Autor Tema: Proteger código en un PIC24F  (Leído 2050 veces)
Desconectado proaudio
« en: 28 de Diciembre de 2013, 15:34:51 »
Hola gente, estoy mirando el tema de cómo proteger el código de mi proyecto con PIC24F y el MPLAB al compilar, todo bien, pero me da un error cuando quiero programarlo.
En la configuración lo tengo así:
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF & GCP_ON )
Le doy a programar, y cuando verifica dice esto:
Starter Kit board connected
Firmware version: 00.00.06
Programming and verifying...done
Verify failed in CONFIG memory.
     First failure at offset 0x000000, got 0x0000, expected 0xe1ffff
Programming failed
El MPLAB que uso es el 8.84 y la tabla "configuration bits" muestra que el código de protección está habilitado.
Muchas gracias.
Desconectado AcoranTf
Re: Proteger código en un PIC24F
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2013, 19:12:27 »
Eso es normal y precisamente indica que el codigo esta protegido y por tanto no se puede leer ni verificar.
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2013, 20:58:07 »
Lo cual ahora suena totalmente lógico  :D Muchas gracias AcoranTf!!
