Autor Tema: Problema al asignar pines a un encapsulado  (Leído 3380 veces)
Desconectado lozanolopez
« en: 08 de Enero de 2014, 15:02:33 »
Buenas a todos. Llevo tiempo atrancado en un problema, me explico...
Estoy diseñando un automata programable (o entrenador para BasicStamp2). Este tiene 8 diodos leds a los cuales les he asignado el encapsulado smd 0805, hasta ahi todo bien, peeeero ¿que ocurre? hay que asignarles que pin va al Anodo y cual al Catodo, puesto que este encapsulado no lo trae el led por defecto sino que hay que asignarselo. Para eso esta la herramienta "Packaging tool" (boton derecho sobre el led) y aparece una tabla como la que adjunto en este hilo.
El problema surge cuando yo le asigno en la columna A (vease la imagen) que al pin 1 va el Anodo y al pin 2 el Katodo. Lo coloco en la columna y cuando le doy al boton "asign package(s)" se cierra la ventana y NO me guarda lo que he escrito, ya que al volverle a dar para verlo vuelvo a ver la columna en blanco, y eso me da un error al pasar al ares, ya que no sabe donde conectar el pin 1 ni el pin 2.
Agradezco de antemano vuestras respuestas y, cuando este terminado, colgare el proyecto para el que pueda estar interesado.
Re: Problema al asignar pines a un encapsulado
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2014, 15:28:17 »
tendria que tambien ponerle los Pines renombrados, Fijaste en algunos ejemplos como estan asignados los encasulados, ahora mismo lo estoy viendo.
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2014, 02:58:03 »
Es Facil Solo Tienes Que Descomponer Ese Package
Y Renombrar Los Pines 1 Y 2 En A y K
Y Guardarlo Con Otro Nombre
Te Subo Lo Que Necesitas
Los 2 Archivos Que Hay Dentro De La Carpeta LIBRERY
Lo Añades En La Carpeta LIBRERY Que Hay En Archivos Programas
Labcenter LIBRERY
Una Vez Hecho Eso Abres El Ares Y Ticas En Package Mode
En Keywords: LED
Y Te Saldra Una Libreria Que Se llama Asi
Tica Encima Y Te Saldra El Led Como Lo Que Estabas Buscando
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2014, 13:53:18 »
Gracias por el truquillo, lo he hecho y ahora si me funciona. Lo dicho, cuando este terminado lo subire al apartado correspondiente de este foro, por si alguien quiere construirlo o probarlo o sugerir mejoras o lo que sea.
Gracias de nuevo y un saludo  ((:-))
