Autor Tema: Calcular la corriente que soporta una via  (Leído 6946 veces)
« en: 14 de Enero de 2014, 11:22:10 »
Hola a todos.
Necesito colocar vias para unir dos capas (Front y Back separadas 1.6mm) entre las que va a circular una corriente de hasta 10 amperios.
No sé cuántas vias poner y de qué grosor.
He encontrado muchos documentos para calcular el grosor de las pistas, pero nada acerca de las vias.
Adjunto un documento para calcular ancho de pistas:
http://www.eycom.com.ar/tecnica/descargas/Calculo_capacidad_de_corriente_en_pistas.pdf
Re: Calcular la corriente que soporta una via
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2014, 11:28:48 »
He encontrado estas páginas:
http://www.microensamble.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=106:calculadora-de-vias&catid=62:novedades&Itemid=223
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/03/12/pcb-via-calculator
En ellas se hace referencia a esta norma (IPC-2221) sobre fabricación de PCB:
http://sisko.colorado.edu/CRIA/FILES/REFS/Electronics/IPC_2221A.pdf
Ahora me queda la duda de saber qué diámetro tiene mi vía.
Si yo la defino como vía con agujero de 0.5mm ¿Como la hace el fabricante?
¿Taladra 0.6mm y luego crece el cobre hasta que el agujero tiene un diámetro de 0.5mm?
¿Taladra 0.5mm y luego crece el cobre hasta que el agujero tiene un diámetro de 0.4mm?
« Última modificación: 14 de Enero de 2014, 11:44:17 por Picuino »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2014, 11:53:33 »
Bajate el: Saturn PCB Toolkit
Ahi podras calcular lo que quieras. Para 10A con un agujero de 250mils te bastaria, pero lo normal es poner varias vias, por ejemplo 4 de 25mils. Otra forma de aumentar la intensidad seria estañando las vias.
Lo normal es que el plateado sea de 1mil aproximadamente (algo menos de 1oz), todo depende del fabricante, pero ahi esta la cosa. Por lo cual no tendras ningun problema por los agujeros, ya que 1mil es insignificante (0.0254mm), simplemente pide los agujeros a tu gusto sin ver cuanto seria despues de platear.
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2014, 11:57:05 »
Una duda que tenía:
Si recubres de estaño en el interior de la via o en exterior de una pista, el efecto es muy pequeño.
Al parecer la aleación típica de estaño-plomo o con la que se utiliza como solder-coating tiene una resistencia unas 8 veces mayor que el cobre.
El resultado es que una pista de cobre de 35um conduce lo mismo que una pista de estaño-plomo de unos 0.3mm
« Respuesta #5 en: 14 de Enero de 2014, 11:59:07 »
Gracias MerLiNz, lo bajaré.
Por lo que he visto, creo que la mejor solución es utilizar muchas vías pequeñas, que conducen más que una sóla vía grande.
Probaré con 3 vías de 0.4mm para conducir 10Amperios.
