Autor Tema: CCS "function used but not defined"  (Leído 3146 veces)
Desconectado nahueldiaz1992
« en: 09 de Marzo de 2014, 21:42:45 »
hola amigos les traigo una consulta yo estaba haciendo un codigo que compilaba sin problemas incluyendo 2 librerias en mis codigos , pero cuando alargue el codigo , que lo unico que hice fue repetir el uso de funciones que ya tenia en las librerias me aparecio este error en la funcion delay de una de las librerias
linea remarcada =  { delay_us(15);}
codigo principal y librerias =
#include <16F88.h>
#include "PIC16F88E.h" // Librería modificada para el el nRF24L01 con el PIC 16F88.
#fuses XT //Oscilador a cristal standar
#fuses NOWDT //sin WatchDog Timer
#fuses NOPROTECT //sin proteccion de memoria de programa
#fuses PUT //sin PowerUp Timer
#fuses NOBROWNOUT //sin brownout
#fuses NOLVP //sin programación en baja tensión
#use delay(clock=4000000)
#byte porta=0x05              // Dirección de los puertos A, B, C, D y E.
#byte portb=0x06
  int8 ret2;
int8 ret1;
int8 data1;
int8 cont=0XFF;
  #int_ext                   // Interrupción RB0/INT del módulo RF.
void int_RB0()
   ret1 = RF_RECEIVE();
   if ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) )
      do
         data1=RF_DATA[0];  // Data1 contendrá el valor que le llege del emisor, a través de RF_DATA[0].
            #asm
            BTFSS    data1,0
            BCF      PORTB,6
            BTFSC    data1,0
            BSF      PORTB,6
            BTFSS    data1,1
            BCF      PORTB,7
            BTFSC    data1,1
            BSF      PORTB,7
            //BTFSS    data1,2
            //BCF      PORTB,3
           // BTFSC    data1,2
            //BSF      PORTB,3
            #endasm
            data1=RF_DATA[1];
            data1=RF_DATA[2];
            data1=RF_DATA[3];
            data1=RF_DATA[4];
            data1=RF_DATA[5];
            data1=RF_DATA[6];
            data1=RF_DATA[7];
      } while ( (ret1 == 0) || (ret1 == 1) ); // Tanto si existe entrada múltiple o simple de datos los lee.
void main()
   RF_CONFIG_SPI();          // Configurar módulo SPI del PIC.
   RF_CONFIG(0x40,0x01);     // Configurar módulo RF canal y dirección de recepción de datos para este PIC.
   RF_ON();                  // Activar el módulo RF.
   RF_INT_EN();              // Habilitar interrupción RB0/INT.
   delay_ms(5);              // Dejamos como mínimo 2.5ms antes de comenzar a enviar.
   set_tris_a(0b101011);     // Dejo RA5 como salida para evitar poner la resistencia de polarización.
   set_tris_b(0b00000011);
   while(true)
            delay_ms(2000);
      #asm
      btfss    PORTA,0
      bcf      cont,0
      BTFSC    PORTA,0
      BSF      cont,0
      btfss    PORTA,1
      bcf      cont,1
      BTFSC    PORTA,1
      BSF      cont,1
      btfss    PORTA,3
      bcf      cont,2
      BTFSC    PORTA,3
      BSF      cont,2
      #endasm
      RF_DATA[0] = cont;     // El contenido del contador lo cargo en RF_DATA[0] para ser enviado., se pueden enviar hasta 8 bytes desde data 0 hasta data 7
      RF_DATA[1] = cont;
      RF_DATA[2] = cont;
      RF_DATA[3] = cont;
      RF_DATA[4] = cont;
      RF_DATA[5] = cont;
      RF_DATA[6] = cont;
      RF_DATA[7] = cont;
      RF_DIR=0x08;           // Dirección del receptor.
      ret2=RF_SEND();        // Envía el dato.Ret 2 nos devuelve el estado del proceso (envio)
      delay_ms(50);          // Una pausa en cada incremento.
      if(ret2==0)             //se ha enviado y ha recibido ACK
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
         else if(ret2==1)     // se ha enviado pero no ha recibido el ACK
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
         else                 // no ha podido ser enviado
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #asm
            bsf  PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
            #ASM
            BCF   PORTB,5
            #ENDASM
            delay_ms(300);
libreria 16f88E =
// PORTB
#define   RF_IRQ      PIN_B0
#define   RF_IRQ_TRIS TRISB,0
// PORTC
#define   RF_CS       PIN_A2
#define   RF_CE       PIN_B3
#define   SCK         PIN_B4
#define   SDI         PIN_B1
#define   SDO         PIN_B2
#define   RF_CS_TRIS  TRISA,2
#define   RF_CE_TRIS  TRISB,3
#define   SCK_TRIS    TRISB,4
#define   SDI_TRIS    TRISB,1
#define   SDO_TRIS    TRISB,2
//*   VARIABLES   *
#BYTE TRISA     =  0x85  // Dirección de los TRIS.
#BYTE TRISB     =  0x86
#BYTE INTCON    =  0x10B  // Registro de interrupciones. Sólo es importante el bit 7, GIE=interrupciones globales.
//Variables internas
static int1        interRF;
static int16       noRF;
static int1        RCVNW=0;
static int8        DATA_N_SND=0;
static int8        DATA_N_RCV=0;
//Variables configurables
static int8        RF_DATA[8];
static int8        RF_DIR;
//*   CÓDIGO   *
//*               RF_CONFIG_SPI()                     *
//*Descripción: La función configura el módulo SPI del*
//*microcontrolador.En ella se especifica como salida *
//*SDO y como entrada SDI entre otros parámetros del  *
//*protocolo SPI.                                     *
//*Variables de entrada:                              *
//*Variables de salida:                               *
void RF_CONFIG_SPI()
   //Configuración I/O.
   bit_clear(SCK_TRIS);
   bit_set(SDI_TRIS);
   bit_clear(SDO_TRIS);
   //Configuración módulo comunicaciones.
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4|SPI_SAMPLE_AT_END);
//*                    RF_INT_EN()                    *
//*Descripción:Se encarga de habilitar la interrupción*
//*externa (RB0) utilizada por el módulo de RF en la  *
//*recepción de datos.                                *
void RF_INT_EN()
   //Habilitar interrupciones externas con flanco de
   //bajada.
   disable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   ext_int_edge( H_TO_L );
   bit_set(RF_IRQ_TRIS);
   enable_interrupts(global);
//*        RF_CONFIG(int canal, int dir)              *
//*Descripción:Esta función se encarga de configurar  *
//*el transceptor habilitando su propia dirección de  *
//*escucha y el canal entre otros parámetros.         *
//*Variables de entrada:- Canal                       *
//*                     - Direccion                   *
void RF_CONFIG(int canal, int dir)
   bit_clear(RF_CS_TRIS);
   bit_clear(RF_CE_TRIS);
   output_low(RF_CE);
   // TX_ADDR (0xFF)
   //Configuración de la dirección de envío aleatoria.
   //En la función de enviar se configura la dirección
   //deseada por el usuario.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0 (0xFF) ACK
   //Configuración de la direccióndel Pipe0 para la
   //recepción de ACK.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(0xFF);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1 (dir)
   //Configuración de la direccióndel Pipe1 para la
   //recepción de tramas.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2B);
   spi_write(dir);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P2 (0x00) BROADCAST
   //Configuración de la direccióndel Pipe2 para la
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2C);
   spi_write(0x00);
   output_high(RF_CS);
   // EN_AA
   //Habilitar AutoAck en los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x21);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Habilitar los Pipe0,Pipe1 y Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
   // SETUP_AW
   //Configuración de la longitud de las direcciones.
   //Direcciones de 5 bytes.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x23);
   spi_write(0x03);
   output_high(RF_CS);
   //SETUP_RETR
   //Configuración de las retrasmisiones en la transmisión.
   //Diez retransmisiones cada 336us.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x24);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RF_CH
   //Configuración del canal.
   //Canal elegido por el usuario (0x01 - 0x7F).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x25);
   spi_write(canal);
   output_high(RF_CS);
   //RF_SETUP
   //Configuración aspectos RF. *******************************************************************************************
   //Ganancia máxima de LNA, 0dBm potencia de salida y 1Mbps de velocidad. ************************************************
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x26);
   spi_write(0x07);    // Lo he cambiado a 1Mbps. Originalmente era "0x0F" ----> (2Mbps).
   output_high(RF_CS);
   //STATUS
   //Reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P0
   //Nº de bytes en Pipe0.
   //1 byte (ACK).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x31);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P1
   //Nº de bytes en Pipe1.
   //10 byte (Direccion emisor y trama).
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x32);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
   //RX_PW_P2
   //Nº de bytes en Pipe2.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x33);
   spi_write(0x0A);
   output_high(RF_CS);
//*                    RF_ON()                         *
//*Descripción:Esta rutina activa el módulo de        *
//*radiofrecuencia en modo escucha para poder recibir *
//*datos enviados a su dirección.                     *
void RF_ON()
//*                 RF_OFF()                         *
//*Descripción:Este procedimiento desactiva el módulo *
//*de radiofrecuencia.                                *
void RF_OFF()
   output_low(RF_CE);
   // CONFIG
   //Se desactiva el modulo
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0C);
   output_high(RF_CS);
//*                 RF_SEND()                         *
//*Descripción:Esta función envía 8 Bytes de datos a  *
//*la dirección indicada informando de la correcta    *
//*recepción en el destinatario.                      *
//*Variables de entrada:- RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR
//*Variables de salida: -                             *
//*Salida:              - 0: Envío correcto (ACK OK)  *
//*                     - 1: No recepcibido (NO ACK)  *
//*                     - 2: No enviado               *
int RF_SEND()
   int i;
   int estado;
   if(bit_test(INTCON,7))
      interRF=1;
   else
      interRF=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   // INICIO
   output_low(RF_CE);
   //STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   //Se habilita el Pipe0 para la recepción del ACK
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x01);
   output_high(RF_CS);
   // TX_ADDR
   //Se configura la dirección de transmisión=RF_DIR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x30);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P0
   //Para la recepción del ACK se debe configurar el Pipe0 con
   //la misma dirección a trasmitir.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x2A);
   spi_write(RF_DIR);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   spi_write(0xC2);
   output_high(RF_CS);
   // RX_ADDR_P1
   //Se mete en RF_DIR la direccion propia.
   //De esta manera el receptor sabe la dirección
   //del transmisor.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x0B);
   RF_DIR=spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   // W_TX_PAYLOAD
   //Se manda los datos al transductor
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xA0);
   DATA_N_SND++;
   spi_write(DATA_N_SND);
   spi_write(RF_DIR);
   for (i=0;i<8;i++)
      spi_write(RF_DATA[i]);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Se pasa a modo transmisión.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0E);
   output_high(RF_CS);
   // Pulso de comienzo de envío
   output_high(RF_CE);
   delay_us(15);
   output_low(RF_CE);
   noRF=0;
   while (input(RF_IRQ)==1) {
      noRF++;
      //Si no da respuesta en 7ms, no se ha enviado.
      if(noRF==500) { break; }
   // STATUS
   //Lectura del estado en el registro estatus.
   output_low(RF_CS);
   estado=spi_read(0x27);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   // EN_RXADDR
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x22);
   spi_write(0x07);
   output_high(RF_CS);
      // TX_FLUSH
   //Limpieza de la FIFO de salida
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0xE1);
   output_high(RF_CS);
   // CONFIG
   //Paso a modo recepción
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x20);
   spi_write(0x0F);
   output_high(RF_CS);
   // FIN
   output_high(RF_CE);
   delay_us(150);
   if(noRF==500)
        if(interRF==1)
        enable_interrupts(GLOBAL);
        clear_interrupt(int_ext);
        return(2);
   //estado
   //Chequeo de los bit del registro STATUS que indican si se ha recibido
   //ACK y si se ha terminado las retrasmisiones sin ningun ACK.
   if ((bit_test(estado,4)==0) && (bit_test(estado,5)==1)){
      if(interRF==1)
      return(0);
   else{
      if(interRF==1)
      return(1);
//*                 RF_RECEIVE()                      *
//*Descripción: Esta rutina se encarga de comprobar si*
//*se ha producido una recepción y de ser así,        *
//*devuelve la trama recibida.                        *
//*Variables de entrada:-                             *
//*Variables de salida: - RF_DATA[]                   *
//*                     - RF_DIR                      *
//*Salida:         - 0: Recepción correcta y única    *
//*                - 1: Recepción correcta y múltiple *
//*                - 2: No se ha producido recepción  *
//*                - 3: No se ha producido recepción  *
int RF_RECEIVE()
   int i;
   int mas;
   int estado;
   if (input(RF_IRQ)==1 && RCVNW==0){
      return (2);
   //STATUS
   //Lectura y reseteo del registro STATUS
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x70);
   output_high(RF_CS);
   //estado
   //Chequeo de la interrupción de recepción.
   if (bit_test(estado,6)==0 && RCVNW==0){
      return(3);
   //R_RX_PAYLOAD
   //Lectura de los datos recibidos.
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x61);
   DATA_N_RCV=spi_read(0);
   RF_DIR=spi_read(0);
   for (i=0;i<8;i++)
      RF_DATA[i]=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   //FIFO_STATUS
   //Comprobación del estado de la FIFO de
   //recepción para comprobar si hay más datos
   output_low(RF_CS);
   spi_write(0x17);
   mas=spi_read(0);
   output_high(RF_CS);
   if (bit_test(mas,0)==0){
      RCVNW=1;
      return(1);
      RCVNW=0;
      return(0);
Alguien sabe que es o puede llegar a ser ?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: CCS "function used but not defined"
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2014, 22:22:52 »
claro, porque estás utilizando la función delay_xx antes de configurar el reloj de temporización.
debes incluir la libreria despues,
  1. [code]#include <16F88.h>
  2.
  3. #fuses XT //Oscilador a cristal standar
  4. #fuses NOWDT //sin WatchDog Timer
  5. #fuses NOPROTECT //sin proteccion de memoria de programa
  6. #fuses PUT //sin PowerUp Timer
  7. #fuses NOBROWNOUT //sin brownout
  8. #fuses NOLVP //sin programación en baja tensión
  9.
  10. #use delay(clock=4000000)
  11.
  12. #include "PIC16F88E.h" // Librería modificada para el el nRF24L01 con el PIC 16F88.
  13.
  14. ...
[/code]
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2014, 23:37:52 »
  2.
  9.
  11.
  13.
  14. ...
[/code]
Muchas gracias! funciono ! eso es fijo ? osea siempre primero el clock y despues el uso del delay ? suena logico cuando lei .. ajja que tonto .. :) gracias
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2014, 00:23:35 »
en este caso si, porque la función delay_us o delay_ms requiere de la directiva #use delay, es mas o menos como cuando escribes una función después del main y no la declaras antes del main
Desconectado carlostecno
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2014, 08:51:08 »
amigos necesito una  ayuda   lo que pasas es que creo cualquier programa en picc y compilo y ejecuta bien pero voy a la carpeta donde guarde el archivo y no me crea el punto hex... ayuda
