Autor Tema: Calculo de filtro para salida fuente conmutada.  (Leído 9780 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 03 de Abril de 2014, 07:42:09 »
Llevo muchos años viéndolos a la salida de las fuentes conmutadas, he incluso, fabrique alguno para eliminar interferencia. Pues quisiera si es posible que alguien indicara como se calculan, como se llaman y de que tipo son.
Re: Calculo de filtro para salida fuente conmutada.
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2014, 05:37:40 »
Al parecer es alguna versión del modo diferencial.
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2014, 07:01:01 »
Hola dogflu66
¿A qué fuente y qué filtro te refieres?
Las fuentes llevan filtros LC como parte de su funcionamiento. Además, en ocasiones, se añaden filtros extra en la salida.
Depende mucho de cada aplicación. Es como preguntar cómo se calculan los filtros de audio...
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2014, 07:05:19 »
Ese toroide de la foto parece un transformador que forma un filtro de línea:
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2014, 07:18:26 »
Otra página web en inglés:
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2014, 10:31:26 »
Son filtros para Vdc, se colocan con mucha frecuencia en la salida de las fuentes conmutadas. Tengo que tener todavia alguno en el laboratorio, a ver si puedo sacarle una foto y la subo.
La diferencia principal de este tipo de filtro es que se enrollan los dos polos (+Vdc y Gnd) en paralelo (al mismo tiempo) en el núcleo.
« Última modificación: 04 de Abril de 2014, 10:36:18 por dogflu66 »
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2014, 12:51:51 »
Es un filtro de HF.
Deja pasar las tensiones diferenciales (diferencias de tensión entre Vcc y GND), pero no deja pasar las tensiones comunes (cuando Vcc y GND cambian al la vez su tensión respecto a tierra).
http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_(electronics)#Common-mode_choke
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2014, 12:58:38 »
Un datasheet de un choque (bobina de filtro) en modo común:
http://www.mouser.com/ds/2/281/L0135S0205PLA10_N-125221.pdf
« Respuesta #8 en: 05 de Abril de 2014, 07:20:08 »
Es un filtro de HF.
Si, los utilizo para elilminar interferencias en los receptores de los equipos de HF y VHF.
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2014, 14:18:30 »
El cálculo no lo conozco.
Si sé que hay que tener en cuenta:
   * Las corrientes diferenciales de salida no saturan el núcleo, porque la corriente de ida se compensa con la de vuelta.
      Sólo hay que tener en cuenta el grosor del hilo para que soporte la corriente de salida.
   * Hay que intentar conseguir la máxima inductancia posible para que la impedancia a las altas frecuencias sea grande.
      Esto se consigue bobinando el máximo número de hilos posibles.
   * Hay que minimizar las capacidades parásitas lo máximo posible, para que no transmita altas frecuencias a la salida.
      Esto se hace separando entre sí lo máximo posible los hilos de las bobinas.
Como puedes ver las condiciones son contradictorias. Hay que llegar a un punto intermedio para conseguir la máxima inductancia con la mínima capacidad parásita.
« Respuesta #10 en: 05 de Abril de 2014, 14:27:57 »
Algunos manuales:
Differential and Common Mode Noise: http://www.murata.com/products/emc/knowhow/pdf/26to30.pdf
UNDERSTANDING COMMON MODE NOISE: http://www.pulseelectronics.com/download/3100/g019/pdf
Common Mode Filter Design Guide: http://www.exergia.info/Lightning/lightning7.htm
Common Mode Choke Theory for our Custom Built Coils: http://www.butlerwinding.com/store.asp?pid=28349
EMC/EMI Filter Design with RB Common-Mode Chokes: http://schaffner.com/en/downloads/file-download/file/emcemi-filter-design-with-rb-common-mode-chokes.html
Common Mode Inductors for EMI Filters Require Careful Attention to Core Material Selection: http://www.mag-inc.com/file%20library/product%20literature/ferrite%20literature/fc-s5.pdf
EMI Filter Design for Reducing Common-Mode and Differential-Mode Noise in Conducted Interference: http://www.ripublication.com/irph/ijece/ijecev5n3_09.pdf
« Última modificación: 05 de Abril de 2014, 14:32:06 por Picuino »
« Respuesta #11 en: 06 de Abril de 2014, 11:16:13 »
Hay mucha lectura ahí, expondré las posibles novedades, gracias por dedicarme tu tiempo.
Desconectado peteorito
« Respuesta #12 en: 06 de Abril de 2014, 12:25:35 »
Te pongo otro enlace   que tambien se trata de esto que tambien llevo unos dias informandome yo ;)
http://marioguillote.blogspot.com.ar/2013/04/emi-en-fuentes-conmutadas.html
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2014, 19:47:08 »
Gracias peteorito, poco a poco se vera todo.
Ahora mismo estoy buscando un núcleo para construir uno y probarlo, ya contare el resultado.
