Autor Tema: quemar pic 16F877A con pickit 2  (Leído 8369 veces)
Desconectado hernanutn
« en: 28 de Noviembre de 2013, 23:35:20 »
hola tengo la programadora y no se bien como conectar los cables, quiero saber si VDT=VDD , PGC y PGD van al pin 39 y 40 respectivamente y solamente conectar un VDD y GND ya que tiene 2 este pic.. desde ya gracias
Desconectado Diego E.
Re: quemar pic 16F877A con pickit 2
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2013, 09:17:13 »
Hola, lo puedes conectar así
PicKit      PIC16F877A
Vpp        1
Vdd        32, 11
Gnd        31, 12
Dat        40
Ckl         39
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2013, 09:59:47 »
PicKit      PIC16F877A
Vpp        1
Vdd        32, 11
Gnd        31, 12
Dat        40
Ckl         39
gracias, puede usar solamente el 11 y el 12?
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2013, 11:03:40 »
lo dudo que puedas... tocara hacerlo como bien te dice diego
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2013, 16:31:39 »
probe y se puede grabar
sabes como hacer para disminuir el tiempo para mostrar algo en el lcd 16x2 modificando la libreria lcd.h? o como sedebe hacer?
« Última modificación: 29 de Noviembre de 2013, 16:48:06 por hernanutn »
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2013, 16:46:47 »
probe y se puede grabar.
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2013, 19:22:25 »
sube la frecuencia del oscilador del pic.... ya que bajando los retardos en la libreria puede que encuentres algun problema....
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2013, 21:12:27 »
le solde un crystal de 4Mhz y en el programa deberia cambiar el #use dalay (clock=4000000) que esta en ese valor..
Desconectado ppyote
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2013, 07:19:19 »
hasta de 20Mhz puedes utilizar el cristal, te tocara modificar el programa y a lo mejor la librería del lcd
