Autor Tema: pasos a seguir en la implementacion de un frecuencimetro digital de 0 a 9999 Hz  (Leído 5904 veces)
Desconectado sinchy
si hay alguien que me pueda ayudar en la implementacion de un frecuencimetro.....solo tengo ideas generales,soy nuevo en este foro ..... :-) :-) :-)
Desconectado ppyote
Re: pasos a seguir en la implementacion de un frecuencimetro digital de 0 a 9999 Hz
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2013, 13:40:36 »
lo primero que debes decidir es sí vas a usar un ucontrolador u otro método.Imagino que elegirás la primera opción
sí eliges usar un pic, lo segundo es decidir lenguaje, ensamblador, ccs, x8, picbasic ...
una vez tengas la cosa más clara, elige tú hardware respecto a tus necesidades
y por último y más importante, intenta hacer algo menos complejo como apagar leds y después te metes más enserio cuando sepas lo básico de estos cacharros
Desconectado sinchy
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2013, 21:28:41 »
me falto especificar...  la implementacion es con TTLs   bueno , si tan solo alguien la tubiese implementada,  o algo pequeño  y luego yo  ya lo implemento.
el frecuencimentro al q me refiero es  q deve  tener cuatro display 7 segmentos,  con contadores de decada, flp-flps tipo D , el NE555 en modo astable,  y con algunos multibibradores monoestables... gracias de antemano al q me pudiera dar  una manito. :) :) :) :) :( :( :( :(
« Respuesta #3 en: 03 de Diciembre de 2013, 21:48:55 »
Yo hace muchos años, monté un frecuencímetro que medía hasta 10Mhz, usaba contadores 7490, y como decodificador para los BCD creo que usaba los 7447. Necesitarás también una base de tiempos a cuarzo, la mía creo que era de 1Mhz, divisores para sacar la señal de 1Hz, y algún chip más para resetear los contadores. Tiempo después le añadi un divisor por 100, que comprè en kit a Elektor, y me llegaba hasta 1Ghz
No se para que quieres el 555, ¿ no se te habrá ocurrido la descabellada idea de usarlo como oscilador para la base de tiempos ?.
Podrías utilizar este esquema, en este caso usa el 4543 como decodificador BCD;
« Última modificación: 03 de Diciembre de 2013, 21:58:47 por planeta9999 »
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2013, 07:19:30 »
Hoy en día no merece la pena hacer un frecuencímetro con lógica discreta.
Es mucho mejor utilizar un microcontrolador.
El PIC16F628 puede ser una buena opción.
Esta página tiene varios circuitos de frecuencímetros:
http://www.xbot.es/microplans/
Uno sencillo:
