Autor Tema: pic 18F4550 no se instala el driver usb  (Leído 6450 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 20 de Noviembre de 2013, 19:29:32 »
hola tengo el siguiente codigo para muestrear una señal analogico y mandarlo por usb a labview, el problema es que cuando lo simulo en proteus no me reconoce el usb es decir no lo instala no me doy cuenta en que le estoy errando. desde ya gracias..
#include <18F4550.h>
//#include <18F2550.h> //LIBRERIA DEL PIC USADO
#device ADC=10 //ADC A 10 BITS (0-1023)
#fuses BORV20// RESET PARA TENSIONES POR DEBAJO DE 2V EN EL PIN MCLR.
#fuses XTPLL// CRISTAL DE CUARZO DE 4Mhz.
#fuses NOWDT// PERRO GUARDIAN APAGADO.
#fuses NOPROTECT// DESHABILITADA LA PROTECCION CONTRA LECTURA.
#fuses NODEBUG// DESHABILITADO EL DEBUG.
#fuses NOLVP// PROGRAMACION A BAJO VOLTAGE DESHABILITADA.
#fuses USBDIV// USAR EL DIVISOR DEL PLL PARA OBTENER LOS 48Mhz DEL MODULO USB.
#fuses PLL1// NO DIVIDIR LA FRECUENCIA DEL OSCILADOR YA QUE ENTRAN 4Mhz.
#fuses CPUDIV1// DEJAR LA FRECUENCIA DE TRABAJO EN 48Mhz.
#fuses VREGEN// REGULADOR INTERNO DE 3.3V HABILITADO.
#fuses NOPBADEN// CONVERSOR DEL ADC DEL PUERTO B DESHABILITADO
#include <pic18_usb.h>
#use delay(clock=48000000)//FRECUENCIA INTERNA
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <stdio.h>
#include <usb_cdc.h> // DRIVER COM VIRTUAL.
//#include <usb_desc_cdc.h> // DESCRIPTORES DEL MODULO USB.
#include <usb_desc_hid.h> // DESCRIPTORES DEL MODULO USB.
#include <STDLIB.h> // INCLUIR LIBRERIA DE CONVERSION "ITOA"
#define LED_AZUL PIN_B4// DEFIRIR SALIDA LED AZUL
#define LED_AMARILLO PIN_B5// DEFIRIR SALIDA LED AMARILLO
INT X,Y;// VARIABLES
INT32 DATO;
char ENVIAR[20];
float valor_analogico;
void main(void) {
                     setup_adc_ports(AN0);
                     setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);//FRECUENCIA DEL ADC
                     usb_init(); //INICIALIZAR MODULO USB
                     usb_task(); //HABILITAR TRANSCEIVER USB, LA PILA Y INTERRUPCIONES
                     usb_wait_for_enumeration();//ESPERAR ENUMERACION DEL HOST.
                        set_adc_channel(0);//LECTRURA DEL ADC POR EL CANAL 0
     while(true) {
                     usb_task();//PERMITIR RESET DE LA PILA Y EL MODULO USB SI SE DESCONECTA.
                          WHILE(usb_enumerated())//MIENTRAS EL USB ESTE ENUMERADO ENVIA DATOS AL PC
                                 read_adc(ADC_START_ONLY);// COMENZAR CONVERSION
                                 DELAY_US(10);//DEFINIR FRECUENCIA DE ENVIO
                                 DATO=read_adc();
                    valor_analogico=5.0*DATO/1024.0;
                     printf("\r  %01.2f",valor_analogico);
                                 //COMPLETAR EL NUMERO DE CEROS PARA TRANSMITIR 4 BYTES AL PC Y EVITAR ERRORES DE TRAMA EN LABVIEW
                                                IF(DATO<10)  {Y=3;}// SI DATO ESTA ENTRE 0 Y 9 ENVIAR TRES CEROS.
                                                IF(DATO<100 && DATO>10) {Y=2;}// SI DATO ESTA ENTRE 10 Y 99 ENVIAR DOS CEROS.
                                                IF(DATO<1000 && DATO>100)  {Y=1;}// SI DATO ESTA ENTRE 100 Y 999 ENVIAR UNO CEROS.
                                                IF(DATO>1000)  {Y=0;}// SI DATO ESTA ENTRE 1000 Y 1023 NO ENVIAR  CEROS.
                                      FOR(X=0;X<Y;++X)//ENVIAR LA CANTIDAD DE CEROS ESPECIFICADOS POR Y
                                          printf(usb_cdc_putc, "0");
                                 itoa(DATO,10,ENVIAR);// CONVERTIR EL NUMERO(DECIMAL) DEL ADC EN UN CARACTER
                                 printf(usb_cdc_putc,ENVIAR);// ENVIAR DATO ADC POR EL USB.
                                 DELAY_MS(1);//DEFINIR FRECUENCIA DE ENVIO
Desconectado AngelGris
Re: pic 18F4550 no se instala el driver usb
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2013, 20:16:21 »
  ¿Tienes instaladas las librerías USB de proteus?
  Puedes probar con alguno de los ejemplos que trae el propio simulador.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2013, 20:20:57 »
si estan instaladas, probe con un ejemplo usb hid y anda, pero estoy con el cdc(emula el rs232 creo) pero no encuentra el driver.
probe con el ejemplo de proteus de cdc y lo instala justo hay una carpeta del driver supongo que es generico para los diferentes programas y pic, pero despue se tilda la pc y salta una pantalla azul, esto mismo me paso cuando usaba el virtual serial port de entima, la verdad no se xq le pasa eso la pc..
« Última modificación: 20 de Noviembre de 2013, 20:36:26 por hernanutn »
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2013, 21:01:50 »
  Tal vez necesites algún driver provisto por el compilador. Ya que estás utilizando CCS podrías buscar con google a ver si no aparece algo al respecto.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2013, 21:11:29 »
estaba leyendo que para win7 de 64 bits no hay driver para poder emular en el proteus, por eso debe ser que no lo encuentra..
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2013, 21:46:06 »
Es altamente probable que sea por eso, sí.
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2013, 21:46:35 »
  Sí, seguramente por allí viene el error. Puedes instalar una máquina virtual (virtualbox o vmware) y allí instalar otro sistema operativo y el propio proteus y correr desde allí la simulación.
  Yo estoy usando linux y tengo en una maquina virtual un XP y allí estoy haciendo simulaciones de USB con el compilador XC8
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2013, 11:18:31 »
Te recomiendo que pruebes tu ejemplo en hardware, no simulado, yo no he logrado hacer funcionar el usb en proteus, esto debido a los drivers de win7 a 64.
El hid te funciona porque es mas comun, lo detecta como si fuera un mouse o un teclado.
Desconectado vdiazg
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2015, 19:38:46 »
Hola buen dia a todos, como andan?, hace poco empece con esto de pic-usb, ya que aprendi algo mire un par de tutoriales, pero resulta que no puedo simular la conexión del usb, para mi el problema esta en el VID/PID, cuando ejecuto la simulación(Proteus 7.9 SP1) la pc reconoce el nuevo dispositivo, pero al querer instalar el driver no lo encuentra, al fijarme los detalles del controlador aparece que no encontró el controlador, al ir a la ventana de detalles me fijo el Id de hardware y me pone
USB\Vid_0000&Pid_0000&Rev_0000
USB\VID_0000&PID_0000,
cuando en la compilación del programa para el pic el vid/pid esta puesto:
USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8)
0xD8,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip)
0x0B,0x00, //product id
Así que me parece que se me esta pasando algo por alto.... resulta que al modificar el driver de:
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_04D8&PID_000B
a
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_0000&PID_0000
y ahi reconoce el driver, lo instala,pero no me parece que sea la forma correcta.
he probado con el ejemplo de RedRaven "rr2_USB_Cdc_Monitor", el cual me reconoce e instala correctamente el driver con el VID y PID correctos (04D8 & 000A), pero al compilarlo nuevamente con la version de CCS que tengo, ese mismo archivo ya no funciona; he probado con la version 4.114 y 4.138 con los mismos resultados (el archivo de RR se daña y ya no reconoce), tengo el win7 32bit pero no creo que sea el SO ya que si funciona al cargale el archivo HEX de RR.
Podrian darme algun luz, o en todo caso indicarme que version de CCS me recomiendan usar. Muchas Gracias
quiero construir un "Condensador de flujos"
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2015, 19:44:45 »
Puedes colocar el código que estas usando para checar eso de la compilación con la versión de CCS que tengo yo (5.045)
Nunca se deja de aprender
Desconectado vdiazg
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2015, 19:52:48 »
Este el codigo del ejemplo
//// RR2_USB_Cdc_Monitor.c                                           ////
#include ".\include\usb_cdc.h"
#rom int 0xf00000={1,2,3,4}
void main() {
   BYTE i, j, address, value;
   delay_ms(300);
   usb_cdc_init();
   usb_init();
   while(!usb_cdc_connected()) {}
   do {
      usb_task();
      if (usb_enumerated()) {
         printf(usb_cdc_putc, "\r\n\nEEPROM:\r\n");              // Display contents of the first 64
         for(i=0; i<=3; ++i) {                     // bytes of the data EEPROM in hex
            for(j=0; j<=15; ++j) {
               printf(usb_cdc_putc, "%2x ", read_eeprom( i*16+j ) );
            printf(usb_cdc_putc, "\n\r");
         printf(usb_cdc_putc, "\r\nLocation to change: ");
         address = gethex_usb();
         printf(usb_cdc_putc, "\r\nNew value: ");
         value = gethex_usb();
         write_eeprom( address, value );
   } while (TRUE);
Y los includes que usa son 2, RedRaven les hizo unas minimas modificaciones
////                            usb_cdc.h                            ////
//// Library for adding a virtual COM port on your PC over USB using ////
//// the standard Communication Device Class (CDC) specification.    ////
//// Including this file in your code will add all USB code,         ////
//// interrupts, descriptors and handlers required.  No other        ////
//// modifications need to be made.                                  ////
//// This library creates a virtual RS232 link between the PC and    ////
//// the PIC, therefore the library provided will be familiar to     ////
//// anyone with standard UART stream I/O:                           ////
//// usb_cdc_kbhit() - Returns TRUE if there is one or more          ////
////      character received and waiting in the receive buffer.      ////
//// usb_cdc_getc() - Gets a character from the receive buffer.  If  ////
////      there is no data in the receive buffer it will wait until  ////
////      there is data in the receive buffer.  If you do not want   ////
////      to wait in an infinit loop, use usb_cdc_kbhit() first to   ////
////      check if there is data before calling usb_cdc_getc().      ////
//// usb_cdc_putc(char c) - Puts a character into the transmit       ////
////      buffer.  If the transmit buffer is full it will wait until ////
////      the transmit buffer is not full before putting the char    ////
////      into the transmit buffer.  The transmit buffer is read by  ////
////      the PC very quickly, and therefore the buffer should only  ////
////      be full for a few milli-seconds.  If you are concerned     ////
////      and don't want to be stuck in a long or infinite loop,     ////
////      use usb_cdc_putready() to see if there is space in the     ////
////      transmit buffer before putting data into the transmit      ////
////      buffer.                                                    ////
//// usb_cdc_putready() - Returns TRUE if there is room left in the  ////
////      transmit buffer for another character.                     ////
//// usb_cdc_connected() - Returns TRUE if we received a             ////
////      Set_Line_Coding.  On most serial terminal programs (such   ////
////      as Hyperterminal), they will send a Set_Line_Coding        ////
////      message when the program starts and it opens the virtual   ////
////      COM port.  This is a simple way to determine if the PC     ////
////      is ready to display data on a serial terminal program,     ////
////      but is not garaunteed to work all the time or on other     ////
////      terminal programs.                                         ////
//// usb_cdc_putc_fast(char c) - Similar to usb_cdc_putc(), except   ////
////      if the transmit buffer is full it will skip the char.      ////
//// usb_cdc_line_coding - A structure used for Set_Line_Coding and  ////
////       Get_Line_Coding.  Most of the time you can ignore this.   ////
//// usb_cdc_break - If the PC has sent a break command, this will   ////
////       hold the break time (in milli-seconds).  If the PC sends  ////
////       a value of 0xFFFF the device is supposed to hold the      ////
////       break until it sends a value of 0                         ////
//// usb_cdc_carrier - Where Set_Control_Line_State value is stored. ////
////       Of most relevance is the field dte_present, which is the  ////
////       DTR setting.                                              ////
//// The following functions are also provided, and are ports of the ////
//// I/O functions in input.c.  See input.c and the CCS manual for   ////
//// documentation:                                                  ////
////   get_float_usb() - Read a float number from the user           ////
////   get_long_usb() - Read a long number from the user             ////
////   get_int_usb() - Read an integer number from the user          ////
////   get_string_usb(char *s, int max) - Read a string from the user. ////
////   gethex_usb() - Read a byte, in HEX, from the user             ////
////   gethex1_usb() - Read a HEX character                          ////
//// This driver will load all the rest of the USB code, and a set   ////
//// of descriptors that will properly describe a CDC device for a   ////
//// virtual COM port (usb_desc_cdc.h)                               ////
//// An .INF file is provided (cdc_NTXP.inf) that will load the      ////
//// standard CDC drivers for a virtual COM port in Windows          ////
//// NT/2000/XP and above.  Unfortunately we do not provide an .inf  ////
//// file for Windows 98 and ME.                                     ////
//// VERSION HISTORY                                                 ////
//// October 27th, 2005: Changed the way incoming packets are        ////
////               handled in that CDC driver will not flush         ////
////               endpoint until user has handled all data.  This   ////
////               will prevent overflows as the USB will NAK        ////
////               incoming packets until it is ready to receive     ////
////               more.                                             ////
////            When using 18F4550 family, the RX buffer is          ////
////               mapped directly to the endpoint buffer - this     ////
////               saves a chunk of RAM.                             ////
////            When using the 18F4550 family, you can increase      ////
////               the TX and RX size over 64 bytes.                 ////
////            No longer send 0len packets in the TBE interrupt.    ////
////            Hopefully fixed bugs that caused random crashes      ////
////               if you tried sending more than 64 bytes.          ////
//// July 6th, 2005: Global interrupts disabled when writing to TX   ////
////                   buffer.                                       ////
//// July 1st, 2005: Initial Release.                                ////
////        (C) Copyright 1996,2005 Custom Computer Services         ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
//api for the user:
#define usb_cdc_kbhit() (usb_cdc_get_buffer_status.got)
#define usb_cdc_putready() (usb_cdc_put_buffer_nextin<USB_CDC_DATA_IN_SIZE)
#define usb_cdc_connected() (usb_cdc_got_set_line_coding)
void usb_cdc_putc_fast(char c);
char usb_cdc_getc(void);
void usb_cdc_putc(char c);
//input.c ported to use CDC:
float get_float_usb();
signed long get_long_usb();
signed int get_int_usb();
void get_string_usb(char* s, int max);
BYTE gethex_usb();
BYTE gethex1_usb();
//functions automatically called by USB handler code
void usb_isr_tkn_cdc(void);
void usb_cdc_init(void);
void usb_isr_tok_out_cdc_control_dne(void);
void usb_isr_tok_in_cdc_data_dne(void);
void usb_isr_tok_out_cdc_data_dne(void);
void usb_cdc_flush_out_buffer(void);
//Tells the CCS PIC USB firmware to include HID handling code.
#DEFINE USB_HID_DEVICE  FALSE
#DEFINE USB_CDC_DEVICE  TRUE
#define USB_CDC_COMM_IN_ENDPOINT       1
#define USB_CDC_COMM_IN_SIZE           8
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE  USB_CDC_COMM_IN_SIZE
//pic to pc endpoint config
#define USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT       2
#define USB_CDC_DATA_IN_SIZE           64
#define USB_EP2_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK
#define USB_EP2_TX_SIZE  USB_CDC_DATA_IN_SIZE
//pc to pic endpoint config
#define USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT       2
#define USB_CDC_DATA_OUT_SIZE           64
#define USB_EP2_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK
#define USB_EP2_RX_SIZE  USB_CDC_DATA_OUT_SIZE
// Include the CCS USB Libraries.  See the comments at the top of these
// files for more information
#ifndef __USB_PIC_PERIF__
#define __USB_PIC_PERIF__ 1
#endif
#if __USB_PIC_PERIF__
 #if defined(__PCM__)
  #error CDC requires bulk mode!  PIC16C7x5 does not have bulk mode
 #else
  #include <pic18_usb.h>   //Microchip 18Fxx5x hardware layer for usb.c
 #endif
#else
 #include <usbn960x.c>   //National 960x hardware layer for usb.c
#endif
#include ".\include\rr2_USB_Cdc_Monitor.h" //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c>        //handles usb setup tokens and get descriptor reports
struct {
        int32   dwDTERrate;   //data terminal rate, in bits per second
        int8    bCharFormat;  //num of stop bits (0=1, 1=1.5, 2=2)
        int8    bParityType;  //parity (0=none, 1=odd, 2=even, 3=mark, 4=space)
        int8    bDataBits;    //data bits (5,6,7,8 or 16)
} usb_cdc_line_coding;
//length of time, in ms, of break signal as we received in a SendBreak message.
//if ==0xFFFF, send break signal until we receive a 0x0000.
int16 usb_cdc_break;
int8 usb_cdc_encapsulated_cmd[8];
int8 usb_cdc_put_buffer[USB_CDC_DATA_IN_SIZE];
int1 usb_cdc_put_buffer_free;
#if USB_CDC_DATA_IN_SIZE>=0x100
 int16 usb_cdc_put_buffer_nextin=0;
// int16 usb_cdc_last_data_packet_size;
#else
 int8 usb_cdc_put_buffer_nextin=0;
// int8 usb_cdc_last_data_packet_size;
#endif
struct {
   int1 got;
  #if USB_CDC_DATA_OUT_SIZE>=0x100
   int16 len;
   int16 index;
  #else
   int8 len;
   int8 index;
  #endif
} usb_cdc_get_buffer_status;
int8 usb_cdc_get_buffer_status_buffer[USB_CDC_DATA_OUT_SIZE];
#if (defined(__PIC__))
 #if __PIC__
  //#locate usb_cdc_get_buffer_status_buffer=0x500+(2*USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH)+USB_CDC_COMM_IN_SIZE
  #if USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH==8
     #locate usb_cdc_get_buffer_status_buffer=0x500+24
  #elif USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH==64
     #locate usb_cdc_get_buffer_status_buffer=0x500+136
  #else
   #error CCS BUG WONT LET ME USE MATH IN LOCATE
  #endif
 #endif
#endif
int1 usb_cdc_got_set_line_coding;
struct  {
   int1 dte_present; //1=DTE present, 0=DTE not present
   int1 active;      //1=activate carrier, 0=deactivate carrier
   int reserved:6;
} usb_cdc_carrier;
enum {USB_CDC_OUT_NOTHING=0, USB_CDC_OUT_COMMAND=1, USB_CDC_OUT_LINECODING=2, USB_CDC_WAIT_0LEN=3} __usb_cdc_state=0;
#byte INTCON=0xFF2
#bit INT_GIE=INTCON.7
//handle OUT token done interrupt on endpoint 0 [read encapsulated cmd and line coding data]
void usb_isr_tok_out_cdc_control_dne(void) {
   debug_usb(debug_putc,"CDC %X ",__usb_cdc_state);
   switch (__usb_cdc_state) {
      //printf(putc_tbe,"@%X@\r\n", __usb_cdc_state);
      case USB_CDC_OUT_COMMAND:
         //usb_get_packet(0, usb_cdc_encapsulated_cmd, 8);
         memcpy(usb_cdc_encapsulated_cmd, usb_ep0_rx_buffer,8);
         __usb_cdc_state=USB_CDC_WAIT_0LEN;
         usb_request_get_data();
        #else
         usb_put_0len_0();
         __usb_cdc_state=0;
        #endif
         break;
      case USB_CDC_WAIT_0LEN:
         usb_put_0len_0();
         __usb_cdc_state=0;
         break;
    #endif
      case USB_CDC_OUT_LINECODING:
         //usb_get_packet(0, &usb_cdc_line_coding, 7);
         //printf(putc_tbe,"\r\n!GSLC FIN!\r\n");
         memcpy(&usb_cdc_line_coding, usb_ep0_rx_buffer,7);
         __usb_cdc_state=0;
         usb_put_0len_0();
         break;
      default:
         __usb_cdc_state=0;
         usb_init_ep0_setup();
         break;
//handle IN token on 0 (setup packet)
void usb_isr_tkn_cdc(void) {
   //make sure the request goes to a CDC interface
   if ((usb_ep0_rx_buffer[4] == 1) || (usb_ep0_rx_buffer[4] == 0)) {
      //printf(putc_tbe,"!%X!\r\n", usb_ep0_rx_buffer[1]);
      switch(usb_ep0_rx_buffer[1]) {
         case 0x00:  //send_encapsulated_command
            __usb_cdc_state=USB_CDC_OUT_COMMAND;
            break;
         case 0x01:  //get_encapsulated_command
            memcpy(usb_ep0_tx_buffer, usb_cdc_encapsulated_cmd, 8);
            usb_request_send_response(usb_ep0_rx_buffer[6]);  //send wLength bytes
            break;
         case 0x20:  //set_line_coding
            debug_usb(debug_putc,"!GSLC!");
            __usb_cdc_state=USB_CDC_OUT_LINECODING;
            usb_cdc_got_set_line_coding=TRUE;
            break;
         case 0x21:  //get_line_coding
            memcpy(usb_ep0_tx_buffer, &usb_cdc_line_coding, sizeof(usb_cdc_line_coding));
            usb_request_send_response(sizeof(usb_cdc_line_coding)); //send wLength bytes
            break;
         case 0x22:  //set_control_line_state
            usb_cdc_carrier=usb_ep0_rx_buffer[2];
            usb_put_0len_0();
            break;
         case 0x23:  //send_break
            usb_cdc_break=make16(usb_ep0_rx_buffer[2],usb_ep0_rx_buffer[3]);
            usb_put_0len_0();
            break;
         default:
            usb_request_stall();
            break;
//handle OUT token done interrupt on endpoint 3 [buffer incoming received chars]
void usb_isr_tok_out_cdc_data_dne(void) {
   usb_cdc_get_buffer_status.got=TRUE;
   usb_cdc_get_buffer_status.index=0;
   #if __PIC__
    usb_cdc_get_buffer_status.len=usb_rx_packet_size(USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT);
   #else
    usb_cdc_get_buffer_status.len=usb_get_packet_buffer(
       USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT,&usb_cdc_get_buffer_status_buffer[0],USB_CDC_DATA_OUT_SIZE);
   #endif
#else
#endif
//handle IN token done interrupt on endpoint 2 [transmit buffered characters]
void usb_isr_tok_in_cdc_data_dne(void) {
   if (usb_cdc_put_buffer_nextin) {
      usb_cdc_flush_out_buffer();
   //send a 0len packet if needed
//   else if (usb_cdc_last_data_packet_size==USB_CDC_DATA_IN_SIZE) {
//      usb_cdc_last_data_packet_size=0;
//      printf(putc_tbe, "FL 0\r\n");
//      usb_put_packet(USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT,0,0,USB_DTS_TOGGLE);
   else {
      usb_cdc_put_buffer_free=TRUE;
      //printf(putc_tbe, "FL DONE\r\n");
void usb_cdc_flush_out_buffer(void) {
      usb_cdc_put_buffer_free=FALSE;
      //usb_cdc_last_data_packet_size=usb_cdc_put_buffer_nextin;
      //printf(putc_tbe, "FL %U\r\n", usb_cdc_put_buffer_nextin);
      usb_put_packet(USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT,usb_cdc_put_buffer,usb_cdc_put_buffer_nextin,USB_DTS_TOGGLE);
void usb_cdc_init(void) {
   usb_cdc_line_coding.dwDTERrate=9600;
   usb_cdc_line_coding.bCharFormat=0;
   usb_cdc_line_coding.bParityType=0;
   usb_cdc_line_coding.bDataBits=8;
   (int8)usb_cdc_carrier=0;
   usb_cdc_got_set_line_coding=FALSE;
   usb_cdc_break=0;
   usb_cdc_get_buffer_status.got=0;
////////////////// END USB CONTROL HANDLING //////////////////////////////////
////////////////// BEGIN USB<->RS232 CDC LIBRARY /////////////////////////////
char usb_cdc_getc(void) {
   char c;
   while (!usb_cdc_kbhit()) {}
   c=usb_cdc_get_buffer_status_buffer[usb_cdc_get_buffer_status.index++];
   if (usb_cdc_get_buffer_status.index >= usb_cdc_get_buffer_status.len) {
      usb_cdc_get_buffer_status.got=FALSE;
      usb_flush_out(USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT, USB_DTS_TOGGLE);
   return(c);
void usb_cdc_putc_fast(char c) {
   int1 old_gie;
   //disable global interrupts
   old_gie=INT_GIE;
   INT_GIE=0;
   if (usb_cdc_put_buffer_nextin >= USB_CDC_DATA_IN_SIZE) {
      usb_cdc_put_buffer_nextin=USB_CDC_DATA_IN_SIZE-1;  //we just overflowed the buffer!
   usb_cdc_put_buffer[usb_cdc_put_buffer_nextin++]=c;
   //renable global interrupts
   INT_GIE=old_gie;
   if (usb_tbe(USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT)) {
   if (usb_cdc_put_buffer_free) {
void usb_cdc_putc(char c) {
   while (!usb_cdc_putready()) {
      //delay_ms(500);
      //printf(putc_tbe,"TBE=%U CNT=%U LST=%U\r\n",usb_tbe(USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT), usb_cdc_put_buffer_nextin, usb_cdc_last_data_packet_size);
   usb_cdc_putc_fast(c);
#include <ctype.h>
BYTE gethex1_usb() {
   char digit;
   digit = usb_cdc_getc();
   usb_cdc_putc(digit);
   if(digit<='9')
     return(digit-'0');
   else
     return((toupper(digit)-'A')+10);
BYTE gethex_usb() {
   int lo,hi;
   hi = gethex1_usb();
   lo = gethex1_usb();
   if(lo==0xdd)
     return(hi);
   else
     return( hi*16+lo );
void get_string_usb(char* s, int max) {
   int len;
   char c;
   --max;
   len=0;
   do {
     c=usb_cdc_getc();
     if(c==8) {  // Backspace
        if(len>0) {
          len--;
          usb_cdc_putc(c);
          usb_cdc_putc(' ');
          usb_cdc_putc(c);
     } else if ((c>=' ')&&(c<='~'))
       if(len<max) {
         s[len++]=c;
         usb_cdc_putc(c);
   } while(c!=13);
   s[len]=0;
// stdlib.h is required for the ato_ conversions
// in the following functions
#ifdef _STDLIB
signed int get_int_usb() {
  char s[5];
  signed int i;
  get_string_usb(s, 5);
  i=atoi(s);
  return(i);
signed long get_long_usb() {
  char s[7];
  signed long l;
  get_string_usb(s, 7);
  l=atol(s);
  return(l);
float get_float_usb() {
  char s[20];
  float f;
  get_string_usb(s, 20);
  f = atof(s);
  return(f);
#endif
////                         usb_desc_cdc.h                            ////
//// An example set of device / configuration descriptors for use with ////
//// CCS's CDC Virtual COM Port driver (see usb_cdc.h)                 ////
//// Two examples are provided:                                        ////
////      ex_usb_serial.c                                              ////
////      ex_usb_serial2.c                                             ////
//// Version History:                                                  ////
//// 10/28/05:                                                         ////
////    Bulk endpoint sizes updated to allow more than 255 byte        ////
////    packets.                                                       ////
////    Changed device to USB 1.10                                     ////
#IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
#DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
#include <usb.h>
///   start config descriptor
///   right now we only support one configuration descriptor.
///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
   #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      67  //config+interface+class+endpoint+endpoint (2 endpoints)
   const char USB_CONFIG_DESC[] = {
   //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
      //    config(s)
      //    interface(s)
      //    class(es)
      //    endpoint(s)
   //config_descriptor for config index 1
         USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size          ==0
         USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==1
         USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==2,3
         2, //number of interfaces this device supports       ==4
         0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==5
         0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==6
         0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==7
         0x32, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 100mA)  ==8
   //interface descriptor 0 (comm class interface)
         USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =9
         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =10
         0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==11
         0x00, //alternate setting     ==12
         1, //number of endpoints   ==13
         0x02, //class code, 02 = Comm Interface Class     ==14
         0x02, //subclass code, 2 = Abstract     ==15
         0x01, //protocol code, 1 = v.25ter      ==16
         0x00, //index of string descriptor for interface      ==17
   //class descriptor [functional header]
         5, //length of descriptor    ==18
         0x24, //dscriptor type (0x24 == )      ==19
         0, //sub type (0=functional header) ==20
         0x10,0x01, //      ==21,22 //cdc version
   //class descriptor [acm header]
         4, //length of descriptor    ==23
         0x24, //dscriptor type (0x24 == )      ==24
         2, //sub type (2=ACM)   ==25
         2, //capabilities    ==26  //we support Set_Line_Coding, Set_Control_Line_State, Get_Line_Coding, and the notification Serial_State.
   //class descriptor [union header]
         5, //length of descriptor    ==27
         0x24, //dscriptor type (0x24 == )      ==28
         6, //sub type (6=union)    ==29
         0, //master intf     ==30  //The interface number of the Communication or Dat a Cl ass interface, designated as the masteror controlling interface for the union.
         1, //save intf0      ==31  //Interface number of first slave or associated interface in the union. *
   //class descriptor [call mgmt header]
         5, //length of descriptor    ==32
         0x24, //dscriptor type (0x24 == )      ==33
         1, //sub type (1=call mgmt)   ==34
         0, //capabilities          ==35  //device does not handle call management itself
         1, //data interface        ==36  //interface number of data class interface
   //endpoint descriptor
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==37
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==38
         USB_CDC_COMM_IN_ENDPOINT | 0x80, //endpoint number and direction
         0x03, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==40
         USB_CDC_COMM_IN_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==41,42
         250,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==43
   //interface descriptor 1 (data class interface)
         USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =44
         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =45
         0x01, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==46
         0x00, //alternate setting     ==47
         2, //number of endpoints   ==48
         0x0A, //class code, 0A = Data Interface Class     ==49
         0x00, //subclass code      ==50
         0x00, //protocol code      ==51
         0x00, //index of string descriptor for interface      ==52
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==60
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==61
         USB_CDC_DATA_OUT_ENDPOINT, //endpoint number and direction (0x02 = EP2 OUT)       ==62
         0x02, //transfer type supported (0x02 is bulk)         ==63
//         make8(USB_CDC_DATA_OUT_SIZE,0),make8(USB_CDC_DATA_OUT_SIZE,1), //maximum packet size supported                  ==64, 65
         USB_CDC_DATA_OUT_SIZE & 0xFF, (USB_CDC_DATA_OUT_SIZE >> 8) & 0xFF, //maximum packet size supported                  ==64, 65
         250,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==66
         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==53
         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==54
         USB_CDC_DATA_IN_ENDPOINT | 0x80, //endpoint number and direction (0x82 = EP2 IN)       ==55
         0x02, //transfer type supported (0x02 is bulk)         ==56
//         make8(USB_CDC_DATA_IN_SIZE,0),make8(USB_CDC_DATA_IN_SIZE,1), //maximum packet size supported                  ==57, 58
         USB_CDC_DATA_IN_SIZE & 0xFF, (USB_CDC_DATA_IN_SIZE >> 8) & 0xFF, //maximum packet size supported                  ==64, 65
         250,  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10)      ==59
   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
   //  a specific descriptor in the above table.
   //the maximum number of interfaces seen on any config
   //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
   #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   2
   //define how many interfaces there are per config.  [0] is the first config, etc.
   const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={2};
   //define where to find class descriptors
   //first dimension is the config number
   //second dimension specifies which interface
   //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
   //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
   const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][USB_MAX_NUM_INTERFACES][4]=
   //config 1
      //interface 0
         //class 1-4
         18,23,27,32,
      //interface 1
         //no classes for this interface
         0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF,0xFFFF
   #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
      #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
   #endif
///   start device descriptors
   const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
      //starts of with device configuration. only one possible
         USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==0
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==1
         0x10,0x01, //usb version in bcd  ==2,3
         0x02, //class code. 0x02=Communication Device Class ==4
         0x00, //protocol code ==6
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==7
         0x0A,0x00,           //product id
// RR2 cambiado para       0x61,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??)  ==8,9
// compatibilidad con .inf 0x33,0x00, //product id   ==10,11
// de Microchip
         0x00,0x01, //device release number  ==12,13
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==14
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==15
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==16
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==17
///   start string descriptors
///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
///   You must define the length else get_next_string_character() will not see the string
///   Current code only supports 10 strings (0 thru 9)
//the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
char const USB_STRING_DESC[]={
   //string 0
         4, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
   //string 1
         8, //length of string index
         'R',0,
         'R',0,
         '2',0,
   //string 2 --> nombre del dispositivo
         22, //length of string index
         'R',0,
         'e',0,
         'd',0,
         'P',0,
         'i',0,
         'c',0,
         ' ',0,
         'U',0,
         'S',0,
         'B',0
#ENDIF
MUCHAS GRACIAS
    • Mcu Tronics
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2015, 20:04:50 »
Pues a mi me compila bien..... estas usando el descriptor correcto???
Desconectado vdiazg
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2015, 20:19:51 »
de compilar, si compila sin ningun error, pero el detalle es en la simulación, no reconoce el dispositivo ("sale dispositifvo desconocido con el PID Y VID EN 0000); que window tienes?
pero si le cargo el hex que lo descargo directamente de http://picmania.garcia-cuervo.net/recursos/rrusb_complete.zip alli si ejecuta la simulacion correctamente
