Autor Tema: ¿Cuánto dura un ciclo en el MC9S08QG8?  (Leído 4993 veces)
Desconectado PicMinor
« en: 09 de Diciembre de 2013, 19:18:32 »
¡ Saludos al foro !
Nunca he trabajado con los freescale pero me han pedido ayuda sobre unas rutinas de retardo del MC9S08QG8. El cristal externo es de 4 MHz, creo que la velocidad del bus será la mitad (2MHz) por lo que cada ciclo tardaría 0.5µs pero no estoy seguro.
¿Podría alguien sacarme de dudas?
Desconectado RICHI777
Re: ¿Cuánto dura un ciclo en el MC9S08QG8?
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2013, 11:18:49 »
Hola PicMinor, depende de varios factores. No conozco en detalle esa versión de S08, te recomiendo este pdf donde explica los tres tipos de clocks que tiene la familia.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN3499.pdf
Otra opción es usar el Proccess Expert, donde te permite ajustar los valores necesarios de los registros y además genera una función de delay de 100 us ( no recuerdo bien ) que es ajustado a la frecuencia de bus.
Saludos !
Desconectado Freescalin
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2013, 15:57:47 »
Justo ayer me puse con un QG8 a probar su uso con Cristal de 4Mhz. Los números que vos decís estarían bien, siempre y cuando tengas "bypasedd" el FLL (o sea, no lo usas) y el divisor del clock valga 1. Para hacer esto, yo usé el Device Initialization (parte del Processor Expert) y Seleccioné:
Source CPU Clock: External clock
External Clock : Enable
Clock Frequency (Mhz): 4,0Mhz
Bus Freq. divider: 1
FLL mode: Bypessed
Haciendo esto, cuando generás código ("automáticamente", haciendo clic en el botón "Generate Code"), te crea la rutina MCUinit con las siguientes líneas:
;**     This code is generated by the Device Initialization Tool.
;**     It is overwritten during code generation.
;**     USER MODIFICATION ARE PRESERVED ONLY INSIDE INTERRUPT SERVICE ROUTINES
;**     OR EXPLICITLY MARKED SECTIONS
;**     Project     : DeviceInitialization
;**     Processor   : MC9S08QG8CPB
;**     Version     : Component 01.262, Driver 01.08, CPU db: 3.00.012
;**     Datasheet   : MC9S08QG8 Rev. 4 2/2008
;**     Date/Time   : 2013-12-14, 14:39, # CodeGen: 3
;**     Abstract    :
;**         This module contains device initialization code
;**         for selected on-chip peripherals.
;**     Contents    :
;**         Function "MCU_init" initializes selected peripherals
;**     Copyright : 1997 - 2011 Freescale Semiconductor, Inc. All Rights Reserved.
;**     http      : www.freescale.com
;**     mail      : support@freescale.com
; MODULE MCUinit
        INCLUDE MC9S08QG8.inc          ; I/O map for MC9S08QG8CPB
; User declarations and definitions
;   Code, declarations and definitions here will be preserved during code generation
; End of user declarations and definitions
CODE_SECT:      SECTION
        XDEF    MCU_init
;**     Method      :  MCU_init (component MC9S08QG8_16)
;**     Description :
;**         Device initialization code for selected peripherals.
MCU_init:
  ; ### MC9S08QG8_16 "Cpu" init code ...
  ; Common initialization of the write once registers
        ; SOPT1: COPE=0,COPT=1,STOPE=0,BKGDPE=1,RSTPE=0
        LDA     #$52
        STA     SOPT1
        ; SPMSC1: LVDF=0,LVDACK=0,LVDIE=0,LVDRE=1,LVDSE=1,LVDE=1,BGBE=0
        LDA     #$1C
        STA     SPMSC1
        ; SPMSC2: PDF=0,PPDF=0,PPDACK=0,PDC=0,PPDC=0
        CLRA
        STA     SPMSC2
        ; SPMSC3: LVDV=0,LVWV=0
        LDA     SPMSC3
        AND     #$CF
        STA     SPMSC3
  ;  System clock initialization
        ;Test if the device trim value is stored on the specified address
        LDA     $FFAF
        CBEQA   #$FF, SkipTrim
        ; ICSTRM: Initialize internal clock trim from a non volatile memory
        LDA     $FFAF
        STA     ICSTRM
        ; ICSSC: Initialize internal clock trim from a non volatile memory
        LDA     $FFAE
        STA     ICSSC
SkipTrim:
        ; ICSC2: BDIV=0,RANGE=1,HGO=0,LP=0,EREFS=1,ERCLKEN=1,EREFSTEN=0
        MOV     #$26,ICSC2             ; Initialization of the ICS control register 2
while_Cpu0:                            ; Wait until external reference is not stable
        BRCLR   1,ICSSC,while_Cpu0
        ; ICSC1: CLKS=2,RDIV=7,IREFS=0,IRCLKEN=0,IREFSTEN=0
        MOV     #$B8,ICSC1             ; Initialization of the ICS control register 1
  ; Common initialization of the CPU registers
        ; PTASE: PTASE4=1,PTASE3=1,PTASE2=1,PTASE1=1,PTASE0=1
        LDA     PTASE
        ORA     #$1F
        STA     PTASE
        ; PTBSE: PTBSE7=1,PTBSE6=1,PTBSE5=1,PTBSE4=1,PTBSE3=1,PTBSE2=1,PTBSE1=1,PTBSE0=1
        LDA     #$FF
        STA     PTBSE
        ; PTADS: PTADS5=0,PTADS4=0,PTADS3=0,PTADS2=0,PTADS1=0,PTADS0=0
        CLRA
        STA     PTADS
        ; PTBDS: PTBDS7=0,PTBDS6=0,PTBDS5=0,PTBDS4=0,PTBDS3=0,PTBDS2=0,PTBDS1=0,PTBDS0=0
        CLRA
        STA     PTBDS
  ; ### Init_TPM init code
        ; TPMSC: TOF=0,TOIE=0,CPWMS=0,CLKSB=0,CLKSA=0,PS2=0,PS1=0,PS0=0
        CLR     TPMSC                  ; Stop and reset counter
        LDHX    #$2710
        STHX    TPMMOD                 ; Period value setting
        LDA     TPMSC                  ; Overflow int. flag clearing (first part)
        ; TPMSC: TOF=0,TOIE=1,CPWMS=0,CLKSB=0,CLKSA=1,PS2=0,PS1=0,PS0=0
        MOV     #$48,TPMSC             ; Int. flag clearing (2nd part) and timer control register setting
  ; ### Init_GPIO init code
        ; PTBD: PTBD5=0,PTBD4=0,PTBD3=0,PTBD2=0,PTBD1=0,PTBD0=0
        LDA     PTBD
        AND     #$C0
        STA     PTBD
        ; PTBDD: PTBDD5=1,PTBDD4=1,PTBDD3=1,PTBDD2=1,PTBDD1=1,PTBDD0=1
        LDA     PTBDD
        ORA     #$3F
        STA     PTBDD
        CLI                            ; Enable interrupts
        RTS
Ok, espero te sirva de algo, o le sirva a otro que quiera hacerlo...
"El Datasheet es al Programador lo que la Biblia al Predicador"
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2013, 16:10:31 »
Si me sale... ahí adjunto una captura de pantalla de lo que digo en el mensaje anterior. Está hecho en Code Warrior 10.2. En la imagen puede verse cómo está seteado el clock para un cristal de 4mhz con fbus=2Mhz.
Espero que se vea y entienda!
Exitos...feliz año para todos...
