Autor Tema: Conectar base de datos de LibreOffice en c#  (Leído 5134 veces)
« en: 19 de Marzo de 2014, 13:43:39 »
Como se hace para acceder a una base de datos de LibreOffice en c#?
No he sido capaz de encontrar un ejemplo.
Desconectado rivale
Re: Conectar base de datos de LibreOffice en c#
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2014, 13:55:02 »
no conocia el libreoffice, pero para abrir una base de datos en general puedes buscar como abrir la extension .csv, esta extensión la puedes generar con excel y sus similares
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2014, 13:19:58 »
Hola, ¿te servirá este link? Saludos!
http://www.techrepublic.com/blog/diy-it-guy/diy-connect-libreoffice-base-to-a-mysql-database/1386/
Para el conector de MySQL con C# sí hay varios ejemplos en línea ;)
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2014, 13:45:51 »
Finalmente opté por usar SQLite, es gratuito tambien y existen manager gratuitos tambien (SQLite2009 Pro), pero ese enlace es muy interesante, quizas para otra vez lo use.
Muchas gracias migsantiago.
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2014, 20:22:41 »
Saludos!!
Muy bien Micro_pepe, de nada. Saludos.  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2014, 20:52:09 »
Una cuestion sobre las bases de datos locales, en concreto SQLite. Cuando hago una consulta 'select' a la base de datos, cierro la conexión y la repito al poco tiempo ¿se hace cada vez en el disco duro? o ¿se carga y se lee en  RAM?
Tengo que hacer una consulta cada segundo aproximadamente, y si se hace en disco duro me pensaria hacer una funcion que lea toda la base de datos, y almacene en una lista la parte que me interesa, o algo así.
NOTA: Estoy usando conexion singleton para tener una sola instancia de objeto de la base de datos.
« Respuesta #6 en: 24 de Mayo de 2014, 21:46:51 »
Hola, no sé contestar tu duda sobre la búsqueda en RAM. Sólo quisiera preguntarte por qué es que cierras la conexión una y otra vez.  :o
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2014, 10:06:59 »
Pues no sé... mis profesores me enseñaron a cerrar la conexión despues de una consulta, un update, etc...
Tengo una función que hace una consulta, y al final cierro la conexión, entonces cada segundo la llamo y se abre y se cierra.
Saludos!!
