Autor Tema: Instalación-Configuración de QT-Creator bajo Windows para Raspberry y Beaglebone  (Leído 39980 veces)
1- Utiles necesarios:
Smartty: programa para comunicar por SSH con la RPI/BBB, también instala X11 para poder ejecutar aplicaciones gráficas: http://smartty.sysprogs.com/download/SmarTTY-1.0.msi
Toolchain para Raspberry, incluye compilador cruzado C++: http://gnutoolchains.com/raspberry/raspberry-gcc4.6.3.exe
Toolchain para Beaglebone, incluye compilador cruzado C++: http://gnutoolchains.com/beaglebone/beaglebone-gcc4.7.3.exe
QtCrossTool: utilidad para sincronizar todas las librerías y cabeceras entre RPI/BBB y el PC. http://visualgdb.com/tools/QtCrossTool/QtCrossTool.zip
Qt Creator para Windows, incluye IDE y QtDesigner para formularios; http://download.qt-project.org/official_releases/qtcreator/2.8/2.8.1/qt-creator-windows-opensource-2.8.1.exe
Qt Librerias 4.8.5 para PC: http://download.qt-project.org/official_releases/qt/4.8/4.8.5/qt-win-opensource-4.8.5-mingw.exe
Compilador C++ MinGW v4.4.0 para PC; https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=6Wf6&id=0B4D8x6CJEmtuczdiQklwMEs4RUU
BasicQtProject.zip 3 KB: Proyecto básico de pruebas para QT https://mega.co.nz/#!5EMyAZzY!SpvrbBS9-kFeOLKsx8j4_X-Al7NDuFmKcFVY0b6iJC4
2- Instalación programas PC
Instalar Smartty, Qt Creator, MinGW y librerias Qt 4.8.5, por ese orden, con todos los valores por omisión.
La RPI o BBB, debe de estar conectada al PC por Ethernet, con un cable RJ45 y con acceso a internet.
3- Configuración de SmarTTY
Arrancar Smartty, pulsar "Setup a new connection":
Nos saldrá está pantalla, que tenemos que rellenar con los datos de IP, usuario y contraseña de nuestra placa RPI o BBB:
Estos son los datos para la Raspberry, yo he puesto como usuario root porque lo tengo creado, o podeis usar el usuario pi y contraseña raspberry que vienen cargados en la placa:
Y estos son los datos para la Beaglebone black, el usuario root viene con la contraseña en blanco:
Al pulsar Connect, se creará la cuenta, para poder utilizarla posteriormente sin tener que introducir de nuevo los datos, y se conectará a la placa, saldrá una pantalla pidiendo el password del usuario que hayamos puesto, en mi caso ambas con el usuario "root".
Si todo va bien, se abrirá la pantalla de sesion de Smartty, con la linea de comandos de sistema de la RPI o la BBB, es como si estuviésemos en la RPI o BBB, pero desde el PC. Como Smartty instalá también un servidor X11, podemos arrancar un entorno gráfico, en el caso de la RPI con startx o startlxde y en el caso de la BBB con nautilus. Podemos cerrar Smartty, de momento no lo necesitamos, solo hemos configurado las cuentas para acceder por SSH a las placas cuando haga falta.
4- Instalación librerías QT4 en RPI/BBB.
Ahora vamos a instalar en la Raspberry o la Beaglebone las librerías QT4, podemos hacerlo desde la ventana que hemos abierto con Smartty o desde la propia placa, por comodidad es mejor hacerlo todo desde el PC con Smartty.
Para instalar Qt4 en la Raspberry, teclearemos los siguiente comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libqt4-dev
Y estos para la Beaglebone:
opkg update
opkg install qt4-embedded --force-depends
opkg install libqtcoree-dev libqtguie-dev
5- Instalación Toolchain RPI/BBB.
El siguiente paso es instalar el Toolchain para RPI o BBB, en el PC. El Toolchain incluye el compilador C++ para poder hacer compilación cruzada, en este caso desde Windows/X86 a Linux/ARM. Arrancamos el instalador de los toolchain que hemos descargado previamente e instalamos para RPI y/o BBB:
6- Sincronización librerías/cabeceras RPI/BBB - PC.
Arrancamos QtCrossTool para sincronizar librerias y cabeceras entre RPI/BBB y el PC. Nos saldrá esta pantalla, que tenemos que rellenar con los datos correspondientes, según sea para RPI o BBB:
Para RPI
Para BBBB:
Pulsamos "Select" y seleccionamos la cuenta que hemos creado antes en Smartty para la tarjeta, lo normal será la IP 192.168.1.3 para RPI y la 192.168.1.4 para la BBB:
Una vez se haya conectado, empezará a descargar desde RPI o BBB al PC, todas las librerías y cabeceras, para sincronizar ambos con las mismas versiones, imprescindible para que la compilación cruzada funcione bien:
7- Configuración QT-Creator.
Arrancamos QT-Creator en el PC, y seleccionamos Tools > Options.
Seleccionamos Devices > Add > Generic Linux Device, y pulsamos Start Wizard.
Rellenamos los datos para nuestra tarjeta RPI o BBB, pulsamos Next y en la siguiente pantalla Finish:
Qt-Creator se intentará conectar con la tarjeta, para verificar la conexión, si todo va bien, saldrá esta pantalla. Pulsamos close y repetimos la operación si es necesario para añadir otra tarjeta, en mi caso tengo la Raspberry y también la Beaglebone black:
Ahora seleccionamos Build & Run > Compilers, para añadir el compilador cruzado C++, y pulsamos Add > GCC.
Rellenamos los datos, estos son para Raspberry:
Y estos para Beaglebone:
Seleccionamos QT Versions, y pulsamos Add (para cada tarjeta RPI o BBB), se abrirá un ventana para que seleccionemos la ubicación de qmake.exe, para Raspberry lo tendremos en C:\SysGCC\Raspberry\bin y para Beaglebone lo tendremos en C:\SysGCC\beaglebone\bin.
Ahora vamos a Kits y pulsamos Add. Rellenamos los datos, los de está imagen son para RPI:
Pulsamos Apply y OK, para que se guarde todo.
8- Pruebas primer proyecto, configuración.
Llegó el momento de probar, crear un proyecto de pruebas, compilarlo, subirlo a la placa y ejecutarlo.
Para hacer la prueba, podeis bajaros este pequeño ejemplo, saca una pantalla principal con un botón que al pulsarlo abre otra ventana con el "Hello World".
BasicQtProject.zip 3 KB:  https://mega.co.nz/#!5EMyAZzY!SpvrbBS9-kFeOLKsx8j4_X-Al7NDuFmKcFVY0b6iJC4
Descomprimimos y pulsamos sobre el archivo BasicQtProject.pro, el proyecto se abrirá en Qt-Creator.
Pulsamos Projects, veremos que tenemos un qmake y un make creados automáticamente por Qt, como vemos en esta imagen, no hace falta tocar nada si previamente configuramos correctamente el Kit. En la parte superior podemos ver el Kit seleccionado, en esta imagen el kit Qt 4.8.5 Raspberry para las Raspberry, si estais trabajando con la Beaglebone, podeis cambiar el kit pulsando sobre Add kit y seleccionando el correcto, el otro se puede quitar pasando el ratón por encima y seleccionando Remove kit. Aquí ya no hay que hacer nada, solo comprobar que los datos son correctos (qmake, make y kit).
Ahora vamos a incluir unos parámetros en el proyecto, para que tras compilar, simplemente pulsando sobre un icono (triángulo verde en la esquina inferior izquierda de Qt), podamos subir el objeto compilado, automáticamente a la tarjeta, además el programa se ejecutará en la RPI o la BBB, mostrando la salida gráfica en la pantalla conectada a la RPI/BBB. Hay otro icono con un triángulo verde y un círculo gris, que sirve para lanzar el Debug, en este segundo caso, Qt sube el programa, lo ejecuta y abre la ventana de Debug.
Los parámetros que hay que añadir, los tenemos que poner en el fichero .pro, en este ejemplo el archivo del proyecto se llama BasicQtProject.pro, lo editamos y ponemos:
target.path = /usr/PRUEBAS
INSTALLS = target
En este ejemplo, el binario ejecutable que compilemos, Qt lo subirá al directorio /usr/PRUEBAS de la RPI/BBB, el directorio PRUEBAS lo creé previamente en la Raspberry, colgando del directorio /usr. Vosotros poner el directorio que querais en target.path para que Qt suba el binario una vez compilado, pulsando Run (Ctrl+R) para subir y ejecutar o Star Debuging (F5) para subir y ejecutar con Debug. También podeis pulsar directamente los iconos
Ya estamos en disposición de compilar, para ello pulsaremos sobre el icono en forma de martillo que hay en la esquina inferior izquierda, si seleccionamos Compile Output (opción 4 al pie de Qt Creator), veremos todos los mensajes que va lanzando Qt sobre el proceso de la compilación y lincado, si todo va bien, nos mostrará un mensaje, de lo contrario nos indicará los errores para corregirlos.
Si la compilación terminó con éxito, ya tendremos el ejecutable (binario) listo para subirlo a la tarjeta RPI o BBB.
Ahora podeis subir y ejecutar el programa a la RPI o BBB, pulsando Run (Ctrl+R) para subir y ejecutar o Star Debuging (F5) para subir y ejecutar con Debug. También podeis pulsar directamente los iconos que indico en esta imagen. El programa subirá a la placa, se ejecutará y sacará la salida gráfica por la pantalla conectada a la RPI o BBB, si hemos arrancado el Debug, Qt pasará a la pantalla correspondiente, donde podemos marcar Breakpoints, ver registros, valores de campos, ejecutar paso a paso, etc... ¡¡¡ una maravilla ¡¡¡.
Pantalla de una sesión de Debug.
En esta imagen, el monitor de la derecha con Qt-Creator rodando en un PC con Windows XP SP3, el monitor pequeño de la izquierda conectado a la Raspberry por HDMI. Tras compilar en Qt y pulsar el icono de Ejecución o ejecución con Debug, el programa se traspasa automáticamente y se ejecuta en la RPI, con la salida gráfica en el monitor de la RPI. Me ha resultado curioso, porque con VisualGBD y Visual Studio en el PC, o ejecutando el programa desde Smartty en el PC, aunque el programa también se ejecuta en la RPI, la salida gráfica es por la pantalla del PC.
Si quereis subir el ejecutable a mano por algún motivo (poco recomendable e incómodo), podeis hacer uso de Smartty, util que además nos permitirá también lanzar la ejecución del programa desde el PC (pero rodando en la RPI/BBB), también podríamos ejecutarlo directamente desde la RPI o la BBB en la administración de archivos o en la linea de comandos, pero en este caso por comodidad usaremos Smartty.  Arrancamos Smartty, y seleccionamos la cuenta de la tarjeta, que ya creamos anteriormente:
En mi caso he creado un directorio llamado PRUEBAS, que cuelga del directorio /usr en la Raspberry. Podeis ir al directorio /usr tecleando cd /usr, y para crear un subdirectorio podeis usar el comando mkdir, en este caso una vez en /usr tecleamos mkdir PRUEBAS para crear el nuevo directorio. Desde /usr para entrar en el nuevo directorio PRUEBAS, tecleamos cd PRUEBAS. Una vez dentro de nuestro directorio de pruebas, vamos a subir el ejecutable que acabamos de compilar, para eso Smartty tiene una opción que permite subir y bajar tanto ficheros como directorios completos, asi que pulsamos la opción SCP > Upload a file:
Nos saldrá una ventana que nos pide el archivo a subir, y la ubicación de destino, pulsamos sobre el icono de local file name y seleccionamos el binario que acabamos de compilar, y en el directorio de destino seleccionamos el que queramos, en mi caso /usr/PRUEBAS, que es el directorio que hemos creado en el paso anterior para subir este ejemplo. Pulsamos Upload y el fichero subira desde el PC a la tarjeta RPI o BBB.
Ahora que ya tenenos el ejecutable en la tarjeta, en este ejemplo en una Raspberry, vamos a ejecutar el programa para ver que funciona. Antes de ejecutarlo tenemos que cambiar los permisos del archivo para que sea ejecutable. Para eso desde la ventana de Smartty teclearemos chmod a+x ./BasicQtProject. Ya podemos ejecutar el programa tecleando ./BasicQtProject
Y en esta otra foto, ejecutando el programa directamente desde la RPI, como monitor uso un pequeño TV LED de 13 pulgadas, por lo que tengo que configurar la resolución de la Raspberry a VGA para que se vea con cierta comodidad, al final el resultado es el mismo, pero usando Smartty desde el PC, resulta más cómodo:
9- Glosario
RPI = Raspberry pi
BBB = Beaglebone Black
10- Enlaces de interés
Sysprogs: http://visualgdb.com/tools/QtCrossTool/
Binutils: http://www.gnu.org/software/binutils/
GNU GCC ARM:  https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Linaro Toolchain for ARM: https://launchpad.net/linaro-toolchain-binaries
Make:  http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
Qmake: http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qmake-manual.html
QtProject: http://qt-project.org/
Raspberry: http://www.raspberrypi.org/
Beaglebone: http://beagleboard.org/products/beaglebone%20black
Revista Magpi: http://www.themagpi.com/
11- Temas pendientes
La configuración para la Beaglebone requiere unos pequeños arreglos en la configuración, para que no de error la compilación, si tengo un rato los documento, aunque también se pueden ver en este enlace de Sysprogs (pasos 10 a 16): http://visualgdb.com/tutorials/beaglebone/qt-embedded/
Y con esto y un bizcocho, se acabó.
« Última modificación: 27 de Noviembre de 2013, 01:19:17 por planeta9999 »
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Re: Instalación-Configuración de QT-Creator bajo Windows para Raspberry y Beaglebone
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2013, 21:31:08 »
Que interezante se ve raspberry-pi, me estoy animando a comprarlo.  saliendome un poquito del tema realice una pequenia nota sobre el paquete MATHEMATICA que es un CAS (sistema algebraico computarizado) sobre una raspberry-pi
http://blog.wolfram.com/data/uploads/2013/11/wolfram-language-and-mathematica-on-raspberry-pi.png
se me ocurrio la idea, de hacer una super-calculadora con el motor de MATHEMATICA, una pantalla táctil y un teclado, que os parece esta idea?
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2013, 21:36:42 por CompSystems »
Desde Colombia
Desconectado kaneda
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2013, 23:37:04 »
Excelente tutorial !! Se esperan con ansias los próximos  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 25 de Noviembre de 2013, 02:48:52 »
Magnífico tutorial, muchas gracias por compartirlo.
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 25 de Noviembre de 2013, 21:18:38 »
Hola compañero
esta muy bueno tu post y muy bien currado
punto +.
Desconectado bitpic
    • BitPIC
« Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2013, 17:01:15 »
GRANDEEE!!!!!
BitPIC
« Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2013, 17:32:01 »
No sigo estos POST, pero este ha logrado mi atencion!!   ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
« Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2013, 18:28:05 »
Gracias a todos, por los elogios.  :-) :-) :-)
Acabo de hacer unas modificaciones y añadidos al manual, para tenerlo al 100%.
1.- En la creación del Kit, faltaba añadir el path al mkspecs, de esta manera podremos usar el qmake y make que crea automáticamente Qt al crear un proyecto, ya no hará falta tocar nada de lo que Qt añade por omisión en el proyecto.
2.- Añadimos un par de parámetros en el proyecto (fichero .pro), para indicarle a Qt el directorio de almacenamiento del binario ejecutable en la RPI o BBB, de esta manera ya podremos subir automáticamente el binario a la placa desde Qt, tras la compilación y también hacer Debug, simplemente pulsando sobre un par de iconos.
Tal cual lo he documentado, funciona al 100% bajo Windows.
Ahora quiero probar a integrar la gestión de proyectos con Qt, para otros micros, en concreto para los ARM STM32, se que se puede hacer porque Sysprogs da el instalador del Toolchain necesario para los STM32 y tambien los Freescale Kinetis y Atmel AT91SAM7S. El caso es que Qt es un entorno mucho más sencillo de configurar y manejar que Eclipse, por eso quiero probar a trabajar la Discovery con Qt.
A estas alturas, descarto usar VisualGDB, que es de pago, ya que con Qt tenemos lo mismo, y sin pagar un céntimo.
Desconectado jkphreak
Buenos dias,
Planeta9999, al principio del turorial indicas que la placa debe tener conexión directa al PC mediante cable de red y, a la vez, conexión a internet.
Funcionaria si la placa esta (RPi en mi caso) conectada a internet mediante router y el PC dentro de la msima red?
Yo me conecto a mi RPi mediante SSH tanto desde mi red como desde fuera y, por lo que veo, aqui tambien te conectasmediante SSH...
Buenos dias,
Con un modem router, puedes conectar a la vez el acceso a internet para el PC y la RPI, y la conexión en red local de PC-RPI.
En el modem-router que me puso ONO, tengo 4 entradas RJ45, además del inalámbrico, por ahí conecto el PC, RPI y BBB, tanto para que accedan a internet, como para conectar entre ellos.
También utilizo SSH, para acceso a la RPI y BBB, con Smartty, Putty o WinSCP.
Problema con make.exe
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2014, 10:00:07 »
Buenas otra vez,
He seguido el tutorial al pie de la letra pero, no consigo que en las propiedades del proyecto aparezca el fichero make.exe. En lugar de él, aparece make.bat, y al compilar da un error...
He probado de configurarlo todo varias veces, para ver si había sido un error mío, pero nada...
Disculpad, soy nuevo en esto. Alguien sabe a que puede deberse esto?
Gracias de antemano!
No has definido correctamente el parámetro Qt mkspec en Build and Run > Kits > Qt 4.8.5 Raspberry.
Es más, parece que no tienes instalado o configurado el compilador.
« Última modificación: 09 de Enero de 2014, 10:19:04 por planeta9999 »
« Respuesta #12 en: 10 de Enero de 2014, 04:30:24 »
Gracias por responder,
en Kits todo parece estar instalado correctamente,
El compilador también,
Sin embargo, en QT Versión,
si que me aparece un mensaje diciendo que no hay compilador, pero no se a que puede deberse esto. En la captura de pantalla que nos pusiste, no se veía esta parte, y lo consideré normal al hacer la configuración. Puede ser este el problema?
Muchas gracias por tus indicaciones.
Hay algún paso que te has saltado o lo has hecho mal.
¿ has instalado en la RPI las librerias, y sincronizado PC-RPI ?
El compilador no está instalado, o está mal instalado, en la parte izquierda de la pantalla principal debe de aparecerte el símbolo del martillo, para lanzar la compilacion, y las dos flechas verdes para el Debug, sino es como si no tuvieras instalado el compilador.
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2014, 07:12:14 »
Si, las librerías están instaladas, y he efectuado la sincronización, y la prueba de test, al dar de alta el dispositivo en Qt Creator, se realizó correctamente.
Seguramente tienes razón en que he hecho algo mal, pero no veo el que, de hecho he probado de desinstalar todo y volver a empezar, pero logro el mismo resultado...
Por lo que hace referencia a las flechas verdes y el martillo, si que me aparecen. Se puede apreciar en el mensaje en el que comentava que no me aparece make.exe, sino make.bat.
De todas maneras, entiendo que la correcta o incorrecta configuración en la RPi no debería tener nada que ver con el mensaje que aparece en la pestaña QT Versions, ya que el compilador se instala en el PC, y seguirà instalado tenga o no tenga conexión con la RPi, no?
En la web del Toolchain, veo que hablan de una versión de Raspbian compatible. Aunque a mi no me han dado error los pasos ejecutados en la RPi, podría tener esto algo que ver con el problema?
