Autor Tema: Como crear un tabla en C, con datos de 8bit para ir sacando por un puerto  (Leído 1634 veces)
Desconectado cicloide2
Aclaro al que conteste que pienso utilizarlo en un micro Freescale, pero una demostracion generica, pdria colaborar.
Mi idea es lograr secuencias diferentes con 8 led en el portb del micro que tiene 8 pines de I/o, pero no quiero tener que poner:
PBD=0b00000000;
delay();
PBD=0b10000000;
delay();
Y así sucesivamente, hasta cansarme o mejor dicho hasta que se termine la memoria del micro. Existe alguna manera de crear una tabla con todos los valores que se me ocurran y que estos  vayan mostrando en el portB, del micro, teniendo en cuenta que entre dato y dato necesitaria de un retardo para que estos se puedan apreciar. :?
Bueno esto seria todo, gracias, y saludos
Desconectado camhost1
Re: Como crear un tabla en C, con datos de 8bit para ir sacando por un puerto
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2014, 22:19:31 »
Hola amigo, en c puedes crear un vector de la forma
Código: C++
  1. int datos[]={1,2,3,4,.....};
o también
  1. int datos[][]={x,x,x,x,x,x
  2.                x,x,x,x,x,x
  3.                   .
  4.                   .
  5.                   .};
después puede crear un bucle for para mostrar todas las posiciones a través del puerto:
  1. for(i=0;i<sizevector;i++)
  2. {
  3.  output_Puerto(datos[i]);
  4.  delay();
  5. }
Desconectado jukinch
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2014, 22:23:04 »
Hola Cicloide2 y camhost1
Hay un muy buen ejemplo en ell tutorial de Suky. Página 30 del papel. No del pdf.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31611.msg263859#msg263859
          Jukinch
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2014, 22:33:20 »
Hola jukinch como vas amigo, exactamente eso quería dar a entender con el ejemplo, como el comenta que lo va a cargar a un micro freescale no lo coloque tan especifico. Saludos..
« Respuesta #4 en: 08 de Abril de 2014, 19:34:33 »
 Gracias camhost1 y jukinch  :mrgreen:, a estudiar.
