Autor Tema: [SOLUCIONADO]¿Cómo diseño un relé en Altium?  (Leído 2535 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 28 de Enero de 2014, 11:15:36 »
Hola a todos, tengo que meter un tipo de relé en uno de mis proyectos y el footprint no está en altium, el relé en cuestión es un OMRON G2R-2 12VDC.
se diseñar footprint con la herramienta wizard pero para hacer éste relé no viene nada en esa herramienta ¿cómo lo podría diseñar?,
gracias y un saludo
« Última modificación: 27 de Marzo de 2014, 14:37:04 por Thulsa Doom »
Desconectado MerLiNz
Re: ¿Cómo diseño un relé en Altium?
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2014, 11:22:03 »
manualmente.
Te haces el footprint por un lado y el componente por otro, luego los unes y compilas.
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2014, 11:54:45 »
Una duda que tengo al hacer el footprint manual son las medidas que da el fabricante en el datasheet que hay una medida máxima y una mínima, ¿eso cómo se utiliza?
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2014, 11:56:01 »
Yo siempre uso la media de ambas medidas para distancias, y la máxima para taladros.
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2014, 08:12:27 »
Gracias, solucionado, el problema era al pasar el pcb a pdf, al parecer las escalas no las respeta
