Autor Tema: ayuda codigo de un PIC para utilizar en otro  (Leído 1941 veces)
Desconectado venenodcuba
« en: 22 de Enero de 2014, 21:54:51 »
Hola y saludos, pues nada tengo el codigo para grabar un 12C508 pero los que puedo conseguir son los 16F629, se puede modificar ese codigo para grabar el codigo en el 16F629 ?? saludos y gracias
aqui les dejo el codigo;
; *  FILE..........: rc_rs232.asm *
; *  AUTHOR........: Rasmus Geidnert *
; *  DESCRIPTION...: Conversion of PPM-signal to RS232 for FMS R/C fligt simulator *
; *  CPU...........: PIC16F84 & 12C508 *
; *  CREDITS.......: This code is an improvement of an interface by Vitaly Puzrin. *
; *      However this code is rewritten from scrach. *
; *      Exept the support for different processors that was copied. *
; *  COPYRIGHT.....: Rasmus Geidnert, 2001 *
; *  HISTORY.......: DATE COMMENT *
; * 14.02.2001 First version. *
; * Tested on PIC 16F84 and Hitec Focus 4. *
; * 27.02.2001 Code for the 12C508 added. *
;        LIST    F=INHX8M, P=12C508, R=HEX
IFDEF __12C508
#include <p12c508.inc>
#DEFINE OUTPUT GPIO, 0 ; the Output(exit) of the data
#DEFINE RAM_START H '07'
__CONFIG _MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_ON & _WDT_ON & _IntRC_OSC
ELSE
#include <p16f84.inc>
#DEFINE OUTPUT PORTB, 2
#DEFINE RAM_START H '0C' __
; __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_ON & _XT_OSC
__CONFIG b'00000000000101'
ENDIF
;Variables
CBLOCK H'0C' ; First user RAM at 0x0C
Time ; Used to measure pulse length
Del_rs232 ; Delay variable used by Send
Send_bit ; Temp storage for bit to be send with RS232
Send_Count
Bit_count ; used to count bits sent with RS 232
ENDC
org 0
;--------------------------- cpu specific command here ------------------
IFDEF __12C508
movwf OSCCAL ; Calebrating internal oscilator if PIC 12C508
ENDIF
clrwdt ; clear watchdog timer
movlw B'00111010'
option ; load option register
IFDEF __12C508
movlw 0FFh ; Set in and out ports
movwf GPIO
bsf OUTPUT
movlw B'00011110'
tris GPIO
ELSE
movwf PORTA
movwf PORTB
bsf OUTPUT
movlw B'00010000'
tris PORTA
movlw B'00000000'
tris PORTB
ENDIF
clrwdt ; Clear watchdog timer
clrf Time ; Clear counter variable
clrf TMR0
movlw h'FF'
movwf Time
Wait_first_front
movf TMR0, W ; Move Timer reg to W
btfsc STATUS, Z ; If still zero then do next command
goto Wait_first_front ; Loop if no pulse is detected
nop
nop
nop
;Delay 715uS - RS232 send + delay (495 + 220 )
Send
movf Time, W ; Move Time to temp variable Send_bit
movwf Send_bit
MOVLW h'08'
MOVWF Send_Count
BCF OUTPUT ; Set Outout to 0 (Start bit)
BSF Send_Count, 7
GOTO Del_232
rs1 BCF Send_Count, 7
New_data
RRF Send_bit, F
BTFSC STATUS, C ; Test Carry if 1 then set output
BSF OUTPUT
BTFSS STATUS, C ; Test Carry if 0 then clear output
BCF OUTPUT
BSF Send_Count, 6
GOTO Del_232
rs2 BCF Send_Count, 6
DECFSZ Send_Count, F ; Decreament skip if 0
GOTO New_data
BSF OUTPUT ; Set Output to 1 (Stop bit)
Del_232
MOVLW h'0B' ; Load delay variable
MOVWF Del_rs232
Del2_232
DECFSZ Del_rs232, F ; Decrement skip if 0 (F=store result in FileRegister) Loop 33us
GOTO Del2_232
BTFSC Send_Count, 7 ; Bit Test 7 if set goto 00D
GOTO rs1
BTFSC Send_Count, 6 ; Bit Test 6 if set goto 015
GOTO rs2
clrf TMR0
movlw d'73'
movwf Del_rs232
Delay_220uS
Decfsz Del_rs232, F
goto Delay_220uS
Measure
btfss STATUS, Z ; Check if Timer is Zero
goto Send ; If TMR0 > 0 then pulse found -> send data
incfsz Time, F ; Time = Time +1 & skip next if result is zero
goto Measure ; If not lopped 256 times do one more
movlw H'FF' ; If no pulse send 0xFF
movwf Time
sleep
end
Desconectado ppyote
Re: ayuda codigo de un PIC para utilizar en otro
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2014, 22:15:11 »
podrias pero habria que cambiar mucha cosa....el patillaje si es el mismo pero no, los registros
los patillajes de las familias 12 son iguales....  pero el resto es todo muy diferente.....
tambien puedes hacerlo con un 16f84.... mira a ver si te es mas facil conseguirlo
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2014, 22:39:42 »
gracias pr tu respuesta,,,bueno dificultad me es igual cualquiera de los dos el tema es que tengo en mis manos el 629 pero bueno si es mucho lio pues nada encargo el 508 y listo era pa montar el circuito hoy mismo,,,,ok cambio y fuera
