Autor Tema: optoacopladores y 220 vca para sensar tension  (Leído 5474 veces)
Desconectado maxid
    • domonetic
« en: 13 de Marzo de 2014, 13:12:26 »
Neseito sensar varias entradas de 220vca para sensar la existencia de tension, NO va directo al micro sino a un expansor pcf8575 en la que va a leer 16 entradas.
He visto varios modelos pero no se cual es el aconsejable, muchos usan un led en serie.
¿Es aconsejable usar capacitor en serie?
¿hay alguna formula para calcular estos valores para poner un optoacoplador y sus protecciones?
Comparte tu sabiduría y seras reconocido
Desconectado rivale
Re: optoacopladores y 220 vca para sensar tension
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2014, 13:28:16 »
solo necesitas sabes si hay 220 o no?.
podrías poner una resistencia en serie, de mas de 2 M, con tu linea de AC y diodos a la entrada del pinpara protegerlo y simplemente verificar el estado de tu pin para saber si esta en 1 o 0. tendrías que tomar varias muestras para asegurarte de tener tension, ya que si podría coincidir que cuando leas el estado del pin la linea de AC esté pasando por 0
Desconectado maxid
    • domonetic
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2014, 13:35:39 »
Si es solo saber si está presente, despues del opto pondria un capacitor para mantener el 1 durante el semisiclo negativo.
Pero mi duda es usar resistencias o capacitores para bajar la tension, tiene que ser lo mas seguro para el que vaya a manipular esto.
Edito:
encontré esto que resuelve el pulsado, pero sigo con la duda de la resistencias o diodos
http://www.electroschematics.com/6994/220v-power-line-interface/
« Última modificación: 13 de Marzo de 2014, 13:37:47 por maxid »
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2014, 13:56:09 »
podrias poner un puente de diodos para que siempre lleve voltaje positivo a tu entrada.
el diodo va a evitar que el voltaje llegue de mas de 5V al pin, y para protegerlo de la corriente puedes poner 2 resistencias en serie para que disminuyan la corriente a un valor que sea aceptable para el CI, los valores de las resistencias generalmente son del orden de Megas.
espero te sirva la idea.
Desconectado maxid
    • domonetic
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2014, 14:09:25 »
El diodo es para rectificar, no es un zener.
Voy a probar cuanto disipa la resistencia y como se comporta el circuito, mientras a alguien mas se le ocurre otra opcion
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2014, 14:13:40 »
no me referia al circuito que pusiste, en lugar de un diodo rectificador podrias poner un puente completo para tener siempre voltaje positivo, a parte tendrias que poner un diodo que vaya del pin hacia 5V para proteger la entrada digital
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2014, 15:57:38 »
Hola maxid.
En el circuito que estas proponiendo, en las salida del transistor vas a tener una salida del tipo onda cuadrada. No se si eso te sirve.
Para tener un valor fijo tendrias que rectificar la señal de entrada (con un puente de diodo como te han dicho) y filtrarla con un capacitor. De esa forma vas a tener un valor de tension fijo que va hacer que el led del optoacoplador permanezca encendido hasta que la tension de entrada falle.
