Autor Tema: Ayuda con LCDOUT- lcd KS0070B  (Leído 6057 veces)
Desconectado cHILENO7
« en: 11 de Febrero de 2004, 15:46:00 »
Hola a Todos , tengo el siguiente problema:
Estoy tratando de hacer funcionar una LCD de 16 x 2 con el diagrama por defecto del picbasic pro y la instruccion lcdout
pero no puedo hacer que funcione. El lcd usa el chip KS0070b
que parece ser compatible con el hd44780.
He intentado todo desde aumentar el tiempo de lcd_commandus y lcd_dataus ; con eso logre que la lcd se iniciara pero queda despues blanca ; es decir no imprime los caractewres;
Lo mas extraño de esto es que utilice una basic stamp 2e
y una interfaz paralela de 4 bits y ahi funciono!!!
Pero quiero hacerlo con el picbasic y no me resulta
Por favor cualquier ayuda sera vienvenida
Jose Antonio
Desconectado lager
RE: Ayuda con LCDOUT- lcd KS0070B
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2004, 19:39:00 »
Si estas COMPLETAMENTE seguro que tiens conectado el hardware de forma correcta(ya que dices que te funciono con otro soft), el unico problema que puedes tener es con el software, prueba con este:
        Pause 500
loop:   Lcdout $fe, 1
        Lcdout "Hello"
        Pause 500
goto loop
esto es para un pic 16f84 con un oscilador estandar(4Mhz),con las conexiones de el LC de la siguiente forma:
"       DB4     PortA.0
"       DB5     PortA.1
"       DB6     PortA.2
"       DB7     PortA.3
"       RS      PortA.4 (poner una resietncia de 4.7K a 5 volts
"       E       PortB.3
"       RW      tierra
"       Vdd     5 volts
"       Vss     tierra
"       Vo      20K potentiometer (o tierra)
"       DB0-3   No connect
Revisa nuevamente esta configuracion, cheka que el cirstal sea efectivamente de 4Mhz, (ni de 3 ni de 3.9 ) y que tengas conetado el mclr del PIC a 5 volts con una resistencia de 4k.
SAludos panas
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2004, 19:57:00 »
Gracias por la respuesta pero ya ensaye esta configuracion y no funciona .... creo que es un problema del controlador ; al parecer debe haber alguna diferencia entre el ks0070b y hd447980 ; de hecho encontre una pagina en la red de un codigo en asembler para un atmel y una pantalla con mi controlador (el ks0070b) y esta persona dice que hay que hacer 2 veces la parte del "funtion set" ; es un codigo en asembler ...no sabes como puedo modificar la biblioteca del picbasic pro para hacerla compatible con el ks0070b??)
de todas maneras gracias por la respuesta .
PD: espero algun dia hacer funncionar esta cosa...
Desconectado lager
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2004, 23:32:00 »
Hola chileno7,
si tienes el codigo en asm lo podrias incluir en forma de macros dentro del codigo basic, dentro de los comandos asm endasm y te evitas modificar los codigos.
Saludos pana!
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2004, 23:54:00 »
Este es el codigo que encontre ojo que es para un avr , no para un pic ; fijate en la parte donde explica "Function set" en ingles :en el codigo es asi , lo repite  2 veces ; trate de hacer lo mismo con la biblioteca del picbasic pro la PBPPIC14.LIB pero no me resulta.Estoy usando un 16f84 a 4 Mhz , alguna sugerencia?
de todas maneras gracias por contestar.:
ldi     temp,0b00101000         ; Function set 4 bit mode, 2 lines 5X7 pixels
rcall   COMMAND_DISPLAY      ; write to display -first write sets 4 bit
                     ; Second function set added by DC
rcall   COMMAND_DISPLAY      ; write to display -second write to set N and F
***************Aqui Empieza el programita ************
; Begin assembly souce.;; Character receive and display for Truly MTC-C162DPLY-2N 2 line X 16 char LCD.
; Requires AT90S2313 or equivalent with 4 MHz clock.
; Below are the connections to the Truly Display
; Pin    Function (connection)
; 1   GND
; 2   VCC (+5V)
; 3   Contrast (0to +5V from wiper of 10 pot)
; 4   RS (Register Select 1=data 0=command)
; 5   R/W (tie to ground for write-only)
; 6   OE (Enable - data clocked on neg transition)
; 7-10   D0 - D3 lower 4 data bits (not used - ground these)
; 11-14   D4-D7   upper 4 data bits (connects to AVR90S2313 PB4 through PB7 respectively).
; The AT90S2313 routines to control the display, based on the Hitachi HD44780 were written by
; Richard Hosking (downloaded from http://members.iinet.net.au/~richardh/avrlcd.htm in June 2003).
; The routines from Richard Hosking are COMMAND_DISPLAY, DATA_DISPLAY, and DisplayInit. The
; only changes to these routines are the addition of a few nop commands and a small modification
; to the "Function set" command discussed below. Thanks to Mr. Hosking"s well-commented code and
; assistance, the code was easily used and modified.
; The display is driven in the 4 bit mode. The Truly display uses a Samsung KS0070B controller
; that appears to differ from the Hitachi HD44780 controller in that the Samsung requires an
; additional 4 bit write operation during "Function set" when in 4 bit mode. This was accomplished
; by writing the "Function set" command twice to the controller twice instead of once as in
; Mr. Hosking"s original code. I expect that this would work without modification with the Hitachi
; controller as the second write would be a redundant command for the Hitachi controller.
; Note that
; Below re the connections for the AT90S2313
; Pin      Function (Connection)
; VCC      +5V (decoupled)
; GND      ground
; XTAL1      Clock (see data sheet)
; XTAL2      Clcok (see data sheet)
; TXD      Serial out (RS-232 inverting buffer to remote device - NOT USED)
; RXD      Serial in (RS-232 inverting receive buffer)
; PD2-PD6   Unassigned (not connected)
; PB0,PB1   Unassigned (not connected)
; PB2      R/S pin on Truly LCD (Truly module pin 4)
; PB3      OE pin on Truly LCD (Truly module pin 6)
; PB4-PB7   D4-D7 on Truly LCD (Truly module pins 11-14 respectively)
; Note that unused I/O pins are pulled up with the weak pull-up (direction bits
; set to inputs, data bits written with a logic "1".
; Behavior of the receive and display code:
; Upon the application of power, communications protocol and code date and revision letter are
; displayed. "9600" Refers to 9600 baud, "1" refers to 1 stop bit being required, and
; "N" refers to no parity bits are expected. The next 7 characters uniquely identify the
; firmware revision level.
; Incoming characters are display on the LCD module on the lower of the two lines on the
; display, referred to here as line two. The upper line is referred to as line 1. the first
; 16 characters are displayed and any additional characters are not. Control characters,
; defined as those represented by ASCII values below $1F are not displayed.
; Linefeed characters cause the display to wait for the first non-control
; character following the linefeed before copying line 2 to line 1 (scrolling the display),
; clearing line 2 and positioning the cursor at the start of line 2.
; The display responds to carriage return characters ($0D)by placing the cursor to the
; fist (leftmost) position of line two.
; The display cursor is on.
; A note about how this code works:
; The display is two lines of 16 characters.
; The maximum data rate for allowable operation is 9600 baud with 1 stop bit and no parity.
; All display write operations are "open loop" timing. That is to say that delay loops are
; used to assure that display write operations don"t proceed faster than the display can handle.
; Therefore, if the controller"s clock rate is changed, the timing routines will have to be
; modified accordingly. Mr. Hosking has thoughtfully indicated the delay time expected for each
; routine.
; Upon coming out of reset, the display is initialized and the data format and firmware revision
; are displayed.
; An 8 character circular buffer is used to capture incoming characters and a 16 line buffer
; is is used to store a copy of the line two (lower line) of the display so it can be copied
; to line one during scrolling. The circular buffer is necessary because scrolling of the display
; takes 1.8 character times at 9600 baud, and without the buffer, a character would be lost each
; time display content is scrolled.
; Incoming characters cause and interrupt and each character is stored in an 8 character
; circular buffer.
; The main loop of the program, named "forever" continuously checks to see if new characters
; have been written to the buffer and processes new characters. Displayable characters,
; defined as those with ASCII codes above $1F, are written to display line 2 and to a 16
; character buffer in RAM. Linefeed and carriage return are the only control characters that
; recognized. Carriage returns cause the line buffer to be erased and its pointer set to the start
; of the buffer. Linefeeds cause a flag to be set, which will cause display scrolling when the first
; displayable character after the linefeed is read from the circular buffer
; Display scrolling, in response to the first character read from the circular buffer after a
; linefeed calls the routine "linefeed". Linefeed scrolls the display upward one line, leaving
; line two clear with the cursor positioned at the start of the line. In scrolling the display
; linefeed copies the line buffer, which contains a copy of the contents of line two of the display
; to line one, resets the line buffer by clearing it and setting the pointer to the start, then it
; clears line two and sets the cursor to the start of line two.
; Original AVR LCD routines
; written by
; Richard Hosking
; then slightly modified for Truly MTC-C162DPLY-2N
.include "2313def.inc"
.def   charcount   =r1   ;Number of characters displayed on line being written
.def    delay2     =r16    ;Temporary register.
.def    temp       =r17    ;Temporary register.
.def    temp1        =r18
.def   outchar      =r19;   ;Char to send by UART.
.def   inchar      =r20   ;Char received by UART
.def   flagreg      =r21   ;Flags
.def   charbuf      =r22   ;Char read from circular buffer
.def   gpcount      =r23   ;Genral purpose counter (was YH in earlier version)
;   YL         ;UART circular buffer write ponter.
;   ZL         ;UART circultar buffer read pointer
;   XL         ;16 char line buffer pointer
.equ   lbufsiz      =10
.equ   circbufsiz   =64
.equ    OE      =8   ;Bit 3 port B display enable (also directly addressed).
.equ    RS      =4   ;Bit 2 in port B display register select (also directly addressed).
.equ   cbufbot      =$60   ;Bottom of circular UART receive buffer.
.equ   cbuftop      =$67   ;Top of circular UART receive buffer.
.equ   lbufbot      =$70   ;Bottom of display line buffer.
.equ   lbuftop      =$7F   ;Top of display line buffer.
      ;Baudrate Calculation
.equ   clock      = 4000000      ;clock frequency
.equ   baudrate   = 9600         ;choose a baud rate
.equ   baudconstant   = (clock/(16*baudrate))-1
;Flagreg bit assignments
;   bit   0      Pending linefeed if high.
;   bit   1
;   bit   2
;   bit   3
;   bit   4
;   bit   5
;   bit   6
;   bit   7
;Memory uage:
;Ring buffer from $60 through $67
;Line buffer from $70 to $7F
.cseg
.org   $00
   rjmp   start      ; Reset
   rjmp   start
   rjmp   start
   rjmp   start
   rjmp   start
   rjmp   start
   rjmp   start
   rjmp   UartRecInt   ;UART interrupt
HelloString:   ;TEXT TO BE TYPED ON FIRST LINE WHEN POWER IS APPLIED
.db   "9600 1 N 030929A"
.db   00,00
start:
   ldi    temp,RAMEND      ;Init Stack Pointer
   out    SPL,temp
   ldi   temp,0b00000011   ;Weak pullups on inputs
   out   PORTB,temp
   ldi     temp,0b11111100
        out     DDRB,temp   ;PORTB = all outputs except bits 0,1
        ldi   temp,0b11111111   ;Weak pullups on inputs
        out   PORTD,temp
        ldi   temp,0b00000000   ;PORTD - all inputs
   ldi   flagreg,$00   ;Set all flags to zero.
   ldi   temp,$00
   mov   charcount,temp
   rcall   ClearLineBuffer   ;Initialize line buffer.
   rcall   DisplayInit
   ldi   temp,baudconstant
   out   ubrr,temp   ;load baudrate
   sbi   ucr,txen   ;Enable the UART transmitter
   sbi   ucr,rxen   ;Enable the receiver..
     rcall   sendhello   ;write line 1 power-up information
   rcall   Hometwo      ;Position cursor for input on line two.
   clr   XH      ;Clear XH, YH, ZY for processors with 16 bit RAM addressing
   clr   YH
   clr   ZH
   ldi   YL,cbufbot   ;Set Y and Z circ buff pointers to bottom.
   ldi   ZL,cbufbot
        sbi   UCR,7      ;Emable UART Interrupt.
        sei         ;Global interrupt flag set (enabled).
forever:   ;Waiting for new data from circular buffer
             ;Get waiting char from circular buffer if there is one.
   cp   YL,ZL      ;Is circular buffer read pointer alredy pointing to latest entry?
   breq   Buffempty   ;If so, there is no new data in the buffer.
   ld   charbuf,Z+   ;If pointers are not equal, then read next char in buffer.
   cpi   ZL,cbuftop + 1   ;Advance circular buffer read pointer to next value.
   brne   NoZeroZL   ;If end of buffer, wrap around to start of buffer.
   ldi   ZL,cbufbot
NoZeroZL:
      ;Handle the new character as either a cotnrol char or a displaybale char.
      ;If bufchar is a control char,test for CR and LF
   cpi   charbuf,$1F   ;If not a control char branch to displayable char routine..
   brpl   ItsDisplayable
   cpi   charbuf,$0D   ;If this is a carriage return character,
   brne   noCR      ;Set cursor to start of bottom line.
   ldi   XL,lbufbot   ;Its a CR so set ponters back to start of line.
   ldi   temp,$00
   mov   charcount,temp
   rcall   hometwo      ;Put cursor back in first column of line two.
noCR:
   cpi   charbuf,$0A   ;If its a linfeed char then
   brne   NotALineFeed   ;set linfeed pending flag.
   ori   flagreg,0b00000001
NotALineFeed:
   rjmp   Buffdone
ItsDisplayable:   ;If not a control char then do line feed if pending then
         ;write to display and to line buffer.
   sbrc   flagreg,0   ;If linefeed i spending, then do it
   rcall   linefeed
   cpi   XL,lbuftop+1   ;Don"t store if buffer at limit.
   breq    Xfull
   st   X+,charbuf
   mov   temp,charbuf
   rcall   DATA_DISPLAY
Xfull:
Buffdone:
Buffempty:
   rjmp   forever
SendHello:   ;Send HelloString
     rcall   Homeone
   ldi     ZH,high(2*HelloString)   ; Load high part of byte address into ZH
   ldi     ZL,low(2*HelloString)   ; Load low part of byte address into ZL
moretosend:
   lpm            ; Load byte from program memory into r0
   tst   r0         ; Check if we"ve reached the end of the message
   breq   finishsendstering   ; If so, return
   mov   temp,r0
   rcall   DATA_DISPLAY
   adiw   ZL,1         ; Increment Z registers
   rjmp   moretosend
finishsendstering:
       ret
linefeed:   ;Handle a linefeed char
      ;Clear line 1 (top line), copy line two to line one, clear
      ;line two, the position the cursor in first column of line two.
   push   gpcount
   rcall   hometwo      ;Put cursor at start of line 2 so it can be cleared.
   ldi   gpcount,$10      ;Number of chars in line.
clearmore:
   ldi   temp,$20   ;Fill line with spaces (erase).
   rcall   DATA_DISPLAY
   dec   gpcount
   brne   clearmore
   rcall   homeone      ;Copy line buffer to line 1, reset XL to bottom.
   ldi   XL,lbufbot
   ldi   temp,$00
   mov   charcount,temp
MoreToCopy:
   ld   temp,X+
   rcall   DATA_DISPLAY
   cpi   XL,lbuftop + 1
   brne   MoreToCopy
   andi   flagreg,$0b11111100   ;Clear linefeed pending and enable flagsb.
   rcall   hometwo
   pop   gpcount
   ret         ;Done
ClearLineBuffer:   ;Fill line buffer with spaces, set XL to bottom.
   ldi   XL,lbufbot
   ldi   temp,$00
   mov   charcount,temp
   ldi   temp,$20
MoreToSpace:
   st   X+,temp
   cpi   XL,lbuftop + 1
   brne   MoreToSpace
   ldi   XL,lbufbot
   ret
recchar:
   sbis   usr,rxc      ;Wait for a char.
   rjmp   recchar
   in   inchar,udr   ;Read the char.
   ret
emitchar:
   sbis   usr,udre   ;wait until the register is cleared
   rjmp   emitchar
   out   udr,outchar   ;send the byte
   ret         ;go back
HomeOne:   ;Home cursor to start of first top line of display.
   ldi     temp,$80
         ret
HomeTwo:   ;Home cursor to start of bottom line of display
   ldi     temp,$C0
   ret
; Write command to display
; command word in temp
; built in 50 usec delay
; by Richard Hosking
COMMAND_DISPLAY:
        mov     temp1,temp   ;Copy data to temp1
        andi    temp,0b11110000 ;mask off lower 4 bits, make OE and RS low
        sbr     temp,OE         ;OE bit high
        out     PORTB,temp   ;write upper 4 bits to display
        nop          ;wait 1 usec total command
        nop                                     ; Stabilize line
   nop          ;Added by DC to bring up to 1 us for 4 mHz clock
        cbi     PORTB,3         ;OE low to clock in data
        swap    temp1     ;get lower 4 bits
        andi    temp1,0b11110000    ; mask off lower 4 bits, make OE and RS low
        sbr     temp1,OE       ;OE high
   out     PORTB,temp1    ;write lower 4 bits to LCD                ;
        nop                             ;
        nop
   nop          ;Added by DC to bring up to 1 us for 4 mHz clock            ;
   ldi     temp,100   ;Wait about 50 usec
D4:
   dec     temp
        brne    D4
        ret           ; return
; Writes data to display
; incorporates 50 usec delay
; data in temp
DATA_DISPLAY:
        mov     temp1,temp     ; Copy data to temp1
        andi    temp,0b11110000 ; mask off lower 4 bits
        sbr     temp,OE         ; OE bit high
        sbr     temp,RS         ; data/command bit high
        out     PORTB,temp    ; write upper 4 bits to display
        nop         ; wait 1 usec total command
        cbi     PORTB,3      ; OE low to clock in data
        swap    temp1      ; get lower 4 bits
        sbr     temp1,OE       ; OE high
        sbr     temp1,RS
        out     PORTB,temp1   ; write lower 4 bits to LCD                ;
        nop                             ;
        nop                                     ;
        ldi     temp,100   ; Wait about 50 usec
;        ldi     temp,200   ; Wait about 50 usec
D5  :
   dec     temp
        brne    D5
        ret     ; return
; Delay 2 msec with a 4MHz clock
WAIT_2msec:
   ldi     temp1,$0B
D24002:
        ldi     Delay2,$FF
D24001: dec     Delay2
        brne    D24001
        dec     temp1
        brne    D24002
        ret
; Display setup
; Port B        bit             3       OE      Enable - clocks on neg transition
;                               2       RS      Register Select
;                  command=0, data=1
;               bits    4-7     data    4 bits, high nibble first
;                                       ASCII format
;               RW grounded (write)
; Note that some commands take up to 1.6 msec for display to implement
; at a nominal display clock rate of 250 KHz
; Display initialize routine after power up
DisplayInit:   ;Initialize Display
   ldi   temp,50         ;Wait at least 15msec after
D1:               ;powerup before writing
   rcall   WAIT_2msec      ;to display
   dec   temp
   brne   D1
        ldi     temp,0b00111000    ;System set
        out     PORTB,temp
        nop
        nop                             ;Data write cycle must be >1000usec
   rcall   WAIT_2msec      ;Wait 4 msec
   rcall   WAIT_2msec
        out     PORTB,temp
        nop
        nop                             ; Data write cycle must be >1000usec
   rcall   WAIT_2msec      ; wait at least 100usec
        out     PORTB,temp
        nop                             ;
        nop                                     ;
        rcall   WAIT_2msec                ; Wait at least 40usec (2 msec)
        ldi     temp,0b00001000         ;Display off, cursor off
                                        ; blink off
        ldi     temp,0b00000001         ; Display clear
        rcall   WAIT_2msec           ; Need to wait 1.6 msec after clear
        ldi     temp,0b00000110         ; Entry mode set
                                       ; Increment RAM, dont shift display
        ldi     temp,0b00001110    ; Display on, cursor on ,blink off
   ret
UartRecInt:   ;Uart interrupt service -Write received char into a circular buffer
   push   temp
   rcall   recchar         ;Get the char from the UART.
   st   Y+,inchar
   cpi   YL,cbuftop + 1
   brne   NoZeroYL
   ldi   YL,cbufbot
NoZeroYL:
   pop   temp
   reti
Desconectado lager
« Respuesta #5 en: 14 de Febrero de 2004, 00:02:00 »
Quisiera ayudarte, pero mis conocimientos se quedan cortos , para mi la solucion factible seria comprar un lcd compatible, hay un buen que son compatibles con el de hitachi(graficos y de caracteres), pero no te preocupes que si no logras adaptarlo, aqui en el foro debe haber alguien que si sepa como y te explique como hacerlo.
Saludos pana!
« Respuesta #6 en: 14 de Febrero de 2004, 00:08:00 »
Gracias por la ayuda ; pero igual seguire buscando....
tiene que haber alguien que lo haya hecho...con este chip ;ademas , lo que pasa es que aca en chile los unicos lcd que he encontrado son estos con el ks0070b en victronics ...bueno en la casa royal hay otro pero es muy caro y no lo he visto...
Bueno gracias igual
Desconectado lager
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2004, 00:18:00 »
Tienes razon , de que debe de haber alguien que sepa, debe de haber, voy a estar pendiente yo tambien para ver como se hace, voy a ver si encuentro algo que te pueda ayudar.
Saludos pana!
Desconectado lager
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2004, 00:35:00 »
Hola chileno7,
revisate este codigo, segun debe de funcionar para tu controlador:
;Data on RB0-3 [DB5=RB0 etc]
;RA2 for RS
;RA3 for E
;Ground RW
STORE1      EQU   H"0D"
STORE2      EQU   H"0E"
STORE3      EQU   H"0F"
   include "p16f84a.inc"
   list   p=PIC16f84A
   __CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
   movlw   b"00000000"
   TRIS   06      ; all bits except B0 outputs
   TRIS   05
   call   SHORTDELAY
   call   MEDDELAY
   call   LONGDELAY
   bcf   PORTA,2      ; clear RS
   movlw   b"00000010"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 2
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000010"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 2
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00001000"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 8
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000000"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 0
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00001110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; E
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000000"
   movwf   PORTB      ; 0
   call   EPULSE
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000001"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 1
   call   MEDDELAY
   movlw   b"00000000"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 0
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE      ; 6
   call   SHORTDELAY
   bsf   PORTA,2
;   INIT ABOVE
   movlw   b"00000100"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00001000"   ;  H
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"000101"   ;  e
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00001100"   ;  l
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00001111"   ;  o
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000010"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000000"   ;  " "
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000101"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000111"   ;  W
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000111"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000010"   ;  r
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000110"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000100"   ;  d
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000010"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000011"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00001010"   ;  :
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000010"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00001001"   ;  )
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   bcf   PORTA,2
   movlw   b"00001100"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000000"   ;  set line 2.... [C0h]
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   bsf   PORTA,2
   movlw   b"00000011"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000001"   ;  1
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000011"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000010"   ;  2
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000011"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000011"   ;  3
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
   movlw   b"00000011"
   movwf   PORTB
   call   EPULSE
   movlw   b"00000100"   ;  4
   movwf   PORTB      ;
   call   EPULSE      ;
   call   SHORTDELAY
relop
   nop
   goto relop
EPULSE
   bsf   PORTA,3
   nop
   bcf   PORTA,3
   return
SHORTDELAY
   movlw   H"0C"
   movwf   STORE1
LOOP1   decfsz   STORE1,1
   goto   LOOP1
   return
MEDDELAY
   movlw   H"27"
   movwf   STORE2
LOOP2   call   SHORTDELAY
   decfsz   STORE2,1
   goto   LOOP2
   return
LONGDELAY
   movlw   H"17"
   movwf   STORE3
LOOP3   call   MEDDELAY
   decfsz   STORE3,1
   goto   LOOP3
   return
   END
Pienso que deberias de aumentar el tiempo de las declaraciones de data y command,? busca el dafaul y aumentale 3 us a cada uno, ahi pienso que esta la modificacion
saludos pana
Desconectado psicopic
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2004, 18:27:00 »
UNA COSA EL PBP PLUS CUAL ES YO TENGO EL PBP 2.43 SERA EL MISMO DONDE LO CONSIGO PARA BAJARLO Y PROBARLO.
« Respuesta #10 en: 14 de Febrero de 2004, 18:35:00 »
el picbasic pro que yo conozco es el de melabs.com
y si quieres download te cuento un secreto:
Baja el emule ---->buscas picbasic ---->Y lo bajas....
Suerte.
Cual es el picbasic plus??
Desconectado lager
« Respuesta #11 en: 14 de Febrero de 2004, 23:17:00 »
El pbpro2.44 esta en www.sonsivri.com de ahi lo puedes bajar, tambien esta el plus 2.1.3 y tiene mas comandos, (son muy parecidos, si dominas uno dominas el otro) lean como lo pueden bajar con el tema de Khasistos
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2004, 02:19:00 »
Como decia una amigo : Que le hace el agua al pez....
Gracias por el link   ......
y ahora a bajar programas....
Ah , ya pude hacer correr la LCD!!!
con un codigo del picbasic (no el pro) ,lo tuve que adaptar y
por fin esta cosa FUNCIONA!!
asique Gracias!!
Desconectado lager
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2004, 11:33:00 »
Que copmando adaptaste Chileno?
estaria bien que lo subieras para que cuando alguie  tenga un rpoblema con este tipo de controlador, sepa tu respuesta, que bueno que te funciono el pbplus, yo es el que uso.
Saludos pana
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2004, 11:49:00 »
Hola , aqui va el codigo ; originalmente era para un 16f876 pero corre igual en un 16f84 ....;tambien era en picbasic y lo adapte al picbasic pro :
INCLUDE  "bs1defs.bas"
; ——-[ Title ]—————————————————————————————-
; File...... Proj7PBC.BAS
; Purpose... PIC -> LCD (4-BIT interface) using 16F876 AND 2x16
; LCD
; Author.... Chuck Hellebuyck
; Started... January 20, 2002
; Updated...
; Modificado por jaer para un pic 16f84...usar puertob para lcd..(son los mismos)
; ——-[ Program Description ]——————————————————————-
; PIC16F876 TO LCD Port predefined connections:
; OJO : use un pic16f84 ......
; PIC LCD Other Connections
; B4 LCD.11
; B5 LCD.12
; B6 LCD.13
; B7 LCD.14
; B3 LCD.4
; B0 LCD.6
; OSC1 Resonator - 4 mhz
; OSC2 Resonator - 4 Mhz
; MCLR Vdd via 1k resistor
; Vdd 5v
; Vss Gnd
; ——-[ Revision History ]————————————————————————
; ——-[ Constants ]———————————————————————————-
; LCD control pins
symbol E = 0 ; LCD Enable pin (1 = enabled)
symbol RS = 3 ; Register Select (1 = char)
; LCD control characters
symbol ClrLCD = $01 ; Clear the LCD
symbol CrsrHm = $02 ; move cursor TO home position
symbol Row2 = $C0 ; 2nd row position of LCD
symbol CrsrLf = $10 ; move cursor left
symbol CrsrRt = $14 ; move cursor right
symbol DispLf = $18 ; shift displayed chars left
symbol DispRt = $1C ; shift displayed chars right
symbol Digit = $30 ; Character column code For LCD
; ——-[ Variables ]———————————————————————————-
symbol x = B0 ; General purpose variable
symbol char = B1 ; char sent TO LCD
symbol loop1= B2 ; loop counter
; ——-[ Initialization ]—————————————————————————
Init: pins = $0000 ; all outputs off TO start
TRISB =%00000000
;Dirs = %11111111  ;LCD pins
Pause 215 ; Pause For LCD setup
; Initialize the LCD (Hitatchi HD44780 controller)
I_LCD:
pins = %00110000 ;set TO 8 BIT operation
PulsOut E,100 ;SEND Data 3 TIMES
Pause 10
Pause 10
Pause 10
PINS = %00100000 ;SET TO 4 BIT OPERATION
Pause 1
High RS
CHAR = %00101000 ;4 BIT, 2 LINES, 5X7 CHARACTER
GoSub LCDCMD
CHAR = 8 ;Display, cursor AND blink off
GoSub LCDCMD
CHAR = 6 ;Shift display right
GoSub LCDCMD
CHAR = 1 ;clear display AND Return home
GoSub LCDCMD
CHAR = 15 ;display, cursor AND blink ON
GoSub LCDCMD
; ——-[ Main Loop ]———————————————————————————-
Start:
char = clrlcd ; Clear LCD
GoSub lcdcmd ; AND position cursor at home
char = CRSRHM ; Issue cursor home command
GoSub lcdcmd ; send cursor home ON LCD
;***** Send “Hello World” TO first line of LCD ******
char = "H" ; Send "Hello World” one
; letter
GoSub wrlcd ; at a time TO the LCD
char = "e"
GoSub wrlcd
char = "l"
GoSub wrlcd
char = "l"
GoSub wrlcd
char = "o"
GoSub wrlcd
char = " "
GoSub wrlcd
char = "W"
GoSub wrlcd
char = "o"
GoSub wrlcd
char = "r"
GoSub wrlcd
char = "l"
GoSub wrlcd
char = "d"
GoSub wrlcd
Pause 1000 ;Pause long enough TO see it
;GoTo start
char = Row2
GoSub LCDCMD ; mueve a la segunda linea
char = "P" ; Send "Hello World” one
; letter
char = "e"
GoSub wrlcd
char = "R"
GoSub wrlcd
char = "R"
GoSub wrlcd
char = "O"
GoSub wrlcd
char = " "
GoSub wrlcd
char = "L"
GoSub wrlcd
char = "o"
GoSub wrlcd
char = "C"
GoSub wrlcd
char = "O"
GoSub wrlcd
GoTo start
; Send command BYTE TO LCD Subroutine
LCDcmd:
Low RS ; RS Low = command
GoSub WrLCD ; send the BYTE
High RS ; Return TO character mode
Return
; Write ASCII char TO LCD Subroutine
WrLCD:
pins = pins & %00001000 ; Output High nibble
b3 = char & %11110000 ;store High nibble of char in B3
pins = pins|b3 ;combine RS signal with char
Pause 1 ;wait For Data setup
PulsOut E, 100 ; strobe the Enable line
b3 = char * 16 ;Shift Low nibble TO High nibble
pins = pins & %00001000 ;combine RS signal with char
pins = pins|b3 ; Output Low nibble
PulsOut E, 100 ;strobe the Enable line
Return
;***************fin********
gracias lager...
