Autor Tema: Puente en H, conectado al pic  (Leído 2994 veces)
Desconectado rodrijon07
« en: 18 de Diciembre de 2013, 14:09:57 »
Necesito poner un motor en marcha de 24V, controlado por un pic 16f887.
Tengo un puente en H TLE 5206-2 tiene dos pines de entrada del pic los cuales pongo uno a 5V y  otro a 0, hasta ahi todo correcto. Sin el motor conectado en las salidas del puente en H, tengo 24V y 0V. Pero cuando conecto el motor tengo en las salidas del motor 12V en cada una por tanto no tengo diferencia de tension y el motor se queda parado. Alguien me puede decir a que se debe?
Sin el motor conectado las mediciones me dan correctas
En cuanto conecto el motor reparte los 24V en cada una de las salidas del puente 12 y 12.
Estoy utilizando una seccion de cable de 1mm
Desconectado rivale
Re: Puente en H, conectado al pic
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2013, 14:40:45 »
Podrias poner el diagrama de tu circuito para poder ayudarte
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2013, 15:49:22 »
rodrijon07, amigo pero el puente funciona bien con el motor conectado a este, de acuerdo a la tabla de la verdad que muestra el data sheet?
Si es asi, y no estoy equivovado   :mrgreen: lo que comentas es debido a que debes conectar una carga al puente para que este funcione correctamente y sin esta obtendrás resultados estraños   :?
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2013, 15:57:55 »
Ralf2 el esquema electrico es el siguiente como podría conectarle una carga?
EF--al aire
IN1--pin D0
IN2--pin D1
Vs--24V
GND--GND
OUT1 y OUT2-- A los 2 pines del motor
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2013, 17:12:24 »
La carga es el motor que debe estar conectada entre out1 y out2   :mrgreen:
Prueba y nos comentas.
« Respuesta #5 en: 19 de Diciembre de 2013, 04:07:25 »
Cuando conecto el motor a esos 2 pines es cuanod tengo 12V en OUT1 y 12V en OUT2
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 19 de Diciembre de 2013, 07:05:37 »
Si conectas IN1= 5V y IN2= 0V, por ejemplo, deberias tener 24V aplicados al motor (entre out1 y out2) si no es asi y todas las conecciones estan bien el problema debe ser que se daño el chip   :?.
Prueba esa configuracion que te coloco como indica el data sheet del fabricante, sin conectarlo al pic, a ver que obtienes entre out1 y out2 :mrgreen:
Si te sigue saliendo los mismo 12V, el chip is dead   :shock:
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2013, 07:13:42 »
Que fuses necesita el pic16f887 para utilizar el oscilador interno?
Desconectado rivale
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2013, 11:10:44 »
#fuses intrc_io
