Autor Tema: Doble PWM con L298 y 16F887  (Leído 2824 veces)
Desconectado nachopro
« en: 29 de Noviembre de 2013, 00:27:13 »
Hola a todos!
Por cuestiones de hobbie se me ocurrió armar un control de trenes para mi maqueta que consta de dos canales PWM.
Estoy usando CCS C Compiler, simulé con Proteus y ahora lucho en Eagle con el esquema para armar el PCB.
VER ESQUEMA
Mi duda es la siguiente, hice andar leds con un 16F84A usando un cristal dos capacitores. Pero la verdad que este 16F887 me supera y no logro entender si necesito o no el cristal o generador de clock externo.
Además de todo, hace sólo 3 semanas empecé con esto y no estoy seguro que esté correcto del todo.
Si alguien me da una mano, agradecido.
PD: Si quieren el código fuente, el proyecto de Proteus o Eagle, sólo pídanlo! Total no inventé nada y compartiendo es la mejor manera de aprender.
Desconectado ppyote
Re: Doble PWM con L298 y 16F887
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2013, 04:40:59 »
lo primero de todo, bienvenido al foro, espero que lo pases bien por aquí  ;-)
en cuanto a tú duda, el 16F887 puede trabajar con un oscilador interno que lleva, máximo 8mhz o utilizar uno externo de hasta 20mhz
todo depende de tus necesidades y precisiones
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2013, 13:47:07 »
Como te comenta ppyote ese modelo tiene un oscilador interno, podrías poner tu código para ayudarme mejor
