Autor Tema: ayuda con pic y lcd  (Leído 3452 veces)
Desconectado jhohanna
ayuda con pic y lcd
« en: 12 de Enero de 2004, 14:22:00 »
Hola a todos soy tecnico en electronica y no tengo conocimientos de programacion y estoy hecho un lio.
Bueno el caso es que me he hecho un circuito con un 16f84 y un modulo lcd de 16x2 y no consigo encenderlo ni nada de nada por mas que he buscado informacion en las webs ningun asm que he encontrado me ha funcionado, mi objetivo es poner mensajes que pasen de derecha a izquierda y aqui en este foro veo que la gente tiene bastante nivel para esto y mucho mas, entoces necesito un asm que me lo haga funcionar, a ver si alguien tiene alguno y me lo pudiera enviar a jgarciagomez@navegalia.com , pero no es esto el unico  proposito sino que cuando consiga poner los mensajes en el lcd mi idea es de sacar las conexiones de lo que es la pantalla y llevar la informacion a unas matrizes de leds de 8 digitos de 5x7 .Estas estan montadas en una pantalla con los ic sn74ls594 y el unl 2803
y la entrada de datos para la pantalla son:
1-negativo
2-vcc
3-col serial in
4-col clk
5-row serial in
6-row clk
7-reset
8-col serial out
9-row serial out
O tambien si seria posible controlar estos displays con un pic para poner mensajes sin hacer todo lo anterior.Si alguno esta interesado en el esquema de los displays que me lo haga saber y se los envio.
Desconectado elreypic
RE: ayuda con pic y lcd
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2004, 16:02:00 »
Bienvenido al foro mi estimado jhohanna. Pues mira la verdad me interesa lo que quieres hacer. Y a mi punto de vista es mas fácil controlar la pantalla de displays de 5x7 matriciales. Yo te puedo ayudar a realizar el código, pero si voy a necesitar los esquemáticos de tu pantalla de 8 digitos. Tambien necesito saber si los mensajes que quieres desplegar serán predefinidos o son programables? Es decir tu los tienes generados desde el código y ya no pueden cambiar o bien que tu los puedas cambiar y grabarlos en una memoria? En caso de que sean programables, de que tamaño máximo serían los mensajes? Cuantos mensajes deseas grabar?
Te pediría de favor me envies toda la informacion que puedas darme ademas de la que te solicto a: elreypic@hotmail.com
Desconectado lager
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2004, 18:45:00 »
Estoy de acuerdo contigo Reypic, primero hay que ver como funciona el display, que es lo que se quiere, para saber lo que se requiere, y no veo el caso de usar el LC  si no lo vas a ocupar.
Sube el esquema y entre todos los del foro podremos  resolver el problema.
Baygon!
Una razon ams para migrar a PBP PLUS!
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2004, 11:31:00 »
Hola, lo que yo quiero hacer, es simplemente pasar unos mensajes de publicidad rotativos, para poder ir cambiandolos, con frases no muy largas, simplemente poner algun descuento o felicitacion, que si se programaran en una eprom externo mucho mejor.
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2004, 11:41:00 »
Se me olvidaba como subo el esquema lo tengo en pdf y me dice que no hay espacio.Gracias
Desconectado lager
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2004, 15:47:00 »
Bueno de hecho vas a necesitar una EEPROm para guardar la info que vas a desplegar, por que me imagino que lo quieres programable(cambiar el texto cuando tu quieras), hay que revizar el pdf y veremos como te ayudamos.
Baygon
Una razon mas para migrar a PBP PLUS
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2004, 10:13:00 »
Ya lo tendreis el esquema en cuanto lo estudieis un poco me comentais y si teneis alguna duda con el hardware me lo decis que eso si se me da bastante bien.Saludos
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2004, 14:36:00 »
Si a alguien mas le interesa el tema que se ponga en contacto conmigo y le envio el esquema.
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2004, 16:13:00 »
Que tal mi estimado jhohanna. No te impasientes, ya estoy trabajando en tu proyecto, porque me suena interesante. Yo recibí el esquemático y se ve muy bien. Estoy pensando usar una memoria externa tipo serial, en la que guardarás el mensaje a desplegar. Para guardarlos, desarrollaré una interface con protocolo RS-232, en el que tú escribes el mensaje y se codifica y se descarga en la memoria. Para ello utilizaré una PC y desarrollaré un pequeño software para tal operación. Se que te va a gustar, en estos días te mando el esquemático completo de mi idea y me dices qué te parece.
No busques pretextos para no hacer las cosas, mejor busca razones para hecerlas.
Desconectado lager
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2004, 23:21:00 »
Mil disculpas jhohanna,
no e tenido tiempo de revisar tu proyecto, voy a intentar revisarlo este fin de semana, como dice elReypic, no te inpacientes, ademas si el ya esta trabajando en el, te aseguro que no tardas en recibir una solucion satisfactoria.
Saludos pana!
Baygon
Una razon ams para migrar a PBP PLUS!!
« Respuesta #10 en: 28 de Enero de 2004, 02:43:00 »
A mí también me interesa el proyecto de la pantalla led. De hecho estaba pensando en hacer algo parecido. ¿Me podéis enviar el esquema que tenéis?.
« Respuesta #11 en: 29 de Enero de 2004, 12:08:00 »
Bueno, gracias a todos pero esque estoy impaciente, ojala supiera programar, aunque me estoy interesando y leyendo todo lo que puedo, y lo de elreypic suena casi perfecto, y decirle que si se pudiera tambien, no solo meterle texto, una vez resuelto el tema del interface, en el software a ver si tambien se le pudiera meter algo como logotipos dibujos etc de todas formas os mando por privado un programa que mas o menos hace algo parecido a ver que os parece.
Desconectado radalopezs
« Respuesta #12 en: 20 de Febrero de 2004, 16:36:00 »
Saludos, quisiera ayudar en el proyecto del lcd y el 16f84, por favor mandenme el esquematico. Estoy aprendiendo a programar y me gusta practicar.
Desconectado neosud
« Respuesta #13 en: 08 de Marzo de 2004, 17:01:00 »
hola, es un proyecto interesante y tambien me gustarìa contribuir en algo a la solucion de este proyecto. saludos
