Autor Tema: Que os parece esta impresora laser?  (Leído 4363 veces)
Desconectado ppyote
« en: 05 de Enero de 2014, 15:51:10 »
como voy a comprarme una impresora para hacer pcb por transferencia... estaba mirando y he encontrado esta....
Características de Ricoh SP100E Aficio Láser Monocromo
Ahorra dinero y gana tiempo con la impresora Ricoh SP100E Aficio, conseguirás impresiones de gran calidad monocromo a una gran velocidad. Es perfecta para la oficina o para casa, su tamaño es reducido y su ciclo de trabajo mensual llega hasta las 10.000 hojas, sin duda un dispositivo económico de gran rendimiento.
    Tiempo de calentamiento: 25 segundos
    Velocidad de primera impresión: 13 segundos
    Velocidad de impresión continua: 13 páginas por minuto
    Dimensiones (An x La x Al): 402 x 368,5 x 119 mm
    Peso: 6,2 kg
    Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 Hz
    Ciclo de servicio: 10.000 impresiones/mes
    Impresión
        Proceso de impresión: Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica
        RAM: Estándar: 16 MB
        Lenguaje de la impresora: Estándar: GDI
        Resolución de impresión: Máximo: 1.200 x 600 dpi
        Interfaz: Estándar: USB 2.0
    Entornos compatibles: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
    Gestión del papel:
        Tamaño de papel recomendado: Máximo: A4
        Capacidad entrada papel: Máximo: 50 hojas
        Capacidad salida papel: Estándar: 10 hojas
        Gramaje papel: Bandeja bypass: 60 - 105 g/m²
        Capacidad soporte: Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel fino
Garantía: 2 años.
que os parece? el precio es de 35euros.... creeis que 1200x600dpi esta bien? con lo de papel grueso... puedo incluir ahi el papel glossy?
he visto que tambien hay toner compatible para tal impresora, otro punto a su favor... que decis? lo veis bien?
Desconectado jfmateos2
Re: Que os parece esta impresora laser?
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2014, 03:38:37 »
Yo compraría alguno de los modelos que hemos comprobado que realmente funcionan bien para transferencia, como las HP.
He tenido varias impresoras láser y algunas de ellas no daban buenos resultados (HP antiguas y OKI).
Creo que la clave está en la temperatura de fusión del tóner.
La resolución es suficiente.
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2014, 06:37:06 »
y las samsung? me venden una  Impresora Láser B/N ML-2165W por 40euros...
no quiero gastar mucho dinero puesto que tengo una de inyección de tinta que está nueva la cual va de lujo, sí no tuviera impresora me compraria una hp láser a color pero no es mi caso :(
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2014, 06:48:04 »
De la samsung no te puedo decir nada... yo tengo una hp p1102
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2014, 07:43:21 »
Yo tuve una Samsung de esas baratitas, no recuerdo el modelo, y sobre el papel iba bien, pero al imprimir transparencias el negro no era muy opaco, por lo que no servía para hacer fotolitos.
La regalé y luego compré una HP que es la que tengo ahora y va de maravilla.
Desconectado ppyote
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2014, 08:04:52 »
Estoy indeciso, las hp cuestan bastante y a la mujer no creo que le haga mucha gracia que solo imprima unas pocas veces con la impresora sabiendo que me ha costado tanto...
Desconectado nZeta
« Respuesta #6 en: 07 de Enero de 2014, 09:47:56 »
Para hacer transferencia de toner, yo he tenido buenos resultados con varios modelos de HP (incluso una viejita HP laserjet 4L de hace casi 20 años xD) pero también usé una samsung económica con buenos resultados.
Para mí lo primordial es el Toner siempre que es original HP o Samsung la transferencia sale de 10 sin problemas a la primera, pero cuando es compatible o el cartucho fue recargado suelo tener problemas: el toner no se pega bien o se engrosan las lineas o hay que poner mas temperatura, etc. todo un caos.
Desconectado ppyote
« Respuesta #7 en: 07 de Enero de 2014, 11:42:00 »
la ricoh viene con un toner de cortesía extra, la samsung es de segunda mano y no creo que el toner sea el original
he leído los comentarios en la web donde he estado mirando la ricoh y hablan muy bien de ella...
Desconectado ppyote
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2014, 19:34:53 »
al final me compre la Ricoh... y la verdad es que para ser la primera vez que hago una pcb por transferencia.... no me puedo quejar...
por cierto.... para modificar los pdf que contengan imagenes de placas.... si por ejemplo en el pdf del PicKit Serial Analizer clon hecho por Suky, queria quitar el marco o cualquier otra cosa....  se podria hacer? lo habeis hecho alguna vez o tirais del paint para solo seleccionar lo que deseais imprimir?
« Última modificación: 26 de Enero de 2014, 19:40:43 por ppyote »
