Autor Tema: Usb Bootloader - No corre programa cargado  (Leído 1668 veces)
Desconectado javier
« en: 23 de Enero de 2014, 00:52:57 »
Hola a todos! Estoy con problemas hace varios dias tratando de hacer andar el bootloader con usb(pic18f46j50). Estoy trabajando con el ejemplo ex_usb_bootloader que viene en el compilador, grabo con el programador el bootloader en el pic y  carga perfectamente el programa usando siow, pero el programa no corre!. Ya lo revise miles de veces y no encuentro donde esta el problema, creo que deberia estar en usb_bootloader.h, revise las posiciones de memorias,fusibles(no los modifica el bootloader),etc.Ayuda por favor!
Este es el programita de testeo que cargo desde siow(prende y apaga un led)
#include <18F46J50.h>
#fuses INTRC_PLL_IO, PLL2,NOPROTECT,NODEBUG,NOCPUDIV,NODSBOR,NODSWDT,NOWPFP,NOWPCFG,NOWPDIS,NOFCMEN,NOIESO,RTCOSC_T1,WDT,WDT32768
#use delay(clock=48mhz)
#include <usb_bootloader.h>
#DEFINE LEDAMA PIN_B3
void main() {
 setup_oscillator(OSC_PLL_ON);
setup_adc (ADC_OFF);
setup_comparator (NC_NC_NC_NC);
SETUP_WDT (WDT_OFF);
port_b_pullups (FALSE);
output_LOW(LEDAMA);
DELAY_MS(100);
while(true){
 output_HIGH(LEDAMA);
 DELAY_MS(500);
 output_LOW(LEDAMA);
 DELAY_MS(500);
Este es el archivo usb_bootloader.h
#define LOADER_SIZE        (0x1FFF)
//#else
//#define LOADER_SIZE        (0x17FF)
//#endif
//the loader and application need a common flag that determines if we are in
//the bootloader or application, that way the ISR knows where to go.  this
//is the location in ram that is reserved for this flag.
#define LOC_IN_LOADER_FLAG  0x25
//// --- end configuration --- ////////////////////////////////////////////
#reserve LOC_IN_LOADER_FLAG
int8 g_InBootloader;
#locate g_InBootloader=LOC_IN_LOADER_FLAG
#define LOADER_START       (0)
#define LOADER_END         (LOADER_SIZE)
#define APPLICATION_START  (LOADER_SIZE+1)
#if defined(__USB_87J50__)
 #define APPLICATION_END    (getenv("PROGRAM_MEMORY")-9) //configuration bits
#else
 #define APPLICATION_END    (getenv("PROGRAM_MEMORY")-1)
#endif
#define APPLICATION_ISR    (APPLICATION_START+8)
#ifdef _bootloader
  Provide an empty application, so if you load this .HEX file into the pic
  without an application this will prevent the pic from executing unknown code.
 #org APPLICATION_START,APPLICATION_START+0xF
 void BlankApplication(void)
   while(TRUE);
 //we need to prevent the loader from using application space
 #if (APPLICATION_END > 0x10000)
   #org APPLICATION_START+0x10, 0xFFFF {}
   #if (APPLICATION_END > 0x20000)
      #org 0x10000, 0x1FFFF {}
      #org 0x20000, APPLICATION_END {}
   #else
      #org 0x10000, APPLICATION_END {}
   #endif
 #else
   #org APPLICATION_START+0x10, APPLICATION_END {}
 #endif
  // #define  USB_CONFIG_PID       0x0034
   #define  USB_CONFIG_PID       0x0033
   #define USB_STRINGS_OVERWRITTEN
   char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
   // Here is where the "CCS" Manufacturer string and "SERIAL DEMO" are stored.
   // Strings are saved as unicode.
   // These strings are mostly only displayed during the add hardware wizard.
   // Once the operating system drivers have been installed it will usually display
   // the name from the drivers .INF.
  char const USB_STRING_DESC[]={
      //string 0
            4, //length of string index
            0x03, //USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
            0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
      //string 1  - manufacturer
            8, //length of string index
            'C',0,
            'C',0,
            'S',0,
      //string 2 - product
            30, //length of string index
            'C',0,
            'D',0,
            'C',0,
            ' ',0,
            'B',0,
            'o',0,
            'o',0,
            't',0,
            'l',0,
            'o',0,
            'a',0,
            'd',0,
            'e',0,
            'r',0
#endif   //_bootloader
#ifndef _bootloader
 //in the application, this moves the reset and isr vector out of the bootload
 //space.  it then reserves the loader space from being used by the application.
 #build(reset=APPLICATION_START, interrupt=APPLICATION_ISR)
 #org 0, LOADER_END {}
#endif
