Autor Tema: Fuente conmutada inversora  (Leído 4038 veces)
Desconectado P1o
« en: 16 de Abril de 2014, 20:36:08 »
Buenas tarde. Me preguntaba si me podia ayudar con una fuente conmutada que tengo que realizar para un trabajo de la Universidad. Es una funte conmutada inversora con los siguientes parametros: Vin:12v, Vout= -12, Iout= 2A, el factor de rizado= 1 y la F= 50 - 100 Hz. Tengo muchas dudas con los calculos, sobre todo, con el calulo de la constante. Tampoco se las formulas a utilizar, si  las de MCC o MCD. De antemano gracias.
Re: Fuente conmutada inversora
« Respuesta #1 en: 18 de Abril de 2014, 09:17:26 »
¿En qué necesitas ayuda?
« Última modificación: 18 de Abril de 2014, 09:21:24 por Picuino »
Desconectado allennet
« Respuesta #2 en: 18 de Abril de 2014, 10:05:41 »
puedes revisar este mc34063 dentro de las aplicaciones tiene inversor
-corriente max. 1.5A tienes usar transistor externo.
www​.ti.com/lit/an/slva252b/slva252b.pdf
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2014, 18:47:22 »
¿Cómo es la carga que alimentará esa fuente?
¿Qué rizado, en milivoltios pico a pico, debe tener la salida?
¿Es para una fuente de verdad o sólo tienes que diseñarla?
¿Tienes que justificar los cálculos ?
Desconectado P1o
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2014, 17:10:40 »
Necesito diseñarla y jutificar los calculos, como dije es un proyecto en la universidad. Me dan esos prametros para diseñarlas. La frecuencia es entre 50 y 100Khz. y el factor de rizado es de 1%. Datos adicionales a los que ya postee no poseo. Gracias por su ayuda.
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2014, 04:33:58 »
Sólo con esos datos, yo lo calcularía para modo de conducción continua MCC.
El convertidor se llama Buck-Boost, para que busques información en Internet o libros.
El rizado lo calcularía suponiendo condensadores ideales (sin resistencia equivalente serie o ESR)
Las fórmulas son sencillas:
   Vi · Ton = Vo · Toff
   T = Ton + Toff = 1 / f
   V_ripple_pico_a_pico = (I_L_pico - Io)^2 · L / (2 · Vo · Co)
La bobina se puede calcular para que funcione justo en el límite entre conducción continua y discontinua:
   I_L_pico · Toff / (2 · T) = Io
   I_L_pico = Ton · Vin / L
Los resultados:
   Vi = Vo = 12v
   Io = 2A
   V_rizado_pico_a_pico = 12*0.01 = 0.12v
   f = 50000 Hz
   T = 20 us
   Ton = Toff = 10us
   I_L_pico = 8A
   L = 10u · 12 / 8 = 15 uH
   Co = (8-2)^2 · 15u / (2 · 12 · 0.12) = 188 uF
P.D. He corregido el cálculo del condensador de salida y la tensión de rizado.
« Última modificación: 21 de Abril de 2014, 05:29:52 por Picuino »
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2014, 05:28:33 »
Me he equivocado en el cálculo de la tensión de rizado:
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2014, 00:05:07 »
Picuino tu estas en todo, le resolviste la tarea. Era tan facil hacerlo si el pdf del MC34063 y en el foro estaba todo.
« Última modificación: 22 de Abril de 2014, 00:48:43 por cristian_elect »
« Respuesta #8 en: 22 de Abril de 2014, 08:33:51 »
Bueno, las normas del foro dicen que aquí no se van a resolver tareas, sólo dar ayuda.
No he podido resistirme  :)
Una de regalo.
De todas formas si la tarea es un poco más complicada o hay que justificar las fórmulas, todavía queda tarea por hacer.
Desconectado RALF2
« Respuesta #9 en: 22 de Abril de 2014, 19:39:14 »
Que bueno contar contigo picuino en el foro muy buena explicacion!
Ya se a quien le preguntare si se me ocurre hacer una fuente inversora   :D
« Respuesta #10 en: 23 de Abril de 2014, 08:49:55 »
En realidad las fórmulas no las he explicado.
En la mayoría de los casos las fórmulas me gusta sacarlas a mí a mano, a partir de las gráficas de funcionamiento de las fuentes conmutadas.
Alguna vez me equivoco y por eso suelo repasarlas con resultados prácticos.
Esas fórmulas a veces coinciden con las fórmulas oficiales y otras veces no. Por eso en ocasiones es necesario explicarlas y yo aún no lo he hecho.
La mayoría de las fórmulas se basan en que la tensión media en bornes de una bobina es cero y la corriente media que entra en un condensador es cero.
Luego hay otras que son puras definiciones y no hace falta explicarlas, como la fórmula  f = 1 / T
