Autor Tema: [SOLUCIONADO]ayuda para eliminar pequeña señal en patilla de pic18F  (Leído 3179 veces)
Desconectado Thulsa Doom
Hola a todos, estoy intentando hacer una señal de audio utilizando el módulo por hardware del pic para generar una pwm pero a la hora de amplificar la señal con un lm386 se cuela una pequeña señal en la patilla del chip, ¿se me ha ocurrido en meterle unos diodos que este empieza a conducir a 0,7v pero la señal que se cuela es mayor que eso y no la elimina, ¿alguien me aconseja algún filtro o algo para eso?
« Última modificación: 27 de Marzo de 2014, 14:57:02 por Thulsa Doom »
Desconectado AngelGris
Re: ayuda para eliminar pequeña señal en patilla de pic18F
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2014, 22:43:01 »
  ¿Puedes medir la señal que se cuela? ¿Es de alta o de baja frecuencia?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2014, 10:45:02 »
Si, claro, pues la señal es de una amplitud de 0.26v y una frecuencia de unos 500Hz, más o menos, no se oye tan fuerte como la señal PWM pero lo suficiente para joder
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2014, 11:32:59 »
  ¿Y cuál es la frecuencia de tu PWM? Si no te interesan sonidos por debajo de los 500Hz puede implementar un filtro pasa alto.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2014, 14:56:42 »
Pues lo he solucionado, tan sencillo como colocar un condensador de 100nf entre el pin del micro y masa.
Saludos y espero esto sirva para otra persona con el mismo problema
Desconectado BrunoF
Re: [SOLUCIONADO]ayuda para eliminar pequeña señal en patilla de pic18F
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2014, 15:04:37 »
Hay que leer el datasheet... Ahí figura que es ELEMENTAL colocar el/los capacitores de desacople entre Vss y Vdd.
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2014, 15:59:25 »
No me explique bien lo siento, resulta que estaba generando una señal PWM para ser amplificada con un LM386 y este que excitara un altavoz para hacer que sonara un pitido, el problema que tenía es que se colaba ruidos de todas las clases hasta de un led que puse que parpadeara, y la solución para acabar con todos esos ruidos, fue colocar este condensador de 100nf en la patilla por donde sale la señal PWM y masa.
el condensador de 100nf siempre se lo pongo a todos los proyectos que hago entre mada y vcc lo más cerca posible del pic
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 27 de Marzo de 2014, 18:57:57 »
Ok, entonces yo también he entendido mal. Perdona por eso.
Entonces sí resultará muy útil para quienes tengan problemas similares de ruido.
Saludos!!
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2014, 19:02:28 »
  Dicho capacitor a GND está funcionando con filtro pasa bajos... las frecuencias superiores a la de corte se van a GND a través del capacitor y el resto sigue su camino normal
nos besa en la boca
como un atlas
