Autor Tema: pinguino (arduino con pic)  (Leído 5013 veces)
Desconectado delmaformacion
« en: 12 de Abril de 2014, 16:47:38 »
Hola!
Tengo un par de dsPIC33f que pedi a MicroChip de prueba y me gustaría hacer algo con ellos. Tambien he visto que hay muchos proyectos con arduino y que hay una variante llamada pinguino...¿Sabeis si puedo usar un dsPic33f para montar un pinguino? ¿alguien sabe donde hay algún esquema?
Si que he visto que hay información aquí
http://www.tecbolivia.com/index.php/articulos-y-tutoriales-microcontroladores/23-introduccion-a-la-plataforma-qpinguinoq-arduino-con-pic
pero es con un PIC18F2550, A riesgo de preguntar alguna barbaridad...¿existen grandes diferencias entre el dspic33f y el PIC18F2550?
Muchas gracias por vuestras respuestas y vuestra atención
Desconectado pajaro
Re: pinguino (arduino con pic)
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2014, 18:34:10 »
hola compañero
Pingino es un "diseño" de un tipo de hardware como lo hace arduino con AVR pero en este caso es para los pic
yo haria una cosa me bajaria el data de tu chip y le pondria todo lo del enlace que pusiste adaptandolo para tu chip.
miraste esta web http://www.pinguino.cc/
por cierto que chip es:
ti te surge alguna duda mas, pregunta... te podemos ayudar..
« Última modificación: 14 de Abril de 2014, 15:23:57 por pajaro »
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2014, 02:57:05 »
hola compañero
yo haria una cosa me bajaria el data de tu chip y le pondria todo lo del enlace que pusiste adapatamdolo para tu chip.
El dataset es este http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70165d.pdf
Muchas gracias por las respuestas
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2014, 01:05:24 »
Pingüino al igual que arruinó trabaja con muy pocos tipos de ICs. A mi parecer el mejor es pingüino micro. Este usa un pic32mx, el cual trae módulos de control de motores. Posiblemente solvente todas las nececidades de dsPic.
pinguino micro
Posiblemente en estos días haga algunos vídeo tutoriales
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2014, 06:41:20 »
Los pic32 no son de lo mejor para controlar motores ya que disponen de muy pocos perifericos (pwm, oc...) destinado a esto, sin embargo los dspic si estan mas orientados a esta tarea, por ejemplo un dspic33e tiene como 15 OC y 20 PWM, frente a un pc32 que dificilmente tiene ni 1/3 de estos controles.
Desconectado acabello
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2014, 09:05:34 »
El pinguino utiliza el 18f2550 o el 18f4550 porque estos tiene modulo USB integrado en el chip. El Modulo USB se utiliza junto con un bootloader para descargar el programa directamente desde el entorno Pinguino. El dsipic33f no podria remplazar al 18fx550 porque no tiene el modulo USB. Para poder implementar el pinguino con el dspic33f se tendria que hacer un nuevo diseño de placa que incluya un modulo externo USB tal como lo hace los arduinos con el FT232, el cual convierte el usb a rs-232. Además se tiene que realizar un bootloder serial para el dspic33f que se comunique con el entorno pinguino.
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2014, 22:27:23 »
Ciertamente los dsPic33F no traen USB integrado pero podrías usar un dsPic33EP:
dsPIC33EPXXXMUXXX
Aunque si quieres rediseñar un Pinguino lo mas recomendable es que des a fabricar la tarjeta.
