Autor Tema: ¿Alguien sabe que componentes son los de las fotos?  (Leído 4693 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 20 de Febrero de 2014, 05:41:57 »
Hola a todos, tengo un detector de movimiento que estoy intentando reparar y hay dos integrados que no sé lo que son a ver si alguien sabe.
subo las fotos, son los que están dentro del circulo rojo
segundo componente
Desconectado MerLiNz
Re: ¿Alguien sabe que componentes son los de las fotos?
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2014, 07:48:17 »
El primero es un TL072: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000490.pdf?s_searchtype=keyword
El segundo CREO que es un LM2931, verifica que los pins coincidan, pero tiene toda la pinta: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2931-n.pdf
En ambos datasheets vete a donde pone "device marking" ahi te pone que le suelen poner a los IC en formatos pequeños, creo que ese LM2931 es en opcion 5V
« Última modificación: 20 de Febrero de 2014, 07:52:40 por MerLiNz »
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2014, 09:20:36 »
hola, gracias por la información, ¿el primero que dices será un operacional?, estoy intentando hacer un circuito para probarlo y tan solo alimentando el integrado como dice el datasheet se pone caliente que si no le saco la alimentación se destruye.
lo estoy conectando a pata(-) 0v y pata (+) 12v
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2014, 09:34:31 »
  Sí, exacto, es un operacional. Es muy normal que calienten cuando están mal. Me ha pasado en varios preamplificadores. Has la misma prueba con un TL072 DIP (que seguramente será más fácil de conseguir) y si obtienes salida sin calor, es porque el que tienes en dicha foto está malo.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2014, 10:12:48 »
Estara cortocircuitado por eso se calienta.
« Respuesta #5 en: 21 de Febrero de 2014, 11:35:35 »
Pues si, el de la primera foto es un operacional, comprobado ya, pero el de la segunda no tengo muy claro de que sea un regulador ya que según el datasheet los pines 2,3,6 y 7 no están unidos a masa, ¿podrá ser otro operacional un LM293 por ejemplo?
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 21 de Febrero de 2014, 11:47:32 »
en el datasheet del 2931 en la página 2 dice que los pines 2,3,6 y 7 si van a tierra, por lo que alcanzo a distinguir en la foto, parece que los pines 2 y 3 están unidos, y del otro lado el 6 y 7 también
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2014, 11:57:43 »
pero no estan unidos a masa, eso es lo que me mosquea
Desconectado rivale
« Respuesta #8 en: 21 de Febrero de 2014, 12:09:51 »
esta raro, tampoco creo que sea algún operacional, tiene muchas patitas unidas entre si, no estaran a alguna tierra flotante?
« Respuesta #9 en: 21 de Febrero de 2014, 12:23:50 »
  He visto en varias ocasiones en que la "masa" del regulador va conectada a GND a través de un diodo, para subir 0.7V el nivel de salida.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2014, 09:01:04 »
Pues creo que si es un regulador LM2931, mido en sus patas centrales y si me da continuidad entre ellas, desmonto el SMD y si se ven las pistas conectadas unas con las otras, y creo que está roto, lo extraigo de la placa y le hago un circuito en una protoboard para probarlo y al conectarle la fuente de 12v esta se cae pero el LM ni se calienta ni nada. lo malo que estos en SMD son difíciles de conseguir  :8}
gracias a todos por la ayuda
Desconectado rivale
« Respuesta #11 en: 25 de Febrero de 2014, 11:09:53 »
intenta pedirlo como muestra a TI
Desconectado dogflu66
« Respuesta #12 en: 25 de Febrero de 2014, 14:56:42 »
Es muy común y barato (http://es.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=lm2931&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=407141) pero el problema es tener que pagar los portes. Lo mejor, si es posible, es pedirlo en un comercio local, te puede costar algo más caro y llevar más tiempo, pero te ahorras los portes.
« Respuesta #13 en: 25 de Febrero de 2014, 16:22:47 »
Gracias, de todas maneras ya lo he pedido como muestra a ver si es eso lo que está fallando en el circuito. gracias a todos ya informo de como va cuando me lleguen ((:-))
« Respuesta #14 en: 25 de Febrero de 2014, 16:28:17 »
  ¿Es un circuito que se conecta por USB o se alimenta a batería? Porque de no ser así puede uitilizar un 78l05 o 78l33 dependiendo de la tensión del regulador. Hice eso justamente en un amplificador que utilizaba el LM2931 simplemente para generar 5V para unos sensores. Como la alimentación era con trafo, no me preocupaba el consumo del propio regulador.
nos besa en la boca
como un atlas
