Autor Tema: Comunicacion PIC con PC  (Leído 2118 veces)
Desconectado seba85
« en: 20 de Enero de 2014, 11:45:16 »
Hola! Mi duda es la siguiente. Quiero comunicar un pic de la gama 16F con la PC y la idea es usar la comunicación RS485.
Estuve leyendo que para ello se utiliza un MAX485 para transformar la señal generada del PIC en las características físicas de RS485 pero
donde se conecta al pic al USAR, al SPI?
Otra pregunta es si se puede conectar a la PC por medio del conector RJ48?
Si alguien posee información sobre ello le agradecería mucho!
Desconectado AngelGris
Re: Comunicacion PIC con PC
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2014, 12:48:40 »
El RJ45 es el conector Ethernet (RED). La comunicación mas sencilla entre PIC y PC es por puerto RS232 y en ese caso necesitarías un MAX232 e iría conectado al UART del PIC. Utiliza el buscador del foro, hay muchísima información al respecto.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado seba85
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2014, 13:52:12 »
Por lo que he leído tengo que hacer una conexión para conectarla a la PC con un MCP2200 por USB ya que mi PC no tiene conector DB9 y otra conexión para la salida con RS485.
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2014, 13:55:47 »
hay cables conversores de usb-rs232, la mayoria tienen una salida a DB9, esta es la que tienes que conectar a un max232 para adaptar los niveles de voltaje de la pc a los voltajes lógicos del pic.
tambien existen algunos conversores que manejan el nivel ttl directamente y con estos te puedes evitar el max232
