Autor Tema: No sé si estoy diseñando bien el componente en ALTIUM (una ayuda por favor)  (Leído 2615 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Buenas a todos, resulta que estoy diseñando un componente que no tengo en la librería, mas bien diseñando el footprint para poder hacer un zócalo para montarlo en una protoboard.
el componente es un LM5070MTC y he utilizado el IPC Complier footprint wizard y le he puesto las medidas que me dice el datasheet del componete, pero a la hora de comprobar errores en el esquema PCB me dan muchos errores creo que todos en las patillas del footprint por estar demasiado cerca unas de otras (creo).
Medidas de en el datasheet del fabricante
las medidas del chip que puse en el software del altium.
Errores que da el altium
alguien me puede orientar al respecto
Desconectado MerLiNz
Re: No sé si estoy diseñando bien el componente en ALTIUM (una ayuda por favor)
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2014, 07:44:22 »
Yo he hecho componentes pero manualmente y no me da esos errores, es mas, los componentes tienen las patillas mas cercanas aun. Parece que te da error en alguna clase o algo asi, revisa las reglas a ver si ves algo que te limita todo eso.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2014, 08:50:38 »
Thulsa:
si no vas a enviar las placas a fabricar fuera pasa de esos errores: de hecho puedes desactivarlos.
Si las vas a enviar enterate de cuanto es el anchó mínimo de máscara y la separación mínima entre dos máscaras que te pueden fabricar: esos son los errores que te están saliendo. Lo normal es que ambos estén sobre los 0.10-0.15mm.
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2014, 09:05:00 »
Los errores te los da por que en las reglas tienes unas distancias que son mayores que las que has puesto en el diseño del componente.
Si lo que quieres es que no te salgan y que tu diseño te quede bien, debes ajustar las reglas. Hecho eso ya cuando le des a comprobar el pcb no te volverán a salir.
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2014, 05:58:46 »
Hola a todos, gracias por la ayuda, al final tuve que sacar las reglas, por más que las modificaba no hacían si no joder
