Autor Tema: Reparación horno microondas  (Leído 2502 veces)
Desconectado fuente
« en: 22 de Marzo de 2014, 06:27:21 »
Necesito vuestra ayuda.
Se me ha fundido el fusible del microondas. Es un fusible de 10 A, pero no se si lento o rápido. ¿cómo tiene que ser?
Por otro lado, tampoco se si volverà a saltar. Cuando se fundió,  el microonda estaba parado y saltó tanto el magnetotérmico como el limitador de corriente de la casa.
No se nada sobre el funcionamiento de los microondas, por lo que no se por donde empezar a buscar el fallo.
¿alguna idea?
Muchas gracias por adelantado.
Desconectado ppyote
Re: Reparación horno microondas
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2014, 07:02:17 »
Apagado? Es digital? Sí lo es,puede que sea problema de la fuente de alimentación
Desconectado fuente
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2014, 07:23:02 »
Muchas gracias por contestar.
Sí, es digital,
La placa de control, en la que está incluida la fuente, parece estar en perfecto estado. Cualquier corto capaz de hacer saltar un fusible de 10A habría dejado algún rastro de carbonilla ¿no?
Los dos varistores de la entrada también parecen estar bien.
Buscando por google he leido que tienen un sistema de seguridad un tanto peculiar. Los interuptores de la puerta están conectados de forma que uno alimenta al magnetrón con la pueta cerrada y otro cortocircuita la entrada para hacer saltar el fusible si la puerta no tiene la secuencia de cierre correcta. Si es esa la causa, el interruptor, que es de tipo microswitch, estaría también chamuscado, y parece estar bien.
Desconectado fuente
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2014, 07:41:08 »
El fusible parece que es lento, por lo que al haber saltado con el microondas apagado apuntaría al sistema de protección de la puerta. Pero los interruptores parecen estar bien.
Desconectado ppyote
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2014, 07:49:23 »
Sustituye el fusible y mide con el tester la continuidad, has mirado alguna derivación a tierra?
Desconectado fuente
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2014, 08:00:35 »
Para sustituir el fusible tendré que esperar. No tengo ninguno de esas características ahora.
No parece haber derivaciones a masa y tampoco parece haber cortocircuito después del fusible.
Me tiene muy mosqueado.... ¿por qué ha saltado? El chisme tiene 10 años y por dentro está bastante limpio, cosa que me ha sorprendido.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #6 en: 22 de Marzo de 2014, 09:00:03 »
  A mi me ha tocado ver microondas con el fuse quemado y sin aparente daño, en esos casos cambié el fuse para probar y funcionó bárbaro.
  Puedes reemplazarlo por uno de menor corriente y probar todo el equipo pero sin tener conectado la entrada del trafo de alta tensión. De esa manera funcionaría toda la parte lógica, pero estarías seguro que no funciona ni el trafo ni el magnetrón.
  Mide si es que hay baja resistencia entre el filamento del magnetrón y la carcasa del mismo. De ser así, dicho elemento está dañado.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado fuente
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2014, 08:08:05 »
Cambié el fusible, estuvo funcionando un rato y volvió a pasar.
Al ocurrir cuando el microondas está parado y no ver el fallo, lo he acabado solucionando comprando otro fusible dentro de su microondas.
Por lo menos me ha servido para ver como son y como funcionan estos chismes por dentro.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
