Autor Tema: Necesito Carga de presicion de entre 1 a 10 A  (Leído 2028 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 26 de Febrero de 2014, 22:35:19 »
Hola, alguien conoce algún circuito o integradito (prefeentemente de texas o que se consiga facil en argentina) que me permita fabricar una carga constante de 1A o 5A más o menos?
Lo ideal sería que no dependa de resistencias de presicion o mejor dicho, que no haya que calibrarlo. He visto un monton de circuitos de cargas fantasmas (dummy load) pero todos ellos dependen de calibracion.
El circuito lo quiero para calibrar el circuito de medicion con el INA219 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=42261.0) sin conocer la Rshunt. Hasta ahora la mejor calibracion que puedo obtener es comparando con un multímetro, pero si pudiese construir una carga de presicion creo que sería mejor la calibracion.
Saludos y gracias!
Leonardo Garberoglio
Desconectado MerLiNz
Re: Necesito Carga de presicion de entre 1 a 10 A
« Respuesta #1 en: 27 de Febrero de 2014, 08:38:06 »
y un regulador de voltaje puesto en modo regulador de corriente?? Me suena haberlo visto en algun datasheet pero desconozco si es lo que tu necesitas.
« Respuesta #2 en: 27 de Febrero de 2014, 08:48:29 »
El LM317 tiene ese modo. Pero no creo que tenga la presicion necesaria...
Igual pror lo que estoy estudiando, siempre caés en transformar tension en corriente en una resistencia de presicion. Por lo que la mayor presicion posible es la presicion de la R.
Estoy leyendo estos artículos:
http://www.ti.com/lit/an/sbva001/sbva001.pdf
http://www.ti.com/lit/an/sboa046/sboa046.pdf
la explicacion de como funciona una carga de este tipo:
un circuito a probar:
http://www.eevblog.com/forum/projects/mosfet-as-a-variable-0-5-ohm-course-cal-resistor/?PHPSESSID=b6d9113f2b8ae4bfacb1d12581f28be9
Todos estos circuitos caen en una resistencia para transformar una tension conocida en una corriente. El tema es que esa resistencia tiene que ser de presicion.
Por lo que veo, usando buenos mosfet y buenos op amp toda la presicion recae en la R. Usando opamp comunes y mosfet comunes se agregan pequeños errores por ellos...
