Autor Tema: Necesito informacion sobre AS1628B  (Leído 2224 veces)
Desconectado Darkman_A
« en: 28 de Diciembre de 2013, 15:04:12 »
Tengo un modulito de (creo) un reproductor de DVD que me gustaria hacer andar. Es el modulo de display y tiene este integrado(el AS1628B) que segun entiendo trabaja por SPI.
El modulo ( o plaqueta ) se parece al de arriba en la foto.
Mi intecion es poder conectarlo a un Pic o un Arduino.
No he encontrado informacion, asi que recurro a Uds. Si alguien tiene algo de informacion sera bienvenida.
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2013, 15:06:17 por Darkman_A »
Re: Necesito informacion sobre AS1628B
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2013, 20:12:01 »
Hola gente.
Esto ya esta solucionado.   :-/   :-)
Estuve jugando un rato con el display y Arduino. Escribiendo 35ºC, que es la temperatura que hace acá  :5]
Pueden cerrar el tema, borrarlo o lo que gusten.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2013, 21:09:42 »
Podrías compartir hardware software?
Leonardo Garberoglio
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2013, 21:30:34 »
hola
Compañero esos displays son de radios de coche?,
te lo digo por yo tengo uno y se parecen mucho, este me loencontre al lado de un contenedor
junto con restos de una pcb comida o arrancada a mordiscos.
la hiciste andar?
un saludo.
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2013, 22:56:08 »
Es de un reproductor de DVD Philips. Tambien me lo encontre con los restos del reproductor. Todavia me falta utilizar la fuente switching que tenia. La pienso poner en un gabinete porque tiene distintas tensiones de salida.
Con respecto a la informacion, no tengo nada armado. Todo lo tengo anotado en un monton de papeles de borrador. El programa es rechapucero.
Es mas, hace un rato me di cuenta que lo estaba usando al reves.  :D
Tendria que organizar la informacion antes, porque sino no van a entender nada.
Es mas, en esta placa conectaron los display alreves. Donde deveria ir el segmento lo conectaron al comun y viceversa. Y hay dos segmentos invertidos.
Creo que mucho depende de como este diseñada la plaqueta y que tipo de display tiene (cuantos segmentos)
Hace 2 dias que estoy haciendo "ingenieria inversa". Tapado en papeles, pero ya lo hice funcionar.  :-)
Por hoy me cansé. En cuanto pueda juntar todo y documentalo como para que se entiendo lo subo.
Mañana voy a ver si comienzo a pelearme con X10.
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2013, 23:03:19 por Darkman_A »
