresa hace placas de calidad buena y de cualquier color?
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2013, 22:39:03 »
Hola Gusfavio, en Colombia tenemos esta opción puedes cotizar con ellos, Colcircuitos
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2013, 00:48:00 »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2013, 05:22:40 »
http://www.bittele.com/
Del mismo estilo que pcbcart.
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2013, 05:28:34 »
Gracias , tiene buena pinta  ((:-))
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2013, 06:12:39 »
www.smart-prototyping.com no encontraras algo mas barato para bajo volumen
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2013, 13:33:45 »
muchas gracias a todos, :D pense que nadie me iba a responder, los voy a revisar todos
« Respuesta #7 en: 19 de Noviembre de 2013, 13:52:40 »
Mola!!! Q fuentes más baraticas y los libros de R y C en SMD también super baratos!
Gracias!
« Respuesta #8 en: 19 de Noviembre de 2013, 14:38:24 »
Gracias!
me estuve fijando en esa pagina, y esa fue la que mas me atrajo, al parecer lo dejan con un toque muy profesional, pero tengo unas cuantas dudas
por ejmplo a que se refiere con:
*Surface Finish:
->HASL(Hot Air Solder Leveling)
->HASL(Lead Free)
->ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)
* E-Test Pass:
->95%
->100%
*Separated Sub-Boards:
*Solder Paste Stencil
PD: Por cierto eso solo placa la que se hace no? no con componentes... y como puedo guardar en formato GERBER de un ARES?
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2013, 14:45:26 por Gusfavio »
Desconectado Vtronic
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2013, 14:48:54 »
Yo utilizo http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html
Me han quedado bastante bien pero como están en china  :? toma un poco de tiempo la entrega, tengo la curiosidad con los PCB flexibles alguien sabe que software utilizar para diseñarlos?
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2013, 14:53:35 »
Surface finish = acabado
esta el HASL (el de toda la vida que tiene color gris, osea los pads todos bañados en algo parecido a estaño)
y el ENIG que es el dorado, acabado en nickel con baño de oro
mirate por google las ventajas/inconvenientes de cada uno, pero para algo normal con hasl te sobra
*E-Test
es un test electrico que le hacen para comprobar que las pistas no se han cortado por ninguna zona
*separate sub-boards:
por ejemplo seria una placa grande y luego la recortas en distintas sub-placas
*paste stencil:
es una plantilla para que si usas estaño en pasta te sea mas facil distribuirlo por todo el circuito, para que lo entiendas mas facil:
Y ahi te hacen de todo, tanto como las pcbs, como el montaje como la busqueda de componentes entre muchos mas servicios. Lo que tu buscas es:
http://smart-prototyping.com/Prototyping-Services/Electronic-Prototyping/PCB-Prototyping.html
ahi solo te hacen la placa con el acabado que elijas (hasl o enig) y con la mascara antisoldante del color que quieras. Lo demas lo tendrias que hacer tu o contratar el servicio de montaje, pero no es lo que tu quieres segun comentas.
La ultima que hice fue esta, pedida en esa empresa, tardaron 1 semana en hacerla y unos dias en llegarme. Actualmente tengo otra pedida pero estan tardando bastante mas (ya va 1,5 semana).
« Respuesta #11 en: 19 de Noviembre de 2013, 15:38:20 »
Vtronic: lo acaban de poner en Altium 14. Lo siento: no sé porqué no va lo de citar.
« Respuesta #12 en: 19 de Noviembre de 2013, 16:09:10 »
por lo que veo lo minimo que se puede pedir son 10 placas, entonces si no elijo nada en Separated Sub-Boards me vienen las 10 placas ya separadas completamente?  o tendria que cortarlas?
y he visto que el valor maximo  que se acerque a 10 que puedo poner en Separated Sub-Boards es de 8, osea que me vendrian 8 medio separadas (para que yo las corte tan solo aplicando fuerza con las manos) y otras 2 unidas totalmente? O.o
« Respuesta #13 en: 19 de Noviembre de 2013, 18:43:48 »
Gracias, voy a instalar una versión "demo" para ver esa característica, mi cámara no funciona bien así que no puedo subir fotografiás  :(
en varias tiendas he visto que solo se pueden pedir de 10 en 10, por lo regular las 10 placas vienen separadas si no imaginate el envió seria un poco complicado, las separated sub-boards si no estoy mal es cuando de una placa sacas dos o mas, de ahí el nombre de sub-boards
« Respuesta #14 en: 19 de Noviembre de 2013, 19:07:18 »
que es el HASL que dice Lead Free??
