Autor Tema: XC8 - ¿asignación de puertos a variables como en CCS?  (Leído 9546 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 21 de Marzo de 2014, 18:16:42 »
hola, buenas tardes,
¿existe alguna forma de implementar en XC8 la característica de asignación de puertos a variables como en CCS?
en CCS:
#byte puerto_D = 0x08
puerto_d = 0b01010011;
¿como se puede hacer en XC8?
muchas gracias
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Re: XC8 - ¿asignación de puertos a variables como en CCS?
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2014, 18:29:23 »
Hacelo en CCS, compilalo y luego lees el archivo .LST
Es muy probable que desde allí saques como hacerlo... ;-)
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2014, 18:36:41 »
gracias MGLSOFT, pero el tema es que me pasé a C para no tener que lidiar con ASM, soy muy vago no?  :lol: :D
con mi paso a la velocidad del rayo por CSS me quedó picando ese tema, porque ahorraría mucho código, en lugar de hacer un switch para seleccionar un puerto usaría un for
muchas gracias
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2014, 18:59:44 »
No dije que lo hagas en assembler, sino que lo aprendas a hacer a través de la lectura del assembler generado...
Luego lo codificas para XC8.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #4 en: 21 de Marzo de 2014, 19:11:34 »
en CCS:
muchas gracias
  No entiendo para que quieres hacer eso, en XC8 puedes modificar el valor de un puerto escribiendo algo así...
  1. PORTC = 0b11110000;
  Si lo que quieres es asignarle a una variable una dirección específica (que puede ser o no la dirección de un puerto) creo que se hace como en HiTech
  1. unsigned char variable @ 0x08;
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado sander
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2014, 21:55:08 »
En el XC8 tambien se puede acceder a cualquier registro del PIC sin necesidad de definir nada extra, tambien puede acceder a los bits de la siguiente forma:
  1. PORTCbits.RC0 = 1;     // Pone 1 en el pin RC0
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2014, 19:28:32 »
hola, disculpen por la demora,
MGLSOFT, si, tendría que ver como lo implementa CCS, esun tema interesante, pero antes voy a probar la sugerencia de GeSHi, si no me funciona, tendré que escarbar en el .lst
GeSHi, tengo una lista de puertos sin órden que los tengo que modificar simultáneamente, y en lugar de hacer portxbits.rxx= x; portxbits.rxx= x; ... quería hacerlo con un for
en CCS se puede asignar puertos a un array y con for modificarlos, voy a probar tu sugerencia con un array
perdón, modifico la respuesta, GeSHi, lo que estaba buscando es asignar los bits de un puerto a una var, es decir, la dirección de un bit, supongo que con
unsigned char variable @ 0x08+1;
sander, lo de arriba  :D esto si que me cataloga como vago  :D
muchas gracias por las respuestas
« Última modificación: 24 de Marzo de 2014, 19:31:32 por LucasBols »
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2014, 19:32:02 »
  GeSHi no es ningún usuario  :D :D :D es una opción en el editor de mensajes del foro, para colgar código.  :D :D :D
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rivale
« Respuesta #8 en: 24 de Marzo de 2014, 19:32:14 »
creo que GeSHi es realmente AngelGris  :D :D
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 24 de Marzo de 2014, 19:33:38 »
jeje, me ganaste en publicar AngelGris.
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2014, 19:36:42 »
ahhh bueno!! hoy me tendría que haber tomado el feriado jajajajaja
disculpame AngelGris (¿es por Dolina?  :shock:)
muchas gracias
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #11 en: 24 de Marzo de 2014, 19:39:37 »
es muy simple:
unsigned char *puertos[3];
puertos[0]=0x08;
puertos[1]=0x10;
puertos[2]=0x11;
*puertos[ x ]=numero a asignar;
y yasta
« Respuesta #12 en: 24 de Marzo de 2014, 19:44:55 »
hola MerLiNz, si, lo de la asignación del puerto completo a una var va bien, pero lo que necesito es a un bit de ese puerto
sería algo como
bit variable[x] @ 0x08+1; pero al XC8 no le gustan los arrays de bits
« Respuesta #13 en: 24 de Marzo de 2014, 19:53:48 »
muchas gracias
  Sep, hace mucho tiempo que he leído ese libro. Y hace mucho tiempo que no lo escucho.... Recuerdo que cuando lo escuchaba, el programa comenzaba bastante puntual pero en un tiempo el primer bloque comenzaba alrededor de 00:30Hs y me cansó esa situación.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #14 en: 24 de Marzo de 2014, 20:39:46 »
los bits no se pueden asignar en variables en ningun compilador, se que el CCS hace algo parecido pero luego lo que hace es lo siguiente:
si vas a poner el bit en 1 de PORTD:
PORTD|=1<<x;
en caso de quererlo ponerlo a 0:
PORTD&=~(1<<x);
Por asi decirtelo los bits no se pueden separar, el pic gestiona la RAM de byte en byte (8bits), en caso de querer manejar un simple bit es necesario de hacer una operacion de lectura de la variable actual, modificar el contenido (ponerlo en 1 o 0) y escribirlo en el puerto.
Por ejemplo si has trabajado o algun dia vas a trabajar con un pic de 16bits veras que las variables de 8bits hace lo mismo y lo ideal es utilizar minimo 16bits porque sino se complica la operacion ya que tiene que trabajar con variables de un valor inferior a lo minimo.
Con el codigo que te he puesto arriba tienes de sobra para hacer lo que quieres en for o donde sea y probablemente sea mas optimizado que el CCS.
