Autor Tema: WiFi en un proyecto: CC3000 vs HLK-RM04  (Leído 19517 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 04 de Febrero de 2014, 09:02:43 »
Hola a todos,
Estaba pensando convertir un proyecto en wifi compatible.
En principio estudié el cc3000, pero no encuentro librerías para PIC, me preocupa cómo soldarlo, el diseño del PCB y el precio total sumando todos los componentes,...
de pronto me encuentro con esto HLK-RM04: http://dx.com/p/hi-link-hlk-rm04-serial-port-ethernet-wi-fi-adapter-module-blue-black-214540#.UvDTprSmWBU por unos 15€ en casa.
Me preguntaba si alguien tiene experiencia con este módulo o si podrían aconsejarme en un sentido u otro.
« Última modificación: 04 de Febrero de 2014, 11:24:55 por jfmateos2 »
Re: WiFi en un proyecto: CC3000 vs HLK-RM04
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:15:46 »
¿Lo probaste, Juanfe?
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:20:59 »
Lo tengo en casa pero no lo he probado aún... aunque debe ser fácil porque justo hace un par de días estuve leyendo esto: http://rayshobby.net/?p=9592
Si te pones con él a lo mejor podemos colaborar porque es una de las cuestiones que tengo pendientes dentro de un proyecto mayor.
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:25:40 »
Pues ahora mismo no tengo que usarlo, pero en un proyecto reciente he implementado una conexión bluetooth por tratarse de una solución barata, pero de haber conocido esto probablemente le habría puesto wifi.
A ver si en la próxima versión del circuito convenzo al cliente y lo pruebo.
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:27:24 »
Si no es indiscrección, ¿qué usaste para el bluetooth?
Lo bueno que le velo al HLK es que además de cliente, puede actuar como hotspot.
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:34:03 »
Pues usé un modulito HC06, como este
Acabo de comprar un HLK-RM04 para tenerlo ahí e hincarle el diente cuando pueda.
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2014, 06:46:34 »
Yo tengo uno similar, el HC-05, que además de cliente puede también ser maestro.
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2014, 10:18:05 »
Ese módulo se ve genial ... pero dice que están agotados ...  :(  :(  :(  ... esperemos a que hallan para comprarse uno y cacharrearlo.
Me apunto al hilo para aprender a usarlo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2014, 11:44:01 »
Pues, buscando mejor los encontré y ya envié por uno de ellos para cacharrearlo ... según lo que muestran es muy fácil de usarlos y vienen por default como AP, que es lo que andaba buscando. Asi que, en cuanto llegue, será a divertirse con él  :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 07 de Septiembre de 2014, 12:02:05 »
Hola! yo el que utilice fue el WixFi2x0, anduvo muy bien para lo que necesite. Fácil de soldar y en Github se pueden encontrar librerías para Arduino muy fácil de migrar a cualquier uC.
« Respuesta #10 en: 07 de Septiembre de 2014, 12:29:55 »
Por 4.5 USD, tienes el ESP8266.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver/2031529724.html
Corresponding Interface:
    SDIO 2.0, SPI, UART
    32-pin QFN package
    Integrated RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO, and PMU
    Integrated RISC processor, on-chip memory and external memory interfaces
    Integrated MAC/baseband processors
    Quality of Service management
    I2S interface for high fidelity audio applications
    On-chip low-dropout linear regulators for all internal supplies
    Proprietary spurious-free clock generation architecture
    Integrated WEP, TKIP, AES, and WAPI engines
Specification:
    802.11 b/g/n
    Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
    Integrated TCP/IP protocol stack
    Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
    Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units
    +19.5dBm output power in 802.11b mode
    Power down leakage current of <10uA
    Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
    SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
    STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
    A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
    Wake up and transmit packets in < 2ms
    Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 07 de Septiembre de 2014, 22:57:18 »
 :o :o :o ... increible por ese precio!!
Desconectado julioJF
« Respuesta #13 en: 08 de Septiembre de 2014, 14:04:42 »
Guau.  ((:-))
Ya era hora de que empiecen a aparecer productos de ese estilo. Con ese tipo de cosas es con lo que verdaderamente se pegará un salto en el iot. La pena es que parece un producto recién salido al mercado y todavía tendrán que afinarlo bastante (además de sacar la documentación en inglés)
« Respuesta #14 en: 09 de Septiembre de 2014, 04:01:37 »
Aquí un artículo comparando dos tecnologías: Bluetooth 4.0 vs WiFi Direct:
http://gtms1313.wordpress.com/2013/04/01/bluetooth4-0-vs-wi-fi-direct/
