Autor Tema: Corriente en un Relay para Temporizador de Cocina Electrica  (Leído 9965 veces)
Desconectado bee
« en: 03 de Marzo de 2014, 06:10:50 »
Buenas, estoy diseñando un Temporizador para una Cocina Electrica que consume alrededor de 9A.
Pienso usar un relay que extraje de unas muy antiguas tarjetas que creo eran de fotocopiadora,
tengo varios relays de la casa Omron tengo relays de 3A, 5A y 10A en los contactos,
la cosa es que hay relays que tienen 4 contactos, la gran duda que tengo es la siguiente:
Si tengo un relay que dice Contact 3A 28VDC/120VAC Coil 24VDC
¿Cada uno de los 4 contactos soporta 3A por lo que podre manejar hasta 12A??
o son 3A con todos lo contactos conectados en paralelo?
De antemano gracias por las respuestas.
Aqui adjunto un datasheet de un relay similar a los que tengo:
http://www.alliedelec.com/images/products/datasheets/bm/OMRON_ELECTRONICS_LLC/70178951.pdf
Desconectado LesterV
Re: Corriente en un Relay para Temporizador de Cocina Electrica
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2014, 20:42:56 »
Creo que es lo maximo por todos los contactos!
