Autor Tema: Algun generador de código de fuente?  (Leído 2435 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 01 de Marzo de 2014, 10:14:43 »
Hola, estoy buscando algún programa o directamente juego de fuentes (fonts) de 8x8, 13x9, 16x8 etc.
Alguien conoce algo?
Saludos y gracias!
Leonardo Garberoglio
Desconectado MerLiNz
Re: Algun generador de código de fuente?
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2014, 10:22:25 »
Habia varias, si pones por google glcd font creator. Por ejemplo: http://download.cnet.com/GLCD-Font-Creator/3000-2190_4-10719330.html
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2014, 12:38:24 »
ahora si! el tema con el google es que hay que saber que palabras poner para encontrar lo que uno quiere... yo ponia 8x14 font microcontroller o cosas así. Con tus palabras si hay varios para investigar.
Saludos y gracias!
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2014, 18:47:23 »
Bueno, no hay caso.
El que me paso Merlinz esta bueno, por lo que vi lo compró MikroC y sacó su version. El rpobelma es que este programa da el resultado con "barrido vertical". Yo necesito barrido horizontal.
Un programa que permite hacer todo tipo de configuracion para exportar la fuente es bitfontcreator http://www.iseasoft.com/download.htm el problema es que la version gratuita no te da todos los código de los caracteres, solo algunos....
Sigo buscando, si alguien conoce alguno o de algun script que me permita cambiar los bytes de barrido por columna a barrido por fila....
« Respuesta #4 en: 01 de Marzo de 2014, 19:34:05 »
Bueno, el programa número 15 es el que funciono  :-/ :-/ :-/
http://lcdfontmaker.c51bbs.com/
Tiene barrido horizontal, puedo elegir fuentes del sistema, cambiar el tamaño... la salida la da letra por letra, pero borrando un poco de texto me queda bien...
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2014, 19:45:35 »
este esta mejor. tambien se puede configurar el tipo de salida, escaneo horizontal, salida en hexa o binario, comentarios con el caracter a representar y no se instala, es un .exe nomas:
http://www.pavius.net/2009/07/the-dot-factory-an-lcd-font-and-image-generator/
