Autor Tema: intensidad en el conversor A/D  (Leído 2320 veces)
Desconectado juansi
« en: 14 de Marzo de 2014, 18:28:51 »
Peña tengo una consulta sobre la intensidad q debe recibir la patilla del conversor A/D del 16f876, he revisado el datashet y no encuentro nada(seguramente por mi inutilidad).¿me podeis hechar una manita?
Las mujeres quieren "SOLUCIONES", y los hombres lo mismo pero escrito al reves.
Re: intensidad en el conversor A/D
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2014, 20:12:33 »
Mira en la pagina 132: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf
en un recuadro te dice que la maxima impedancia a conectar es de 2k5hom, si tu circuito o sensor tiene mas impedancia, le pones un operacional como bufer y listo.
Esto que te digo a continuacion no se si es muy correcto, corregirme si me equivoco, pero si la fuente de voltaje de esa pagina que te digo es de 5v y la resistencia es de 2k5, y hacemos el equivalente a fuente de corriente, la corriente minima a inyectar será de: 5/2.5=2mA
Desconectado juansi
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2014, 20:50:53 »
y ahora la pregunta del millon.
¿lo podria hacer con un divisor de tensión resistivo?
R1=9k5
R2=2k5
Desconectado juansi
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2014, 20:52:14 »
Perdona la tension a medir es 24v
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2014, 21:07:46 »
Mejor pon 1k y 3k8.
Desconectado juansi
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2014, 21:50:29 »
Esto no da 5mA? me dara problemas?
muchas gracias por tu ayuda tio, despues de 5 años por lo menos sin tocar los pic ya no me acuerdo de lo q aprendi aqui.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2014, 05:44:58 »
lo ideal es entre menos resistencia de entrada mejor, asi que debes hacer un divisor resistivo de mas resistencia pequeña posible sin tener problemas con la intensidad que circulara por este pero el ADC da igual la entrada. El adc simplemente tiene un condensador dentro, este se carga (en el momento de adquisicion) y ya no necesita mas intensidad, entre mas rapido se cargue mas velocidad tendras en el ADC.
Desconectado juansi
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2014, 07:29:13 »
Entonces 1k y 3k8 como dijo micro pepe estara bien.
Ya os contare, aver cuando lo monto.
Tambien tengo q ver q regulador uso para la fuente de alimentacion, si tengo dudas os preguntare genios.
muchas gracias
