Autor Tema: Arreglos en pic  (Leído 3552 veces)
Desconectado ingeniero18
Arreglos en pic
« en: 20 de Marzo de 2014, 01:14:10 »
Cómo andan? Acabo de retomar mis estudios en pic y estoy estudiando el tema del uso de la EEprom en ellos.
Haciendo programas de prueba, me encontré con un inconveniente: pretendo cargar una serie de datos en la eeprom a lo largo de diez direcciones consecutivas dentro de la misma, por lo que propuse el siguiente programa usando un arreglo o vector:
#include <18F452.h>
#FUSES xt,NOWDT
#use delay(clock=4M)
void main()
int v[ ];
int x,i;
i=0;
for(x=0;x<=9;x++)
   write_eeprom((v
  • ),i);
   i=i+1;
while(1)
Al simularlo en Proteus, me di cuenta que, no sólo no se llenan las diez posiciones de la eeprom, sino que se van grabando sólamente la posición 0 y la 2 y en forma errática sin seguir el ritmo que tendría que imponer el "for".
Me podrían decir qué estoy haciendo mal???
Uso compilador c ccs versión 4.1 y Proteus 7
Muchas gracias
Desconectado MerLiNz
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2014, 07:24:18 »
lo que no entiendo es porque pones v[ x ] en el write_eeprom, si lo que quieres hacer es escribir consecutivamente desde la direccion 0 hasta la direccion 9 y dentro de ello escribir numeros del 0 al 9 tendrias que hacerlo asi:
write_eeprom(x,x);
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2014, 09:43:42 »
write_eeprom(x,x);
Gracias por tu respuesta MerLiNz!!! Entiendo lo que me planteáa y seguro anda, pero suponiendo que lo quiero hacer con un vector me gustaría saber por qué es que no anda más allá de que después no lo use. Además pregunto: está bien declarada la variable del arreglo? Puedo limitar a un número el tamaño del vector poniéndolo entre corchetes?
Desconectado rivale
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2014, 11:57:28 »
yo creo que el error es tu declaración de la variable, estas declarando un vector, pero no estas reservando memoria. tendría que ser algo así
int v[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
con esto ya tienen valores tus elementos del vector, porque como lo tienes ahorita no sabes que valor esta tomando al hacer un v[0].
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2014, 16:22:16 »
declaras un vector pero no le dices que valores tener asi que siempre tendras un valor 0, por eso te dije que no le veo sentido.
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2014, 18:43:07 »
Probé con lo que me dijeron de declarar valores iniciales y funcionó!!! Gracias a todos.
Ahora pregunto: siempre que se declare un arreglo hay que darle valores iniciales aunque después les guarde otros valores?
Desconectado rivale
Re: Arreglos en pic
« Respuesta #6 en: 20 de Marzo de 2014, 19:31:16 »
si lo inicializas puedes cambiar los valores posteriormente, sin embargo, no es necesario que
le des valores, pero si tienes que especificar el tamaño del vector, por ejemplo
int v[10];
