Autor Tema: Ayuda seguidor de velocidad  (Leído 3128 veces)
Desconectado CesarGomez
« en: 27 de Enero de 2014, 17:53:30 »
Buen dia, me acerco a ustedes para que me colaboren o me guien para un seguidor de velocidad.
la situacion es la siguiente, tengo dos maquinas, y necesito que cuando la primer maquina este a cierta velocidad la segunda siga esta velocidad de la otra hasta igualarla, necesito una guia o una idea para direccionarme en los materias que necesito para desarrollarlo me imagino que fotocelda o un encoder,el ladder es lo mas prioritario para darme una idea ha llegar a la solucion (utilizo plc omron cp1h), cualquier comentario o ayudita se lo agradeceria.
Re: Ayuda seguidor de velocidad
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2014, 18:35:11 »
Eso que buscas hacer es un estándar en la industria del papel y laminación de metales.
Búscalo como Eje eléctrico.
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2014, 08:23:58 »
Esto lo puedes hacer sin PLC, solamente con un variador de velocidad, seria una Regulación de velocidad en lazo cerrado motor asíncrono con variador.
Te dejo aqui un video que grabamos el año pasado para una academia de ingenieria, en el video se regula la velocidad de un motor, en tu caso tendrias que medir la velocidad del primero y regular la del que quieres que siga al otro:
Espero que te sirva, por supuesto hay muchas maneras de hacerlo, creo que esta es sencilla, solo hay que "programar" el variador, que tiene su rollo, pero es mas facil que programar un PLC.
