Autor Tema: Proyecto Ascensor  (Leído 1648 veces)
Desconectado rodrijon07
Proyecto Ascensor
« en: 14 de Enero de 2014, 03:59:18 »
Buenas, estoy haciendo el proyecto de un ascensor, el cual lo tengo que manejar desde mi movil teniendo un modulo bluetooth en una tarjeta PCB realizada por mi.
Mi problema es que cuando le mando la señal la recibe pero el motor no arranca.
Yo creo que se debe a los fuses del pic 16f887, he leido algo del oscon (pero no se lo que es) querria utilizar el oscilador interno, para ello utilizo el INTRC y el INTRC_IO no se si estara bien me gustaria que me explicaseis la diferencia entre estos fuses y el oscon, y si tendria que poner algo mas
Un Saludo
Desconectado ppyote
Re: Proyecto Ascensor
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2014, 08:19:42 »
Estas usando el compilador ccs?
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2014, 11:26:45 »
Hola, para el ccs los fuses para el cristal interno son INTRC y el INTRC_IO
la diferencia es que el INTRC configura el cristal interno pero la frecuencia la ves reflejada en uno de los pines del pic (el pin depende del modelo del micro).
en cambio el fuse INTRC_IO te permite configurar el osc interno, pero el pin asociado al osc queda configurado para ser usado como entrada o salida
