Autor Tema: Trajeta de test del ICD 3 programmer/debugger  (Leído 2680 veces)
Desconectado ALFREDOSKY
« en: 20 de Enero de 2014, 16:50:53 »
Hola a todos, tengo una duda...al comprar el ICD 3, incluido en el kit del producto viene una tarjeta llamada 'ICD 3 test interface module', segun entiendo es para probar si el ICD 3 funciona correctamente al instalar el controlador usb de este dispositivo, ahora, para mi aplicacion debo usar esta tarjeta como interface entre el modulo ICD 3 y mi 'target board'? o conecto directamente la salida del ICD3 con mi proyecto...digo esto por que el ICD tiene un conector ethernet hembra como salida. Uso el MPLAB X IDE, cualquier respuesta es bienvenida
Desconectado MerLiNz
Re: Trajeta de test del ICD 3 programmer/debugger
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2014, 17:45:26 »
el test module solo se usa para eso.
Para conectarlo yo uso esto:
El de la izquierda, le pongo 5 pines macho en la placa y lo conecto asi
No es ethernet, es RJ11 de telefono de toda la vida xD
El adaptador lo compre tambien en microchip junto con el icd3
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2014, 11:55:57 »
gracias por la respuesta MerLiNz, fue un error garrafal el mio al confundir un conector ethernet con uno rj11  :( , en cuanto a la conexión, debo aquirir ese tipo de conector/tarjetita que muestras, por ahora he hecho una conexión rústica(solde las patas a cables de conexión para probar en el protoboard  :lol:) , saludos
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2014, 17:01:02 »
Eso va por gustos, yo ya que lo compre en microchipdirect pues aproveche y compre el adaptador este, pero si te puedes hacer un apaño sobra.
