Autor Tema: Puente en H  (Leído 2131 veces)
Desconectado rodrijon07
Puente en H
« en: 26 de Noviembre de 2013, 07:50:43 »
Buenas,
Estoy intentando poner en marcha un motor de 24V, controlado desde el pic, para ello utilizo un puente en H TLE5206-2, estoy conectando las entradas de éste al puerto D del pic y las salidas del puente en H al motor. Y el pin de tierra y los 24V hay un pin el EF que no se ni a donde ni si lo tengo que conectar. Al hacer las mediciones no me saca 24V el puente en H. Alguien me puede decir cual es el conexionado de este puente en H correcto o sabe como funciona?
Un Saludo
Desconectado rivale
Re: Puente en H
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2013, 11:42:22 »
como le estas enviando las señales para activar el puente?, de acuerdo a la hoja de especificaciones el EF es una salida del puente H, no es necesario que la conectes
Re: Puente en H
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2013, 13:13:20 »
desde los pines D0 y D1 del pic, poniendo un pin a 1 y otro a 0 para que así haya diferencia de tensiÓn, peo a las salidas del puente no llega el voltage que le meto por Vs, 24V. Los pines del pic los tengo declarados como entradas.
Desconectado rivale
Re: Puente en H
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2013, 13:28:34 »
tus pines deben estar declarados como salidas,
si eso no funciona podrías intentar colocando directamente las entradas del puente h a 0 y a 5 V para ver si funciona
Re: Puente en H
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2013, 04:06:10 »
Gracias por la ayuda, he conseguido hacerlo funcionar.
